Problème Vibrations sur tdi 130 AVF (2 Membres)
Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
Je cherche un problème sur vibration sur ma passat tdi 130ch AVF , kilométrage : 300 000Km
Symptômes : vibration à l'arrêt et autour de 1800 tr/min. Le moteur lui même vibre
J'ai l'impression que le problème est apparu après mon changement de distribution
Je pensais au début à un éléments de carrosserie mal serré mais le moteur en lui même vibre
Le premier réflexe serai de penser au bi masse mais avant le changement de courroies je ressentais pas ce problème
J'ai vérifier mon angle de synchro je suis à 0 degré
Et j'ai les valeurs des injecteurs que je vais joindre au cas où
Si quelqu'un a une piste ? Support moteur peut être ?
c'était quand même plus facile de regler un moteur à double arbre à came atmo essence... :D
Ou pas. Enfin tout dépend de ce que tu appelles régler, mais dans le domaine la préparation le croisement de soupapes c'est pas si facile qu'il n'y parait :)
sur nos diesel actuel 4 cylindres y'a rien a faire en fait
Oui et non. Pour une utilisation lambda du quotidien pas besoin de changer quoi que ce soit.
Après tout est optimisable dans l'absolue mais il faut en avoir l'utilité (ou le plaisir) et surtout les moyens.
(et certain diesel fonctionnent très fort !)
Oui on peut toujours optimiser au max un moteur (je cherche comment éviter l'encrassement d'admission en restant dans la légalité, et j'ai pas envie de faire de grosses modifs...), et un bon vieux avf comme le mien peut encaisser 300CV, mais comme tu le dit il faut en avoir le besoin ou l'envie, et les moyens.
Ma vieille passat je veux la garder au max en "origine" :)
