Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (2 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Ca normalement tu le vois au rendement de tes injecteurs, si rien tu démonte la rampe une demi bouteille sous chaqsue injecteurs et tu fais tourner de quelques tours ton moteur, et ensuite tu compares les quantités, tu vas être très vite fixé.
Sur VCDS il y a possibilité de contrôler ce paramètre de mémoire ?
J'aimerai avoir recours en dernier lieu au démontage, non pas que celà me fasse peur, mais c'est long.
Faut vidanger une partie du circuit de refroidissement
Déposer le colleteur qui n'est pas une mince affaire
Bon et bien on peut d'ores et déjà dire que 2025 commence mal.
Cette petite sal*** m'en fera voir de toutes les couleurs.
Vou voyez ce bête bouchon de vidange ?
Il à foiré.
Enfin, non le bouchon n'a rien, il est en acier.
Par contre, lors du serrage au couple (30Nm) il m'a arraché le taraudage de ce carter en alu de mer**
Donc je me retrouve avec un bouchon, à peu prêt serré, qui ne fuit pas (pour l'instant) et j'ai besoin de ma voiture toute la semaine.
Franchement, j'en ai marre. Ras le bol.
Je l'ai approché à la main, fini à la clé dynamométrique et au moment ou ça commencait à peiner à serrer, la contrainte de serrage s'est vite effacée.
Je ne sais pas quoi faire. Une réparation me foutra de la limaille à l'intérieur.
Prix de la pièce: 260 euros
Il y a un peu de taf mais je ne sais pas si je le fais faire ou je le fais moi même.
Commencer par passer le taraud correspondant ( idem que celui des vis des roue ) Et utiliser une vis neuve.
Pas de risque pour la limaille soit introduire un chiffon ( à ne pas oublier) soit ne rien car tout collera au taraud.
Et par prudence verser un peu d'huile par le bouchon de remplissage sans le bouchon de carter afin d'évacuer les éventuelles résidus.
Il existe des bouchons de remplacement en prêt à visser qui nécessite rien sauf le serrer fort dans le filetage abimé.
Style ceci :
Ça n'a pas ma préférence mais je dois reconnaitre que ça marche vraiment très bien.
