Quattro10
Nouveau
- Saint-Pierre, Réunion
- Audi
- A3
- CUNA
- SFV
- WAUZZZ8V8HA117216
MerciLa purge sert à évacuer l’air du circuit, ce n’est pas la purge qui te fait perdre du liquide, mais le remplacement du radiateur de chauffage t’en fera perdre une bonne partie mais surtout l’ouverture du circuit fera entrer de l’air et donc la purge est indispensable
Je commence à y voir un peu plus clair, la purge va évacuer uniquement l'air dans le circuit de refroidissement et pas le LDR .
Du coup je fais ma distribution, ma pompe à eau, ensuite mon radiateur de chauffage (à ce moment je vais perdre du LDR ).
Ensuite je refais le niveau de LDR et je lance la procédure de purge sur VCDS ?
J'ai peur de flinguer mon moteur.. Et je ne trouve pas de garage qui fait la purge au VCDS à part peut-être la concession qui le fait avec ODIS.
