Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Okey par contre si je vois que dès le démarrage elle bouge, c'est que la lambda s'occupe de la gestion moteur.
Je dois m'appuyer uniquement sur le lambda on est bien d'accords ?
C'est ce qui me semble un peu bizarre sur ton screen VCDS. Que tu sois en close loop moteur bien froid.....Bizarre bizarre.
Est ce que ça serait propre a la gestion du moteur ?
J'avoue ne pas savoir
ce n'est pas simple mais je testerais un autre ecu (en off ) pour voir .
Déja vu plusieurs fois des problèmes avec des compo hs dans le calculateur et une fois chauffé plus rien.
Juste une hypothèse a écarter comme tu as déjà fais pas mal de contrôle.
Quand tu parle de tester un ECU c'est à dire en trouver un autre ?
Oui c'est cela.
Je vois également que ton calculateur n'a a priori pas la dernière mise à jour logicielle.
Alors justement j'en avais parlé à ma concessions la dernière fois, ils ont commencer à parler Mandarin...
Qui a part une concession peut effectuer une MaJ de calculateur ?
Quelqu'un qui possède Odis ou a défaut Autotuner.
Mais a ta place j'essayerais plutot un autre ecu avec la dernière maj .
Hmmmmm va falloir que je regarde où je peux trouver ça
Je t'envoie ça d'ici quelques heures tout au plus.
Faire aussi un test avec de la 98 pour voir le résultat.
Sp98 ?
Elle ne roule que au 98, depuis que j'en suis propriétaire.
Oui c'est très difficile à avoir ce genre d'information sur les calculateurs.
Beaucoup de différence d'une gestion à une autre....
Très bonne suggestion !
Pas facile à mettre en œuvre mais ça sera une étape inévitable à un moment donné.
Je devrais avoir le même d'ici 15j ,
je peux te le mettre en off et te l'envoyer en prêt pour essai si tu contribues aux frais de ports en totalité.
C'est extrêmement aimable de ta part.
L'expérience me tente par contre je suis totalement novice en ce qui concerne ce genre de test.
Quelle est la particularité d'avoir un ECU OFF ?
Eviter des problèmes de compatibilités entre l'ECU et le compteur (niveau kilométrage ?)
Je vais quand même allez faire un tour en concession pour leur demander.
PS: est ce qu'il existe, sur internet une liste/un site qui répertorie les MaJ des calculateurs ?
J'ai un compte ERWIN et un accès ETKA avec mon VIN mais je n'ai rien trouvé de probant.
EDIT:
Je viens de tomber sur ceci:
Et oooooh quelle surprise:
A celà s'ajoute une veille sauvegarde que j'avais faite avec mon OBDEleven pour avoir un trace de la voiture "stock" avant l'activation des options cachées:
Unité de contrôle: 01 Electronique moteur
Description du système: 1.2l R4 TSI
Numéro de logiciel: 04E906027BB
Version de logiciel: 7876
Numéro de Matériel: 04E907309AF
Version matériel: H21
Nom du ODX: EV_ECM12TFS01104E906027BB
Version ODX: 001005
Sur un ecu off l'antidémarrage est désactivé rien n'est modifié sur ton véhicule .
Tu as juste a le monter et tester si tu as toujours les mêmes symptômes.
Donc plug and play et essai routier.
Je suis fortement intéressé, après je viens de trouver sur ETKA un TPI avec une MaJ logiciel qui corrige un soucis de régime moteur quand ce dernier est à froid.
Je vais passer en concession Lundi et demander une MaJ total de mon ECU.
