Alors ce soir démontage du "Y" d'admission, ce qui 'm'a permis de voire les volets d'admission et le papillon. Un peu de suie mais franchement ça va. Essai manuel des volets, coté gauche il faut abaisser pour fermer et RAS, côté droit il faut lever pour fermer et la j'ai remarqué que la tige rotulé à tendance à venir se bloquer sur le boitier à cause du jeu mais ça ne semble pas systématique. J'ai pris des vidéo en mettant le contact voir si tout se fermait bien et RAS. J'ai refait un scan et plus de défaut moteur par contre toujours pas d'ACC.... Je vous met le scan. Merci de votre aide !
Lundi,27,Janvier,2025,22:48:33:19805
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version
VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Version données: 20240715 DS356.3
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: Kilométrage: 198753km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins
ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E
VINID:
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 0456535DD21FCAFA7B8-8050
Adresse 03: Freins
ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce:
ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0562321
VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100677578
Codage: 0000135
VCID: 639470C137516DC2222-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
2 Codes défaut trouvés:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 125
Kilométrage: 198650 km
Heure: 0
Date: 2025.01.21
Temps: 06:33:04
02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2025.01.21
Temps: 22:46:06
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 731 D Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 3450
Révision: 00000000 No. de série: 387BV077536713
Codage: 0002206
No. Atelier: WSC 00070 000 00000
VCID: 290822E915FDF79228E-807C
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000000664020
Sous-système 3 - No. de série: 0108.02.070000000100010299ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010299ÿ
4 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 216859 km
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:16
02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 198753 km
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:19:53
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:55:09
01319 - Calculateur de régulation de distance (J248)
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:55:09
Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000099091
Codage: 0002070
VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:32
Capture:
marche
02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:09:33
Capture:
Tension: 11.50 V
Température: 10.0°C
(sans unité): 44.0
(sans unité): 209.0
Température: 9.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0113121
VCID: 303ECF8D3627865AEF0-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H12 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0350
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1037288
VCID: 1D60063951B51B32546-8048
1 Code défaut trouvé:
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:29
Capture:
Texte: 00000000
Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561
Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0120
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 0031168
VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032
9 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 106
Kilométrage: 196608 km
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0051
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003E
Vitesse: 0.0 km/h
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0040
Vitesse: 0.0 km/h
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003A
Vitesse: 0.0 km/h
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003D
Vitesse: 0.0 km/h
01314 - calculateur moteur
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0031
Vitesse: 0.0 km/h
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0411
Valeur hex: 0x0006
Vitesse: 0.0 km/h
Capture:
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Température: 20.0°C
Tension: 13.95 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0442
Valeur hex: 0x0050
Vitesse: 0.0 km/h
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 589824 km
Heure: 0
Capture:
Température: 15.0°C
Tension: 11.78 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x04F1
Valeur hex: 0x0002
Vitesse: -3.6 km/h
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD08BB6W
Codage: 0013104
VCID: 2C06DBFD1A0FE2BAD38-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME21182F69J
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2213497FJ
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME21042D458
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME211039251
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME20031761L
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E141349$
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul H10 0230
Révision: 00H10000 No. de série: 90055120730197
Codage: 0012052
No. Atelier: WSC 05340 995 81476
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 B
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HA11VC27
Codage: 2785048
No. Atelier: WSC 12345 001 136936
VCID: 231430C177D12DC2622-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D0711380A9
Codage: F5DBFE7F353202
No. Atelier: WSC 52104 002 1048576
VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038
3 Codes défaut trouvés:
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:24
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:10:26
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:11:24
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 168
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:54:41
Capture:
Code erreur: 13
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B-077558720
No. Atelier: WSC 20570 143 61617
VCID: 3E22E1B5FC73602A6DC-806A
Adresse 3C: Chgt de file
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A
02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Heure: 0
Date: 2025.01.27
Temps: 21:11:18
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01033041630000
Codage: 7348465
VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 161
Kilométrage: 158224 km
Heure: 0
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000017432
Codage: 0000012
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000033725
Codage: 0011101
VCID: 5EE241351C33402A0DC-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388B0077589671
Codage: 0000001
VCID: 2E02D1F52C1390AAFDC-807A
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000004768
No. Atelier: WSC 00012 888 06946
VCID: 25102ED979E5D3F20C6-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 610 402 092 I1
Pièce: von VA0 1408170009
Codage: 363130343032303932493156413031343038313730303039
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0016394
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J71409U
Codage: 1021001
VCID: 241633DD72DF2AFA1B8-8070
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290
Révision: --H28001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD07.06.16--H28001001A0024ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002429520-----
Codage: 0000001
VCID: 65906ED9396513F2CC6-8030
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0019082
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330702800464
Codage: 0221146
Adresse 77: Téléphone
Fin----------(Temps écoulé: 02:10, VBatt début/fin: 14.0V/14.1V)----------- >
