Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Un diag via VCDS te ferait gagner du temps, de l'argent. Trouve un VCDS et fait un diag, celà peut être mille et une choses.
J'ai fait un diag au VCDS et RAS.
J'ai checké ma correction lambda, je tourne entre -2 et +2 en short time et en long time a -0.8%.
Moteur chaud, je précise.
Voici:
Code:
Mercredi,07,Février,2024,14:20:57:50437
Version VCDS: FRM 23.11.0.1  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Version données: 20231027 DS351.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZFY134231   Plaque d'immat.: N/A
Kilométrage: 148495km   Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW26 (6C0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
VIN: WVWZZZ6RZFY134231   Kilométrage: 148495km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CJZC)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04E 906 027 BB    Mat: 04E 907 309 AF
   Pièce: 1.2l R4 TSI   H21 7876
   Révision: R5H21---    CVN: 789D06BF
   Codage: 01110032232411080000
   No. Atelier: WSC 12345 123 61029
   Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS01104E906027BB 001005
   ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BB.rod
   VCID: 6597A147B5ED9672BC4-8030
   VINID: 9E69EAAAA1A2A96A410C4083046978A186
   Unité de commande de la console centrale 1:
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0001
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
   No. pièce Log: 6C0 907 379 G    Mat: 6R0 907 379 BA
   Pièce: ESP9.0i       H03 0003
   No. de série: 08502246140726
   Codage: 21DD2885492633C40916106C0052841492CC90080005CB098F00
   No. Atelier: WSC 00788 648 00255
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
   VCID: 33330F1F4BB938C2E20-8066
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels:| 6C0-820-045.clb
   No. pièce Log: 6C0 820 045 A    Mat: 6C0 820 045 A
   Pièce: AC Manuell    H02 0105
   No. de série:  1408161B-0352 Données UDS:: 6C0032v____ 0009
   Codage: 200000001000100000
   Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
   ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
   VCID: 1D67C9A7DD3D9EB2244-8048
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
   No. pièce Log: 6C0 937 089 A    Mat: 6C0 937 089
   Pièce: BCM PQ26 Hi4R H06 0047
   No. de série: 009248023627 Données UDS:: 6C0063V____ 0115
   Codage: 0010084042530A7B4B844000402703C800005B0253010000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 004003
   ROD: EV_MQBA0.rod
   VCID: 2E051E6BA09B152A8DE-807A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 955 559 A    Mat: 5Q0 955 559 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Pièce: RLS  037 0059
   No. de série: S2Y16M04D10H22M41S24
   Codage: 0038DD
   Calculateur de porte: côté conducteur:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 801 CE    Mat: 6R0 959 801 CE  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Pièce: J386__TSG_FT  003 9610
   No. de série: KU0KU019081442313924
   Codage: 0400A1
   Calculateur de porte: côté passager AV:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 802 CJ    Mat: 6R0 959 802 CJ  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Pièce: J387__TSG_BT  003 9610
   No. de série: KU0KU018081442300120
   Codage: 1400A1
   Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 591 B    Mat: 6R0 959 591 B
   Pièce: J245 PS72.026  H02 0007
   No. de série:     WOO2955951A
   Codage: 181001
   Calculateur de porte arrière côté conducteur:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: 6R0 959 811 N    Mat: 6R0 959 811 N
   Pièce: J388__TSG_HL  003 8610
   No. de série: KU0KU025081442372891
   Codage: 0400A0
   Calculateur de porte arrière côté passager:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: 6R0 959 812 N    Mat: 6R0 959 812 N
   Pièce: J389__TSG_HR  003 8610
   No. de série: KU0KU026081442381305
   Codage: 1400A0
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   No. pièce Log: 5Q0 919 294 E    Mat: 5Q0 919 294 A
   Pièce: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Révision: --------    No. de série: 39331422508615 Données UDS:: 6C0039v__A_ 0018
   Codage: 0011051001
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 3D2729277DFDFEB2044-8068
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 6C0-959-655.clb
   No. pièce Log: 6C0 959 655 A    Mat: 6C0 959 655 A
   Pièce: VW20Airbag01B 001 0330
   Révision: --------    No. de série: 003LM0047B1Q Données UDS:: 6C0003V____ 0249
   Codage: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 313F0517B1A50AD290C-8064
   Sous-système 1 - No. pièce Log: -----------    Mat: 410 822 407 14
   Pièce: SideSensor_Df  151 0800
   No. de série: 3575H009D15A98F2407Y
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: -----------    Mat: 410 822 407 14
   Pièce: SideSensor_Pf  151 0800
   No. de série: 3585H009D15A98F1707.
