Pabest2b
Confirmé
CBBB
KXZ
WVWZZZ1KZAW271763
Auriez vous une idée ?
Salut BigBob,
Merci de tes conseils.
J'ai acheté une nouvelle batterie ce matin que j'ai installé, car l'ancienne commençait à être fatiguée.
J'ai fait 2 autoscans et effacé les codes erreurs des 2 façons, mais avec le moteur allumé.
La première où on clique sur effacer les codes défauts et le deuxième par rubrique du VCDS.
Ils s'effacent tous, mais reviennent automatiquement quelques secondes après.
@BigBob, j'ai refait exactement la même manipulation que toi avec chargeur batterie branché.
Voila ce que j'ai:
Concernant l'erreur P2015 j'ai acheté la petite pièce pour mettre en renforcement du collecteur d'admission mais il n'y a rien à faire c'est toujours pareil le code erreur ressort pareil.
Le véhicule concerné c'est la Golf : « WVWZZZ1KZAW271763 » ?
  • Log-DC-432-CG-WVWZZZ1KZAW271763-226034.txt
    2.7 KB · Affichages: 9
Vérifier d'abord le câblage, voir pièces jointes...
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Climatr...pdf
    613.6 KB · Affichages: 7
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Cache du caisson d'eau - Repose.pdf
    412.5 KB · Affichages: 3
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Cache du caisson d'eau - Dépose.pdf
    330.5 KB · Affichages: 4
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Cache du caisson d'eau - Vue d'ensemble...pdf
    272 KB · Affichages: 4
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Capteur de qualité d'air G238 - dépose ...pdf
    459.7 KB · Affichages: 3
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Capteur de qualité d'air G238 - princip...pdf
    225.5 KB · Affichages: 3
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Moteur d'essuie-glace - désactivation d...pdf
    337.5 KB · Affichages: 5
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Système...pdf
    652.9 KB · Affichages: 6
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Vibreur d'alerte de système d'aide au s...pdf
    422.6 KB · Affichages: 8
Ok je recommence dès demain matin alors.😉
Probablement le petit vibreur HS.
Ben justement, tu dois faire un autoscan en mode automatique, sans sélectionner un modèle dans la liste...
Voilà, toujours pareil, les 3 codes défauts restent allumés avec le voyant moteur allumé.
  • Log-DC-432-CG-WVWZZZ1KZAW271763-226160km.txt
    5.1 KB · Affichages: 9
Soit ton câble est pourri, soit tu as un problème dans ton câblage, mais l'autoscan n'est pas bon...
Je vais réinstaller le logiciel alors pour voir.
À quoi tu vois que l'autoscan n'est pas bon ?
Ça sert à quoi les documents que je t'ai fournis ?
Concernant les documents que tu m'as donné, c'est super et je te remercie, ça va bien m'aider 😉
Mais comme il parlait du petit vibreur, je pensais que c'était peut être autre chose que le vibreur.
Parce qu'une Golf de 2010 avec seulement 3 calculateurs détectés dans un autoscan j'ai jamais vu...
J'avais juste sauver les codes qui se mettaient en défauts donc 3.
Tout le reste était OK, aucun défaut.
Je ne voyais pas trop l'intérêt de sauver le scan complet et de le poster tout en sachant que c'est les 3 codes défauts qui m'intéressent non ?🤔
C'est hallucinant quand même, je t'ai dis de joindre la log et toi tu fais totalement autre chose...
Comment veux-tu qu'on s'y retrouve ???!!!...
Je pensais que c'était uniquement les codes défauts que tu voulais je refais l'auto scan et je poste.
