Problème Problème électrique générale (2 Membres)
ArdennesQ7
Donateur 🤝
Ardennes
Q7
BUG
HXG
WAUZZZ4L87D085773
Bonjour les pros,
Audi Q7 3.0 TDI de 2008.
Au début je recherchait une panne au niveau du régulateur de vitesse. Puis une panne batterie est arrivé après 1 semaine sans démarrage. Changement de la batterie et codage. Rebelote, la voiture peine à démarrer. Constat étrange, lorsque la voiture a du mal à démarrer, le régulateur se met à fonctionner. Si elle démarre à chaud sans problème, pas de régulateur disponible...
Fusible webasto : Retiré suite VCDS indiquant un C.C à la masse
Fusible Radio et MMI : retiré
Fusible Keyless: retiré
Fusible GPS : retiré
Tout les autres fusible testé et RAS
Variation étrange de la tension batterie :
- 12.6 après arrêt moteur
- 12.8 après 5 minutes d'arrêts
- Chute à 10,8 si action d'ouverture portière/centralisation ou autres appui sur un boutons; Etc...
Pistes envisagé: Tresse de masse /démarreur/ Gestionnaire d'énergie.
Qu'en pensez-vous ?
Solution
Salut tout le monde !
Plusieurs essais ce soir et toujours le même résultat: L’ACC est présent à chaque fois !
Essai en conduite: RAS !
Toujours 2 théorie en tête sur l’origine de la panne:
- connectique sous le phare gauche débranché et rebranché après 48h: calculateur s’est remis a 0 ? (théorie à mon sens la moins plausible)
- Mauvais calculateur side assist (présence de 2 esclaves) créant un problème général au niveau du CAN-bus ou de la passerelle ?
Conclusion: Ne rien négliger sur le diagnostique avec VCDS, checker ENTIEREMENT (physiquement et électroniquement) tous les calculateurs en défaut ou qui ne répondent pas. Ne pas croire qu’un calculateur n’a aucun lien avec un autre qui parait totalement opposé...
Tout cela est normal
Tu as fais un scan complet ? En cas de défaut, dans le boitier moteur, le régulateur sera inhibé.
Par "du mal à démarrer" tu entends quoi exactement, moteur entrainé plus faiblement par le démarreur ou plus long en temps pour démarrer ?
Ok merci de ton retour. Mais une fois descendu la tension ne semble pas remonter... sauf à démarrer le moteur puis l'arrêter à nouveau puis partir sans rien toucher ensuite.
Oui scan complet je vais en faire un nouveau et le poster mais vu que j'ai retiré quelques fusible il y a pas mal de défauts à ne pas prendre en compte. Mais il y a effectivement un défaut intermittent au niveau du boitier moteur mais quand je l'efface il ne revient pas tout de suite:
005650 - calculateur moteur mal codé
P1612 - 001 - - Intermittent
Pour du mal à démarrer j'entend le moteur être entrainé très faiblement par le démarreur. J'ai fait le constat suivant sur les 2 derniers jour: Je met la clef dans le neiman, tourne pour démarrer, le démarreur essai de lancer le moteur, s'arrête une fraction de seconde, je continue de garder la clef tourner à fond dans le neiman, le démarreur reprends de l'énergie et fini par difficilement démarrer le moteur. A chaque fois que j'ai démarré de cette façon, le régulateur était présent et fonctionnel ! 😁
Alors va falloir voir les masses principales, état de propretés, fixation... possible perte de ce côté !!
La batterie charge correctement , pas de perte ?
J’ai acheté et installé la batterie il y a 2 semaines (Varta 110Ah - 920A).
Voyant les problèmes de démarrage j’ai acheté un chargeur (Bosch 3.8 A) la semaine dernière pour sécurisé la charge.
Mais je ne l’ai pas utilisé tout de suite et de manière optimal: je l’ai mis par intermittence, une fois une nuit complète, une fois une demie journée.
Et depuis Mercredi soir je l’ai mis en continue jusqu’à aujourd’hui vendredi. Je branche le chargeur au niveau du compartiment moteur.
Aujourd’hui en débranchant le chargeur le voltmètre indique 12,3 Volts mais la tension descend quasi de 0,01 volts toute les 5 secondes (dans 1h j’irais reprendre une mesure stabilisé), je ne me fais pas trop d’illusions ça ressemble a une batterie qui ne tiens plus la charge pour répondre à ta question :cry:. Pourtant elle lance le moteur à chaque fois.
