Résolu Problèmes électriques (5 Membres)
Pabest2b
CBBB
KXZ
WVWZZZ1KZAW271763
Bonjour tout le monde, j'ai quelques soucis.
Si vous pouviez m'aider, ça serait super.
Quel peut-être le problème par rapport au radar de recul, car j'ai rupture à la masse ainsi que dans le circuit électrique.
Et j'ai également un souci avec mon capteur de qualité de l'air.
Auriez vous une idée ?
Je vais voir pour commander cette référence que tu me donnes.
Merci BigBob. 😉
Oui c'est ce que je comptais faire.😉
Ça y est, je viens de commander sur eBay.
Un peu de patience avant de recevoir l'ensemble.
Y a-t-il besoin d'activer ou de réinitialiser quelque chose via le VCDS, une fois que les pièces, buzzer, capteur de qualité de l'air ou même l'ensemble du collecteur d'admission avec l'actionneur seront installés ?
Non, pour toutes ces pièces.
Voir pièces jointes...
Salut à tous,
Ça y est, j'ai enfin reçu toutes les pièces.
Je vais pouvoir commencer à travailler dessus et m'aider des documents que @BigBob m'a transmis.😉
je vous tiendrai informé.
Vanne EGR démonté dans un premier temps.
Elle a besoin d'un bon coup de decap four avec un bon coup de soufflette je pense : 😁
Pensez vous qu'il est préférable de remplacer ce joint entre le recyclage des gaz et la vanne egr car il est fissuré au niveau du cercleIMG_20211211_154300.jpg
Ok je la commande pas de référence particulier c'est tous les mêmes sur golf 6?
Ça dépend du côté...
Il y a également : « ».
Voir pièce jointe (pièces repères n°10 ou n°15...).
Parfait, merci, pour le document j'avais bien commandé le bon, qui est référencé en pièce 10 du pdf, 😉 maintenant patience jusqu'au 20 décembre. 😤😤
Maintenant faut monter le nouveau 😬 sans se tromper 🤞temps total pour démonter 1hIMG_20211213_145946.jpgIMG_20211213_145931.jpg
