Résolu Problèmes électriques (1 Membre)
Pabest2b
CBBB
KXZ
WVWZZZ1KZAW271763
Auriez vous une idée ?
Salut BigBob,
Merci de tes conseils.
J'ai acheté une nouvelle batterie ce matin que j'ai installé, car l'ancienne commençait à être fatiguée.
J'ai fait 2 autoscans et effacé les codes erreurs des 2 façons, mais avec le moteur allumé.
La première où on clique sur effacer les codes défauts et le deuxième par rubrique du VCDS.
Ils s'effacent tous, mais reviennent automatiquement quelques secondes après.
@BigBob, j'ai refait exactement la même manipulation que toi avec chargeur batterie branché.
Voila ce que j'ai:
Concernant l'erreur P2015 j'ai acheté la petite pièce pour mettre en renforcement du collecteur d'admission mais il n'y a rien à faire c'est toujours pareil le code erreur ressort pareil.
Le véhicule concerné c'est la Golf : « WVWZZZ1KZAW271763 » ?
Ok je recommence dès demain matin alors.😉
Soit ton câble est pourri, soit tu as un problème dans ton câblage, mais l'autoscan n'est pas bon..
Je vais réinstaller le logiciel alors pour voir.
À quoi tu vois que l'autoscan n'est pas bon ?
Ça sert à quoi les documents que je t'ai fournis ?
Concernant les documents que tu m'as donné, c'est super et je te remercie, ça va bien m'aider 😉
Mais comme il parlait du petit vibreur, je pensais que c'était peut être autre chose que le vibreur.
Parce qu'une Golf de 2010 avec seulement 3 calculateurs détectés dans un autoscan j'ai jamais vu...
J'avais juste sauver les codes qui se mettaient en défauts donc 3.
Tout le reste était OK, aucun défaut.
Je ne voyais pas trop l'intérêt de sauver le scan complet et de le poster tout en sachant que c'est les 3 codes défauts qui m'intéressent non ?🤔
C'est hallucinant quand même, je t'ai dis de joindre la log et toi tu fais totalement autre chose...
Comment veux-tu qu'on s'y retrouve ???!!!...
Je pensais que c'était uniquement les codes défauts que tu voulais je refais l'auto scan et je poste.