Après avoir débranché le chargeur aujourd’hui: essai de démarrage, clef à fond dans le neiman, pas de retour en arrière jusqu’au démarrage, le démarreur à tenté 2 fois en vain de lancer le moteur, puis a la troisièmes fois c’était la bonne, avec régulateur de vitesse présent et fonctionnel.
Avec une batterie neuve et chargée si le démarreur ne tourne pas normalement voir du côté du démarreur ou de son alimentation.
Merci à tous pour votre aide :)
J’ai remis l’ancienne batterie (chargé à 12,4 volts au repos) la voiture démarre nickel. Mais ça ne m’arrange pas car le régulateur n’est plus présent dans ce cas.
La nouvelle batterie que j’avais monté est à 11,2 volts une fois sortie 😭 je l’ai mis à chargé mais j’ai peu d’espoir, et pas de garantie car je l’ai acheté chez nortoto et n’ai pas été faire vérifier la tension de charge…
Pour les masses je n’ai pas encore regardé mais je vais essayé de faire ça demain
Bonne soirée à tous
Interessant ton post sur le testeur d’ampérage !
Pour le coup sans testeur je pense quand même qu’elle est morte parce que une nuit de charge n’a pas permis de remonter au dessus des 12Volts. Après coup je me rappel quand je l’ai monté, la voiture a eu du mal dès le second démarrage.. étant novice sur les audi je me suis dit que j’avais fait une erreur au niveau du codage, mais je n’avais pas non plus pris la tension avant de la monter, et j’ai déjà eu vent de beaucoup de mésaventure avec le nortoto de mon coin donc je pense en fin de compte que la batterie était défectueuse dès le début… a voir ce qui va se passer avec l’ancienne que j’ai rechargé et remonté, après 3 démarrage depuis hier RAS.
Cela ne résout pas le problème du régulateur qui apparait seulement quand la voiture à du mal à démarrer 😕
J’ai regardé mon calculateur moteur, il y a beaucoup d’oxydation dessus et je me suis rendu compte qu’il n’est pas fixé… qqn est passé par là et à du faire n’importe quoi. Question: est-il possible de le débrancher sans risque de perdre des données ou de devoir le recoder ?
Si la batterie est défectueuse ils doivent la tester et rendre un verdict. Vérifier la tension de charge est une condition contractuelle écrite lors de l'achat ?
Je me suis p-ê mal exprimé, en fait il demande de venir dans un délai de 7 jours après achat (et donc installation) de venir faire vérifier que la voiture charge bien la batterie (il regarde les 14,4 volts de l’alternateur). Si cela n’est pas fait ils disent que la garantie n’est pas valable. Juridiquement je pense que c’est une clause abusive… mais en tout cas tout cela est bien écrit sur le « passeport batterie » qu’il délivre lors de l’achat.
Je te remercie pour ta remarque sur le boitier moteur qui vient de me mettre sur une piste sérieuse !
J’avais comme autre erreur dans cette rubrique:
012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte
J’ai cherché les codes erreur sur wiki ross-tech et oh magie ils sont liés. En fait si le volet d’admissions s’ouvre ou se ferme mal (je sais pas a quel sens correspond la buté inf.) alors cela peut engendrer une indisponibilité de l’ACC. Si ACC indispo alors le calculateur moteur renvoi le défaut « calculateur mal codé ».
Donc demain je vais checker ces fameux volets. J’ai vu sur d’autres forum qu’ils étaient sujet à usure dans le temps, et la suie a l’interieur ne doit rien arranger pour l’atteinte de la position.
Théorie: Lorsque la voiture peine à démarrer les volets font plus de cycle de manoeuvre et atteigne p-ê leurs buté inférieur, ne créant pas le défaut, et donc l’ACC disponible…
Gardons espoirs !
Alors ce soir démontage du "Y" d'admission, ce qui 'm'a permis de voire les volets d'admission et le papillon. Un peu de suie mais franchement ça va. Essai manuel des volets, coté gauche il faut abaisser pour fermer et RAS, côté droit il faut lever pour fermer et la j'ai remarqué que la tige rotulé à tendance à venir se bloquer sur le boitier à cause du jeu mais ça ne semble pas systématique. J'ai pris des vidéo en mettant le contact voir si tout se fermait bien et RAS. J'ai refait un scan et plus de défaut moteur par contre toujours pas d'ACC.... Je vous met le scan. Merci de votre aide !