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 442 151 408 14
   Pièce: SideSensor_Dr  1CA 0148
   No. de série: 3517A009B16C1CE1B41N
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 442 150 908 14
   Pièce: SideSensor_Pr  1CA 0148
   No. de série: 3527A00C916BCCE630D/
   Codage: 2D2D2D
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 6C0 920 740 A    Mat: 6C0 920 740 A
   Pièce: KOMBI         211 0290
   Codage: 072409002180000800083A001000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 2019F053EA4FB35A0F2-8074
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
   No. pièce Log: 6C0 909 901     Mat: 6C0 937 089
   Pièce: GW MQB A0     H06 0047
   Révision: --------    No. de série: 009248023627 Données UDS:: 6C0067v____ 0034
   Codage: 030100046F0A560071000000000000010001000000000000000000000000
   GVL: 01443C0000000000400000000000480000000000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 001001
   ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 959 442 A    Mat: 6C0 959 442 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAT  H03 0015
   No. de série: 21003020200001000177
   Codage: 280000
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A    Mat: 6C0 915 181 A
   Pièce: J367-BDM  H08 0223
   No. de série: 51237243382821652771
Adresse 44: Direction assistée (J792)       Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
   No. pièce Log: 6C1 909 144 M    Mat: 6C1 909 144 D
   Pièce: EPS_TRW_ALow  312 3211
   No. de série: PE980613 Données UDS:: 6C0074V____ 0224
   Codage: 0007
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
   VCID: 323D0A1BB4A331CAE96-8066
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   No. pièce Log: 6C0 035 869 B    Mat: 6C0 035 869 B
   Pièce: MU-E--ER      820 6220
   No. de série: 18071400010985 Données UDS:: 5G0CV1v____ 0001
   Codage: 02620000BE00000041110001000000001F0000840000010001
   Jeu de données ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
   VCID: 2A0D127B9C73790A516-807E
Fin----------(Temps écoulé: 00:53, VBatt début/fin: 14.8V/14.8V)-----------
En effet nada, donc pas quelque chose qui est surveillé par l'électronique, donc une prise d'air ou autre pourrait être la cause de ton soucis à froid, ensuite un défaut sporadique, furtif, qui ne se reproduit pas plus de trois fois quand ton moteur est en phase de fonctionnement (Sinon mémoire de défaut obligatoire), ensuite check ton filtre à carburant et les différentes membranes sur son parcours, il se peut que l'une d'elles soient out.
Filtre à carburant, je le fais tous les ans (30000 km), il sera fait d'ici peu.
A noter que les broutements ne se font que en hiver ou dès que la température est basse.
Le reste de l'année RAS.
A noter que ça fait deux jours (elle me l'a fait encore ce matin) que au démarrage j'ai raté de combustion (le log ici présent à été pris après effacement) sur tous les cylindres et moteurs qui tournent comme une patate. Après coupure et redémarrage: RAS.
Bougies et bobines ont moins de 2 mois.
Pour le carburant, je sais que la pompe HP peut présenter des signes de faiblesse (fuite au niveau de l'axe) pour autant entre ce que demande l'ECU et ce que la pompe délivre je suis bon.
Remplacer les bougies et voir...
Il serait bien de vérifier le capteur G83, -40°C probablement une valeur refuge.
Cette valeur reste fixe ?
    51.7 KB · Affichages: 8
Elle reste bien fixe à -40.
Pour autant les ventilateurs fonctionnent quand il le faut et l'eau circule bien dans le radiateur.
Oui effectivement, acheter une nouvelle sonde, la connectée sans enlever l'ancienne et voir la t° affichée.
A noter que la sonde est à trois pins.
Elles servent à déclencher les deux vitesses sur ventilateurs.
Je crois avoir trouvé la raison de mon problème:
Les 4 cylindres sont dans le même état.
J'ai déjà pris contact avec une société qui est spécialisée dans le nettoyage à la glace carbonique. Maintenant pour prévenir il va falloir que je trouve une catch can et que je l'installe.
Problème, il n'y a pas de set "officiel" mais que des universel pour ce moteur.
Certaine société font le nettoyage avec des copeaux de noix de coco, envoyés sous pression et aspiré dans la foulée, le peu qui reste se trouve consumé dans les cylindres sans danger pour ces derniers. Après le nettoyage à la neige carbonique, pourquoi pas, je ne sais pas le retex qu'il peut y avoir concernant ce type de traitement.
La glace carbonique est plus efficace que les coquilles de noix (de ce que j'ai vu). Littéralement, la culasse sort de l'usine.
Je l'ai fait sur ma TT, j'ai acheté le matériel pour le faire ( un adaptateur pour se fixer sur l'admission, un pistolet sableur, et un sac de coquille de noix, et un aspirateur pour récupérer le tout) c'était bien encrassé mais pas autan que toi quand même. Et le résultat est vraiment top comme vous pouvez voir sur les photos
Bon c'est du boulot car il y a pas mal de choses à démonter pour avoir l'accès, je ne sais pas combien cela peut couter de le faire dans un garage....
Beau travail, comme en sortie d'usine !
Le démontage ne me fais pas peur dans le sens ou je suis très mécanique de base et qu'a cela s'ajoute que j'ai la doc officielle pour ma voiture (les Workshop manual VW).
La question qui se pose est: catch can ou pas.
Car mon moulin bien que peu puissant est très sophistiqué concernant les pcv et les valves de non retours qui s'ouvrent selon si il y a depression ou surpression.
Par exemple, à charge, la valve placée sur le collecteur se fermera à cause de la surpression, par contre celle placée avant le turbo s'ouvrira (depression).
Par contre au ralenti, c'est l'inverse. La pression étant plus basse, la valve du collecteur s'ouvre et laisse passer les vapeur. A l'arrêt (elle reste ouverte), les résidus d'huile redescendent dans le carter. Hors le miens est toujours plein d'huile.
Le catch can permet simplement de ralentir l'encrassement, mais ne l'arrête pas.
Toutes les vidéos que j'ai vu chez les concessionnaires officiels VW, ils font le nettoyage à la glace carbonique.
L'avantage est qu'il n'y a aucun résidus à aspirer dans les cylindres et peu importe l'ouverture des soupapes.
En effet.
En Europe on est à la ramasse, mais en Asie ça fait partie du plan d'entretien de passer l'admission à la glace carbonique.
