Résolu Centralisation (3 Membres)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Niko VR6
  • Date de début Date de début
Niko VR6
Confirmé
Metz, Grand Est,France
Touran
WVGZZZ1TZ4W048222
A force de recherche, c'est à peu près toujours le même sujet qui reviens mais pas réellement mon problème rencontré.
Donc voila j'expose mon souci, il y a un mois de ça j'ai fait l’acquisition d'un Touran 2,0l TDI 136CV type moteur AZV.
Je l'ai acheté pas cher car beaucoup de problèmes électriques et mécanique, étant mécanicien auto c'est pas un problème pour moi de les réparer.
Lors de l'achat plein de voyants allumés, entre autre : Voyants lave glace, carburant, ampoules, direction assister allumé en rouge :eek: et soucis de fermeture centralisée à la télécommande.
Tout d'abord je règle tout les problème mécanique, révision complète avec tout les filtres, remplacement des balais avant et arrière, remplacement de la crémaillère de direction, roulement avg, soufflet de cardan avg, la moitié des ampoules manquante ou cramé.
Après une semaine de boulot et d'effacement de défauts, plus aucun voyant sur le combiné d’instrument :)
Mais la viens mon problème majeur ça fait une semaine que je suis dessus et il n'y a rien à faire je trouve pas du tout d'ou ça viens.
Je n'ai pas du tout de centralisation avec la télécommande voici les symptômes :
Ça ferme toute les portes à la clé, ça ouvre uniquement la porte conducteur à la clé, pour ouvrir le reste il faut mettre le contact et ouvrir avec le bouton de déverrouillage intérieur.
Et bien évidemment ça fonctionne pas avec la télécommande.
J'ai remplacer la serrure coté conducteur mais c'est toujours pareil, contrôlé le faisceau de la porte jusqu’à la boite à fusible et rien de coupé ou d’oxydé 🤔
Je pense pas que ça vienne de la télécommande, car j'ai ma Golf 5 garée à coté et j’entends un tik tak quand j'actionne la télécommande du Touran, bien évidement je l'ai déplacer pour vérifier si c’était pas ma Golf qui émet des ondes qui empêche le verrouillage du Touran, mais non, toujours rien.
Je n'ai pas tenté de reprogrammer la clé car j'ai peur que ça me bloque tout étant donner que je n'ai qu'une seule clé
Et sinon j'ai ces défauts en mémoire :
Les gars, j'ai un pote qui est tech dans un garage auto donc en fais tout les jours des souci électrique vue que c'est son taff, il n'a rien trouver d'anormal car je l'ai vue aussi de mes propre yeux.
Et je l'ai fait également à mon tour et je n'ai rien trouver non plus d'anormal dans le faisceau can, ni visuellement, ni avec un multimètre
Le canbus en fil unique pour la radiio c'est rien cela fonctionne un peu moins rapidement mais cela fonctionne. >donc c'est ok
Bon maintenant il est temps de ce procurer une clé de la bonne réf et de la coder et voir ce que cela donne .
Je pense me souvenir que le véhicule n'a que une clé pour le moment
Oui c'est effectivement ça je n'ai qu'une seul clé
Tout à l'heure je l'ai bouger un peu (le Touran) et j'ai remarquer que le anti car-jacking c'est mis en route sachant que avant il ne ce fessait pas mais par contre j'ai la petite lumière orange (du bouton ouverture/fermeture) qui ne s'allume pas.
Et j'ai également demander chez Vw (à mon ancien boulot) un avis et on m'a dit très certainement un souci avec ta clé, donc comme tu l'as dit
L'anti car-jacking, on l'a activé ensemble, ça me paraît normal qu'il s'active...
Également, on a activé le déverrouillage au retrait de la clef.
L'anti car-jacking je l'avais déjà activer aussi de mon coté avant ;)
J'ai eu le coup quand j'ai eu ma Golf en 2017 il n’était pas fonctionnel de ce fait j'avais acheter un vcds pour pouvoir le faire et/ou l'activer
Mais je l'avais fait auparavant mais ça ne fonctionner pas, pourtant quand j'ai vérifier qu'in était bien activer il l’était mais ne fonctionner pas et la depuis aujourd'hui ça fonctionne, va comprendre 🤔
J'ai déjà dit que la télécommande est reconnue, puisque sa reconnaissance est validée par l'activation des clignotants lors de l'appairage...