Lundi,27,Janvier,2025,22:48:33:19805
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Version données: 20240715 DS356.3
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: Kilométrage: 198753km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011775
VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E
VINID:
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 0456535DD21FCAFA7B8-8050
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0562321
VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100677578
Codage: 0000135
VCID: 639470C137516DC2222-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
2 Codes défaut trouvés:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 125
Kilométrage: 198650 km
Date: 2025.01.21
Temps: 06:33:04
02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Date: 2025.01.21
Temps: 22:46:06
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 731 D Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 3450
Révision: 00000000 No. de série: 387BV077536713
Codage: 0002206
No. Atelier: WSC 00070 000 00000
VCID: 290822E915FDF79228E-807C
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000000664020
Sous-système 3 - No. de série: 0108.02.070000000100010299ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010299ÿ
4 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 216859 km
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:16
02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 198753 km
Date: 2025.01.27
Temps: 21:19:53
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:55:09
01319 - Calculateur de régulation de distance (J248)
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:55:09
Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000099091
Codage: 0002070
VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:32
marche
02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:33
Tension: 11.50 V
Température: 10.0°C
(sans unité): 44.0
(sans unité): 209.0
Température: 9.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0113121
VCID: 303ECF8D3627865AEF0-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H12 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0350
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1037288
VCID: 1D60063951B51B32546-8048
02261 - Support de données (R118)
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:29
Texte: 00000000
Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561
Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0120
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 0031168
VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032
9 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 106
Kilométrage: 196608 km
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0051
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003E
Vitesse: 0.0 km/h
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 66
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0040
Vitesse: 0.0 km/h
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Compteur de RAZ: 66
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003A
Vitesse: 0.0 km/h
Compteur de RAZ: 66
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003D
Vitesse: 0.0 km/h
01314 - calculateur moteur
Compteur de RAZ: 66
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0031
Vitesse: 0.0 km/h
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 7
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0411
Valeur hex: 0x0006
Vitesse: 0.0 km/h
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 0 km
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0442
Valeur hex: 0x0050
Vitesse: 0.0 km/h
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 589824 km
Température: 15.0°C
Tension: 11.78 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x04F1
Valeur hex: 0x0002
Vitesse: -3.6 km/h
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD08BB6W
Codage: 0013104
VCID: 2C06DBFD1A0FE2BAD38-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME21182F69J
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2213497FJ
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME21042D458
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME211039251
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME20031761L
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E141349$
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul H10 0230
Révision: 00H10000 No. de série: 90055120730197
Codage: 0012052
No. Atelier: WSC 05340 995 81476
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 B
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HA11VC27
Codage: 2785048
No. Atelier: WSC 12345 001 136936
VCID: 231430C177D12DC2622-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D0711380A9
Codage: F5DBFE7F353202
No. Atelier: WSC 52104 002 1048576
VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038
3 Codes défaut trouvés:
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:24
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:26
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:11:24
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 168
Date: 2025.01.27
Temps: 21:54:41
Code erreur: 13
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B-077558720
No. Atelier: WSC 20570 143 61617
VCID: 3E22E1B5FC73602A6DC-806A
Adresse 3C: Chgt de file
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A
02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
Compteur de RAZ: 86
Date: 2025.01.27
Temps: 21:11:18
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01033041630000
Codage: 7348465
VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 161
Kilométrage: 158224 km
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 0 km
02071 - Bus de données local
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 0 km
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000017432
Codage: 0000012
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000033725
Codage: 0011101
VCID: 5EE241351C33402A0DC-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388B0077589671
Codage: 0000001
VCID: 2E02D1F52C1390AAFDC-807A
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000004768
No. Atelier: WSC 00012 888 06946
VCID: 25102ED979E5D3F20C6-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 610 402 092 I1
Pièce: von VA0 1408170009
Codage: 363130343032303932493156413031343038313730303039
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0016394
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J71409U
Codage: 1021001
VCID: 241633DD72DF2AFA1B8-8070
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290
Révision: --H28001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD07.06.16--H28001001A0024ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002429520-----
Codage: 0000001
VCID: 65906ED9396513F2CC6-8030
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0019082
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330702800464
Codage: 0221146
Adresse 77: Téléphone
Fin----------(Temps écoulé: 02:10, VBatt début/fin: 14.0V/14.1V)----------- >
Motif: donnée perso retiré
Salut 🙂
Oui là c’est les défauts après effacement. Je n’ai pas été rouler par contre après effacement.
Pour le régulateur de distance cela diffère après effacement pour le nombre de défauts qui revient immédiatement, des fois il y a 7 défauts, parfois 5, rarement j’ai eu 3, mais le plus souvent c’est 9 défauts.
Salut 🙂
Il faudrait rouler avec la voiture avant de poursuivre.
02095 - component protection. Suppression protection des composants. Ceci est un mécanisme dédié à empêcher l'échange de modules entre différents véhicules ...
000 - -
Compteur de RAZ: 66
Raconte nous tout depuis le début stp B-)
