Résolu Centralisation (2 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
WVGZZZ1TZ4W048222
A force de recherche, c'est à peu près toujours le même sujet qui reviens mais pas réellement mon problème rencontré.
Donc voila j'expose mon souci, il y a un mois de ça j'ai fait l’acquisition d'un Touran 2,0l TDI 136CV type moteur AZV.
Je l'ai acheté pas cher car beaucoup de problèmes électriques et mécanique, étant mécanicien auto c'est pas un problème pour moi de les réparer.
Lors de l'achat plein de voyants allumés, entre autre : Voyants lave glace, carburant, ampoules, direction assister allumé en rouge :eek: et soucis de fermeture centralisée à la télécommande.
Tout d'abord je règle tout les problème mécanique, révision complète avec tout les filtres, remplacement des balais avant et arrière, remplacement de la crémaillère de direction, roulement avg, soufflet de cardan avg, la moitié des ampoules manquante ou cramé.
Après une semaine de boulot et d'effacement de défauts, plus aucun voyant sur le combiné d’instrument :)
Mais la viens mon problème majeur ça fait une semaine que je suis dessus et il n'y a rien à faire je trouve pas du tout d'ou ça viens.
Je n'ai pas du tout de centralisation avec la télécommande voici les symptômes :
Ça ferme toute les portes à la clé, ça ouvre uniquement la porte conducteur à la clé, pour ouvrir le reste il faut mettre le contact et ouvrir avec le bouton de déverrouillage intérieur.
Et bien évidemment ça fonctionne pas avec la télécommande.
J'ai remplacer la serrure coté conducteur mais c'est toujours pareil, contrôlé le faisceau de la porte jusqu’à la boite à fusible et rien de coupé ou d’oxydé 🤔
Je pense pas que ça vienne de la télécommande, car j'ai ma Golf 5 garée à coté et j’entends un tik tak quand j'actionne la télécommande du Touran, bien évidement je l'ai déplacer pour vérifier si c’était pas ma Golf qui émet des ondes qui empêche le verrouillage du Touran, mais non, toujours rien.
Je n'ai pas tenté de reprogrammer la clé car j'ai peur que ça me bloque tout étant donner que je n'ai qu'une seule clé
Et sinon j'ai ces défauts en mémoire :
Donc le cablage est en cause, ou le module confort, mais c'est l'un des deux c'est sur !!!!
Bon ben c'est le cablage, après il faut le tester séparemment des calculateurs, pour avoir une bon test !!!!
Merci les gars de vous creuser la tete pour moi vous géré tous
Donc pour répondre à vos question le Touran n'est pas à moi mais à ma compagne, seulement nous ne vivons pas ensemble donc je ne l'ai pas quand je veux et ne peux pas contrôler et/ou faire des auto scan.
Hier j'ai bien reçu ma nouvelle clé que @BigBob m'a conseiller malheureusement ça n'a pas fonctionné à mettre la clé dans la serrure de porte, neiman,... Mais en vain
Aujourd'hui je suis donc aller faire un auto scan, j'ai quasiment les même défauts que avant, j'ai effacer les défauts de tout les calculo un par un, fait une adaptation de la clé comme @BigBob m'a dit de faire et la !!! Miracle la centralisation fonctionne parfaitement, donc c’était bien un problème avec la clé
Regarde la pièce jointe MOV_9698.mp4
Nom de zeus, enfin, je suis content pour toi, bon tant mieux c'est que tout fonctionne à nouveau !!!!
Refais un autoscan à des moments différents quand madame viendra chez toi, ou que tu iras chez elle, histoire de vérifier que les défauts ici et là ne reviennent pas.
En tout cas, belle persévérance !!!!
Merci à toi, oui j'en referai de temps à autre histoire de
Oui effectivement, les heures de recherche ne se compte plus, à démonter la moitié du tableau de bord, les panneaux de portes, les connecteurs, testé les fils 1 par 1 et pour au final c’était la clé :cry:
En tout cas un grand merci à vous tous de vous êtes tous investi à mon problème sans vous je chercherai encore je crois bien, vous êtes tous à top les gars, encore merci à vous
Après les tests étaient nécessaires, car en concession il aurait fait exactement la même chose, sauf qu'il t'aurais facturés tout le process une fortune !!!
Oh que oui, j'y ai travailler chez Vw donc oui ils aurai fait pareil et la facture aurai sévèrement piqué !
@Niko VR6 , Super (y)(y)
Une petite question (par curiosité ) est ce que les modules sont tous au même kilométrage maintenant ?
Cordialement
A vrai dire je n'y ai pas trop fait attention car quand ça a fonctionner je partais de la voiture (je lâcher l'affaire) et comme à chaque fois j'ai essayer de la fermé à la télécommande ça a fonctionner donc je n'ai pas refais d'auto scan derrière
Content que cela fonctionne
La base du codage , d'abord effacer les défauts :)
Et toujours pas de double de clé qui démarre la voiture :cool:
Oui c'est ce que j'ai fait en premier, auto scan, effacement des défauts de tout les calculo, re auto scan (r.a.s), apprentissage de la clé et ça a fonctionné.
Non j'ai pas de double mais vue que la clé d'ali express vas très bien et de très bonne qualité je vais en reprendre une autre comme ça j'en aurai 2, il faudra juste la faire tailler.
Et pour le chip du transpondeur ? pas l'oublier celui là
Il est fourni avec la clé, mais je l'ai recup de mon ancienne clé car j'ai pas voulu la faire tailler car si ça fonctionne pas c'est encore de l'argents dépensé pour rien.
Mais la vue que ça fonctionne je le ferai comme ça c'est plus sur
Bonsoir à tous voila j'ai effectuer un auto scan deux semaines plus tard après le remplacement de la clé et la centralisation qui fonctionne toujours ;).
Le défaut sur la radio : impossible à contacter c'est que j'ai changer de poste pour un poste avec écran d'ali express
Voici le résultat après lecture :
