Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (13 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
J'avais effectivement trouvé ca mais ca parle plus de ralenti
J'ai également trouvé d'autres frf ton ecu n'a pas la dernière (7876)
Si ton ecu est hs la mise a jour ne fera rien , tu vas perdres de l'argent chez vw
Patiente un peu je mettrai la v9314 sur l'ecu que je vais avoir.
Regarde la pièce jointe 23403
Regarde la pièce jointe 23404
Un ECU HS ne présenterai t-il pas d'autres symptômes ?
Question a tout hasard car c'est le seul soucis que j'ai avec cette voiture et qui n'est présent qu'à de basse température.
Les MaJ ne sont pas gratuites en concession ?
Il me semblait que oui.
A quoi corresponden les frf ?
Pas nécessairement
Là pareil, ça dépend de ce que précise la TPI.......ou du bon vouloir du concessionnaire. Souvent tu payes hors rappel officiel.
C'est, entre autre (.sgo par exemple), l'extension d'un fichier de calculateur.
Pas nécessairement
De ce que j'ai pu lire c'est "suite a explications/complainte du client".
Donc a voir.
Quelques nouvelles;
Je suis passé à l'instant à ma concession locale pour leurs faire part de mon soucis et dans ma volonté de faire la mise à jour du calculateur moteur.
La personne chargée de ma réception a bien trouvé les MaJ du calculateurs et le fameux TPI concernant un "ralenti haut instable après démarrage à froid"
Puis un technicien est venu à ma rencontre pour avoir plus de détail.
Après descriptions des symptômes, les injecteurs sont fautifs et il faudrait les remplacer.
A cela, j'ai précisé que le problème ne se manifestait que à froid, dès que l'on se rapproche des températures proches de 0°C uniquement entre 1000 et 2000 trs/min.
Changement d'avis, il pense à une lambda post ou pré cata ou un problème de catalyseur car pour lui "une voiture moderne ne doit pas faire de fumée blanche même après avoir passé la nuit dehors" et "si il y a fumée blanche, elle ne doit durer que quelques secondes et ne pas fumer comme les vieilles R5"
On continue de discuter et il nous fait part que la MaJ ne ferait rien et que patatipatata....
Il voulait en plus bloquer la voiture une journée entière pour vérifier que les capteurs de températures étaient bons. Entendez par là, qu'ils envoient bien tous la même valeur au calculateur.
Je lui ai fait savoir que j'avais déjà procéder à cette vérification et mis à part 1°C de différence entre les trois (2 capteurs de pressions/temp admission et la sonde d'eau) rien à signaler.
Ducoup, rebelote il pense plus à un problème de papillon en ajoutant une nouvelle fois que "la mise à jour ne fera rien mais que ça ne coûte rien d'essayer"
A ce rythme on change le moteur ?
D'ailleurs en parlant de coût, on m'a fait savoir que ce n'était pas gratos car "la voiture n'est plus garantie" du coup c'est le forfait diag qui est appliqué à hauteur de 320 euros mais qu'il sera susceptible de bouger car "Il y aura peut être des ajustement à faire".
C'est cela oui.
J'ai quand même pris rendez vous le 28 Janvier mais je sens que je vais me donner les moyens de trouver une alternative car j'ai moyennement envie de leurs donner mon argent.
320€ pour une mise a jour...
patiente un peu que je reçoive et prépare l'ecu de test
A toi de voir.
A toi de voir.
J'ai eux la même réaction.
Je suis partant pour tester ton ECU.
Maintenant, partons du principe que celà fonctionne et corrige mon soucis: quelle sera la prochaine étape ?
ce n'est pas 320€ la maj ! c'est une recherche diag
juste demander maj
J'ai justement demandé la MaJ mais je cite "Nous n'avons pas de forfait pour ça alors on applique le forfait diag"
Je peux faire un mail à VW France ?
Soit ,
tu restes avec un ecu off ,
soit il faut trouver un autre ecu et l'adapter mais c'est plus compliqué , il y a la fameuse zone OTP.
On en discutera , a ce moment la
Un peu facile comme réponse je trouve, ce tourner vers une autre agence VW.
Oui contact avec sav importateur.
les entretiens sont réalisés chez eux ? Si oui, elle aurait du être déjà faite cette maj non ?
De quand date la sortie de cette dernière maj ?
SAV Importateur ?
Tous les entretiens ont été réalisés chez eux, le carnet est rempli et tamponné.
Les MaJ les plus récentes sont de 2016 de mémoire.
Quand j'ai demandé, il m'a été rapporté que c'est au client de demander les mises à jours du/des calculateurs et que par défaut, ces dernières n'étaient pas exécutés de manière systématique.
Le problème majeur réside dans le fait que c'est la seule concession VW dans les 50 km aux alentours.
Soit ,
Pour le coup ça m'embête un chouia.
Pour le test pas de soucis, mais sur le "long terme" un peu plus.
A quoi correspond cette fameuse zone OTP ?
A quoi elle servent les maj alors !
Demande lui si il mette à disposition une boule de cristal pour savoir quand c'est dispo !
C'est du grand n'importe quoi !
Voir avec responsable après vente de l'agence ou avec le boss, si pas de résultat avec VW France qui est l'importateur de la marque.
OTP=One time programmable, c'est à dire programmable une seule fois, mais normalement cette zone est dite inaccessible avec des outils usuels, donc on peut pas l'altérer en terme de données.
J'ai d'autres concessions à côté de chez moi.
Avant de me déplacer je vais les appeler pour voir ce qu'il me propose, mais sans évoquer la partie "problème et diag".
Histoire de connaitre le sons de cloche.
Devis demandé pour une simple MaJ du calculateur dans une autre concession: 150 euros.
Je n'ai pas évoqué le fait que j'avais des problèmes à froid.
Au bout du téléphone le mec était un peu surpris et me fait savoir que je suis le premier à demander ce genre de prestation.
Ce à quoi j'ajoute que "Si les MaJ sont bien là c'est qu'il y a une raison non ?"
Il me dit que "Oui mais si la voiture fonctionne bien, on ne touche à rien"
Il a raison et tort à la fois, mais bon c'est déjà moins cher.