Quelqu'un peut-il me dire une bonne fois pour toutes que par expérience, il a déjà vu ce comportement, à savoir que les clignotants s'activent pour indiquer un appairage réussi mais qu'en fait il n'en est rien ???!!!...
Parce que là, ça fait 12 pages qu'on tourne en rond et que de mon côté, je pense vraiment avoir fait le tour de la problématique...
Non, il n'était pas activé sur le Touran puisque je te l'ai fait activer par téléphone.
La télécommande est reconnu c'est un fait mais envoie t-elle le bon signal ?
Le contrôle du faisceau complet de la porte conducteur a était fait, ainsi que le faisceau can 2 fois, une fois par un tech en éléc auto et l'autre fois par moi et aussi contrôle de tout le faisceau can des autres portes et il n'y a aucune coupure nul par
Je peut t'assuré que je l'ai activer avant, car je jour ou j'ai fait mon essai routier après le remplacement de la crémaillère j'ai remarquer qu'il ne s'activer pas et vue que j'avais déjà l'ordi dans la voiture je l'ai activer dans la fouler
Peux-tu s'il te plaît joindre dans ton prochain message le fichier : « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\AdpLog.CSV »
A ouais mais attend je viens de comprendre 😄 😄
C'est pas sur cette ordi la je parle avec mon pc de bureau pas l'ordi portable attend je l'allume alors du coup ;)
Désolé
Donc, je réitère, je t'ai fait activé les deux paramètres « anti Car-Jacking » et « déverrouillage au retrait de la clef » par téléphone, comme indiqué dans ta log :
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 4 adapté de 0 à 1 Mardi,09,Mars,2021,16:34:40:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 5 adapté de 0 à 1 Mardi,09,Mars,2021,16:35:37:05533
Comme indiqué dans le Wiki Ross-Tech :
Channel 004: Auto-Lock​
The Doors will lock automatically when the Vehicle reaches a Speed of 15 km/h or 10 mph.
  • 0 = Auto-Lock OFF
  • 1 = Auto-Lock ON
Channel 005: Auto-Unlock​
The Doors will unlock automatically when the Key is removed from the Ignition Switch.
  • 0 = Auto-Unlock OFF
  • 1 = Auto-Unlock ON
Je ne mets pas ta parole en doute crois moi mais je l'ai belle et bien fait aussi de mon coté
Tu m'a même demander si je l'avais activer je t'ai dit oui mais ça fonctionne pas très certainement du au souci de fermeture qu'elle a
Et la tu m'a dit alors on va le refaire ensemble, mais depuis ça fonctionne donc c'est parfait (y)
Je suis juste en train de t'expliquer que tu n'as pas activé l'option malgré le fait que tu as cru l'avoir fait, probablement par ce que tu ne savais pas comment te servir de VCDS...
Ta log est sans appel !!!
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 0 adapté de --- à 000 Samedi,27,Février,2021,16:20:15:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 1 à 1 Mardi,09,Mars,2021,11:49:06:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 1 à 1 Mardi,09,Mars,2021,11:50:05:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 0 à 0 Mardi,09,Mars,2021,11:55:02:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 0 adapté de --- à 000 Mardi,09,Mars,2021,12:01:06:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 1 à 1 Mardi,09,Mars,2021,12:01:24:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 1 à 1 Mardi,09,Mars,2021,12:13:10:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 0 adapté de --- à 000 Mardi,09,Mars,2021,16:24:34:05533
Addresse 46:1K0 959 433 C canal 1 adapté de 1 à 1 Mardi,09,Mars,2021,16:25:37:05533
J'ai fait comme avec ma Golf j'ai était sur
Avec ma Golf ça à fonctionné du premier coup
Écoute, soit tu comprends en lisant ta log que tu n'as pas activé les options, et celles-ci ont été activées quand je t'ai guidé pour le faire par téléphone, soit je peux plus rien pour toi, tu focalises sûr le fait que tu penses les avoir activées, mais rien, nada, dans ta log, antérieurement à la date de mardi !!!
ALORS POURQUOI TU NOUS CASSE LES COUILLES EN METTANT LE DOIGT DESSUS DANS TON MESSAGE, ÇA NE FAIT QUE RAJOUTER DE LA CONFUSION À TON SUJET !!!
JE TE CITE :
