Pabest2b
Confirmé
CBBB
KXZ
WVWZZZ1KZAW271763
Auriez vous une idée ?
Je vais voir pour commander cette référence que tu me donnes.
Merci BigBob. 😉
Oui c'est ce que je comptais faire.😉
Ça y est, je viens de commander sur eBay.
Un peu de patience avant de recevoir l'ensemble.
Y a-t-il besoin d'activer ou de réinitialiser quelque chose via le VCDS, une fois que les pièces, buzzer, capteur de qualité de l'air ou même l'ensemble du collecteur d'admission avec l'actionneur seront installés ?
Non, pour toutes ces pièces.
Voir pièces jointes...
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Tubulure d'admission - vue d'ensemble d...pdf
    309.8 KB · Affichages: 2
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Tubulure d'admission - dépose et repose.pdf
    677.4 KB · Affichages: 2
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Système d'alimentation - vue d'ensemble...pdf
    575.6 KB · Affichages: 1
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Conduites haute pression - dépose et re...pdf
    509.9 KB · Affichages: 1
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ELSAWIN - Accumulateur haute pression (rampe comm...pdf
    634.8 KB · Affichages: 2
Est-ce que le fait que le H22 soit HS fait sonner en continu l'autre buzzer justement pour informer du problème et qu'il ne faut pas se fier à l'alerte sonore ???...
Oui je pense d’où ma question...
Actuellement c'est le buzzer arrière qui sonne en continu alors ?
Salut à tous,
Ça y est, j'ai enfin reçu toutes les pièces.
Je vais pouvoir commencer à travailler dessus et m'aider des documents que @BigBob m'a transmis.😉
je vous tiendrai informé.
Vanne EGR démonté dans un premier temps.
Elle a besoin d'un bon coup de decap four avec un bon coup de soufflette je pense : 😁
Pensez vous qu'il est préférable de remplacer ce joint entre le recyclage des gaz et la vanne egr car il est fissuré au niveau du cercle
Ok je la commande pas de référence particulier c'est tous les mêmes sur golf 6?
Je pense que c'est bon😉
Ça dépend du côté...
Il y a également : « ».
Voir pièce jointe (pièces repères n°10 ou n°15...).
  • Golf 2,0 GTD CBBB KLXZ - WVWZZZ1KZAW271763 - ETKA - Recyclage des gaz d'échappement - système ...pdf
    379.8 KB · Affichages: 2
Parfait, merci, pour le document j'avais bien commandé le bon, qui est référencé en pièce 10 du pdf, 😉 maintenant patience jusqu'au 20 décembre. 😤😤
Maintenant faut monter le nouveau 😬 sans se tromper 🤞temps total pour démonter 1h
