Multimarques / Haynes_Pro (ATRIS) 2018 / Machine Virtuelle (2 Membres)
Salut John ,
C'est ok via google ( je sais pas pq j'utilise toujours firefox ;) )
Et merci pour le partage, il est plus complet que mon 2013 B-)
Bonne journée et merci encore
j'ai décidé de dédier un PC uniquement à ces logiciels, à la doc auto et aux SSP que j'ai. Elsawin sous VM fonctionne très bien, autodata, tolerance data fonctionnent aussi. Par contre Haynes me refait le même coup = écran bleu au boot.
J'ai bien choisi XP (32bit) avec 2 go de mémoire dédiée. Je précise que c'est un W7 premium 32 bit en SP1 avec rien d'installé dessus, aucun driver, pas même internet.
Sur le pc principal, Haynes fonctionne très bien (w7 pro SP2). Quelqu'un à t-il une idée ?
Sinon demain je vais essayer d'installer Windows 10 et tout réinstaller.
Comme expliqué plus haut dans le post >XP 64 bits,
je n'ai que XP 32 bits dans la liste proposée par la VM. De plus sur mon autre ordinateur cela fonctionne avec XP 32 bits.
Alors tu ne peux pas faire tourner une architecture 64 bits sur un ordi 32 bits.
Ton autre ordi, sur lequel cela fonctionne, est-il un 64 bits? (Ton W7 pro).
Autre chose, bien vérifier ton processeur, dans les options VirtualBox, il y a des options de virtualisation. Peut-être que ton ordi de diag ne le supporte pas et que tu dois les désactiver?
1) Tente de le désactiver
2) Ensuite tente le Hyper-V :
3) Si ça ne fonctionne pas, tente de démarrer ta machine invité en "mode sans Echec". Il faut appuyer sur F8 pendant que la machine démarre.
4) Montre l'erreur que tu as par un screenshot
Mais à mon avis, ton ordi de diag a un système 32 bits, et cela ne peut pas faire tourner la machine Haynes. En tout cas, pas dans ce cas là...
Bonjour Polo,
oui en effet je viens de me rendre compte que c'est bien un 64 bits que j'ai sur mon pc principal ! bizarrement tous mes DVD de Win7 sont en 32 bits !
Donc je suis en train de télécharger un Iso de W7 pro 64 que je vais essayer d'installer par clé usb.
Je donne des news un peu plus tard dans la journée ;)
Ok, dis moi si tu as besoin d'une ISO avec toutes les version sWindows que tu peux choisir à l'installation.
A toute et redis nous :)
Re-bonjour,
alors j'ai (un peu) avancé. Installation non sans mal de W7 pro 64 bits :
Installation de virtualbox 5,2, image Haynes sur le bureau, je crée une nouvelle machine mais par contre je n'ai toujours que du 32 bits proposé !?
J'ai réessayé sur mon pc principal et c'est pareil sauf que Haynes fonctionne !
La machine boot bien, m'affiche l'écran de chargement de XP :
et juste en switchant sur l'écran d'accueil ça reboot. J'ai essayé en mode sans échec et Xp se lance bien, Haynes s'ouvre même par contre je ne peux sélectionner aucune voiture.
Je n'ai pas réussi à trouver où régler la virtualisation ni le processeur. C'est bien dans " configurer " ?
Sinon Elsa fonctionne du tonnerre ! autodata et tolerance data aussi.
Pour ce qui est des options de virtualisation, oui c'est dans "configurer", puis ensuite dans "système" (c'est un onglet du chapitre "configurer".
Ensuite, voici :
1) T'assurer que tu as téléchargé une version pour 64 bits de VirtualBox.
2) Suivre ce que ce gars dit, à priori, certaines versions de Windows ne l'implémente pas par défaut et demander de l'installer. Sous windows 7, tu dois aller dans :
- Panneau de configuration
- Programme en fonctionnalités
- Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Et dans la liste, faire l'installation de Hyper-v, ce gars a exactement le même soucis que toi!
Lien ;
Tiens moi au courant
Bonjour Polo,
Victoire :)
Alors le problème était le suivant : pas de virtualisation en 64 bits en natif pour windows 7, donc il faut activer la fonction dans le bios ; VT-X pour Intel, AMD-V pour Amd.
Redémarrer, et ensuite virtualbox affichera bien les options en 64 bits.
Voilà, en espérant que ça aidera quelqu'un.
Merci à toi Polo pour ton aide et ton partage !
Super! Merci pour ton retour, cela aidera sans doute d'autres qui ont le même problème :)
Bonjour Polo,
Victoire :)
Bravo pas évident B-)
Sur mon W7 je n'ai rien du modifier sans doute parce que c'est un 64bit à la base.
Bonne journée
en effet pas si évident mais j'ai été bien aidé ! À vrai dire mon plus gros problème à été d'installer W7 64 bits car utilisant plutôt du vieux matériel j'ai été très embêté avec mes disques durs.
Les vieux disques durs utilisent le format MBR, et maintenant avec le mode UEFI pour le formatage, le disque dur doit-être en format GPT. Donc j'ai un peu galérer là-dessus.
Sans compter que le seul lecteur DVD que j'ai est en faite mort donc mon W7 64 bit sur DVD passait pas bien (crash au formatage), donc je me suis rabattu sur une clé usb d'installation.
J'ai " touché " un peu à l'informatique, notamment " à cause ou grâce " aux premières valises de diagnostique quand je suis rentré dans le métier de mécanicien il y a pas loin de 20 ans !
Et j'ai lâché par la suite (merci les enfants :) ) sans suivre les évolutions que je dois l'admettre n'ont plus rien à voir maintenant !
J’aimerais mettre le nez dans tout ce qui est reprogrammation/clônage des calculateurs, domaine passionnant au demeurant !
bonjour merci beaucoup pour le lien mais jai un soucis avec VM je ne sais pas avoir xp 64 bit jai que des 32 bit
Stp voir le message #30.
Quel est ton système d'exploitation? Es-tu certain que c'est un 64 bits?
bonjour
j'ai installée le logiciel il fonctionne MAIS C'EST TRÈS TRÈS LONG .
alors que elsa et etka fonctionne biens.
je suis Windows 7 voir pièces jointes
manque de mémoire sur machine virtuelle ?
merci a bientôt.
franc77
Oui exactement, c'est sans doute de ton système d'exploitation invité n'a pas assez de mémoire, et donc écris dans le SWAP file, je te laisse faire des recherche sur ce fichier d'échange si tu veux plus d'infos.
Remède, augmenter la mémoire disponible pour la machine invitée, si tu peux te le permettre et si ton ordi a encore de la mém dispo. 2Go c'est bien.
Une fois démarrer la VM, laisse la au repos, environ 10-15 minutes comme je l'ai écrit dans le sujet. Y a pas mal de trucs qui doivent se faire après le premier démarrage
ok merci
je vais regarder ci je peut rajouter de la mémoires.
Salut et un grand merci pour l'excellent travail.
Poir avoir utilisé Haynes pro 2015 j'attendais cette version avec impatience.
Par ailleurs je ne suis pas très à l'aise avec les VM et je compte l'installer en natif sur mon ordi (4tera en SSD). Si lien dispo pour télécharger et patcher le suis preneur et merci encore pour le taf
Je ne les ai pas en natif :( désolé
