voila la même planche que ton 8.1
Ah ben oui là ça *****.
Faut aller te renseigner dans le forum d'origine...
Oui je vais refaire cela car déjà fait mais pas eu de réponse.
@+ jéjé
Salut les amis , y aurait il une âme charitable qui pourrait essayer un vin de mes voitures pour savoir si chez vous il donne les bonnes infos ou tout comme chez moi il ne donne rien via Petka 8.5/8.6.
A savoir que sur mon ETKA 8.1 il marche très très bien.
Merci a vous .
@+ jéjé
Salut @AUDIMANRS2
Ton VIN ne me paraît pas vérolé et me semble fonctionner très bien sur mon PETKA 8.6
Je ne sais pas ce qui pose problème chez toi.
Dans la copie d'écran que tu montres, il y a un petit warming à côté du numéro de planche. as-tu cliqué dessus ?
Salut @AUDIMANRS2
Salut sdom33 , pour le warning rien ne se passe en cliquant dessus .
Ha bizarre que chez toi mon vin marche et que chez moi comme chez lionel il ne marche pas???
Y'a t'il un réglage supplémentaire dans petka?
mes fichiers sont tous en lecture seule et le chemin est bien reconnu pour le fgst.
je sèche
J’ai regardé mes vin justement : ils ne sont plus en lecture seule comme avec ETKA
Tu es bien passé par la fonction d’import des Vin sous Petka ?
ha alors mes vin sont en lecture seule comme pour etka8.1
Pour l import de mes vin j'ai fais comme d'habitude , copier coller dans le fichier fgst.
Pour la fonction import tu va chercher ou tes vin
Je n'utilise pas PETKA, mais à lire tous les sujets qui portent dessus, il y a une notion de clef d'enregistrement.
Il est bien enregistré le tiens ?
Salut bigbob , oui il est enregistré via une clé donnée par luppyy sur rutracker.
@+ jéjé
Fonction "importer" en bas à droite de l'écran d'accueil : ça ouvre une popup de téléchargement pour aller chercher ton VIN sur le disque.
Essaye de supprimer les VIN dans le répertoire FGST et importe avec la fonction : c'est peut-être la solution
RE sdom , rien a faire toujours pareil de mon coté.
j'ai supprimé , recherché mes vin sur le site , remis sur mon bureau et rien toujours la même chose.
vraiment bizarre .
c'est peut être un signe qu'il faut que je change de marque de voiture LOL
Je viens d'essayer à nouveau et miracle celà fonctionne, j'ai fait via le module d'importation de PETKA en faisant importer VIN, ce que je ne comprends pas, c'est que je l'avais déjà fait de cette manière et celà ne fonctionnait pas, mais bon apparemment ton fichier VIN n'est pas out.
:mad:
Un paramétrage peut-être depuis le menu "Réglages" en bas à gauche
voilà ce qu'il y a sur le mien :
ha ok du coup je suis le seul qui ne fonctionne pas .
ce qui est bizarre c'est que j'ai petka sur une autre machine (ancien pc) et c'est exactement pareil .
du coup pour bien comprendre
importer/import vin files/document/vin/wvw........../double clicks(ou ok)/1 vin file have been imported.
@+ jéjé
:mad:
re , alors je n'avais pas les croix sur le deuxième choix du coup j'ai fais et rien du tout.
par contre juste pour savoir , avez vous les deux messages comme les miens au démarrage de petka ou c'est juste chez moi également?
Petka marche bien sauf pour les vin sinon.
J'ai bien le 1ier message qui dit que le produit n'est pas destiné à la vente.
Par contre, le 2nd est anormal.
Chez moi, le A de SLAVEA est en majuscule : C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\SLAVEA
Est-ce que ça peut jouer ?
Je vois aussi que tu l'as installé sur E: ça peut jouer !
