Code erreur P003300, P164C00 et P010800 sur Sharan 2011 1.4 tsi CAVA (3 Membres)
bonjour tu peut regarder sur les composent du moteur les dates année de fabrication si elle corresponde a peut prêt toute style volet papillon les durite tous les composent on une année et mois de fabrication maintenent si non normalement la date année fabrication du moteur sont sur une étiquette sur le cache distribution mais si ce lui si a était remplacer par un autre ça sera faut
Bonjour, Merci pour ta réponse je vais voir ça
J'ai la photo de l'étiquette
Sur l'étiquette, il est écrit 2009... T'as pas le numéro de châssis de la caisse comme demandé plus haut?
Cela va être difficile de plus t'aider, si VW ne peut pas t'aider, ça va être compliqué. Ce moteur étant acheté, il conviendrait d'utiliser la méthode décrite plus haut, en regardant sur les pièces, les dates de fabrication. Tu en as trouvées quelques-unes?
Sur le volant moteur il y a une date de 2009
Je pense que la date sur l'étiquette est bien l'année de production du moteur j'ai vu sur ovoko des moteur de 2010 avec des date de 08/09 demain je vais demander des explications
C'est compliqué de trouvé un moteur d'après 2013 le plus récent que j'ai trouvé est un 2012
Est-ce que avec ce moteur datant de 2009 je vais rencontrer des problèmes avec ?
Vous me conseiller de le rendre et d'en chercher un autre ?
bonjour l assemblage du moteur sur la chaine de montage a était vérifier terminais le 16/03/2009 A 12H41 après le KMS faut voir sur le véhicule ou il était monte
Ok donc ce n'est pas un 2014 comme il me l'ont dit, je vais le retourner et trouver un plus récent
En effet.
La consommation des moteurs 1.4 TSI étaient dües à un problème de tolérance, cylindre, segment.
Ca a été résolu ensuite.
La TPI parlait aussi d'un changement d'un gicleur d'huile au niveau de la pompe à huile, et d'un tuyau d'admission optimisé. Donc,, si tu ne trouves pas de moteur à la bonne date, appliquer la TPI serait au moins la chose à faire, bien que je ne sois pas sûr que ce soit efficace.
En effet.
Oui ça reste du bricolage
Malheureusement, le moteur le plus récent que j'ai trouvé est un moteur fabriqué le 21/09/2011
avec 67000 km
Est-ce que c'est risqué ?
Pas d'historique sur ovoko
Un autre du 13/05/2011 avec 101000 km mais beaucoup moins chère avec la livraison j'en ai pour 1600€
Ce que tu risques, c'est une consommation d'huile hors norme.
C'est très difficile de te conseiller. Personnellement, vu que ces moteurs ne courent pas les rues, en fonction du coup, j'y vais.
Mais c'est un avis personnel. Faudrait appliquer la TPI une fois le moteur arrivé, c'est pas ultra complexe, et tenter le coup... Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux....
Je cherche un moteur plus récent c'est pas gagné
Sinon un moteur reconditionné ça donne quoi ?
J'ai trouvé un moteur cth de 2014 avec 120000km c'est pareil ?
C'était sur une seat ibiza
Si je peux avoir un avis assez rapide ça serait cool
Merci pour ta réactivité quand je regarde le moteur c'est exactement le même c'est pas compatible ?
Si pas les mêmes codes, alors il y a une différence quelque part.
Ça serait bête d'avoir des soucis par la suite.
Maintenant quelles sont les différences ? sur ces blocs je ne peux pas te dire.
Dommage moi qui était content d'avoir trouvé un moteur de 2014 🤯
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre
