Merci à Polo16v190, j' ai téléchargé cette VM et l' ai essayé....elle est légère et fonctionne tout de suite, sans se prendre la tête.
(y)
Je tente désespérément de lancer la VM Stakis-Technic mais rien à faire.
Voici ma config et la séquence de démarrage puis reboot auto de virtualbox.
Quel est le problème ?
Tu me donnes aussi stp la config de ton ordinateur sur lequel tu veux faire tourner cette machine?
Nom de l'appareil DESKTOP-ASUS
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz
Mémoire RAM installée 12,0 Go
ID de périphérique DAD22F97-505E-4B70-8C74-B3B46D0E20E6
ID de produit 00330-80115-39707-AA977
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Édition Windows 10 Professionnel
Version 21H1
Installé le ‎30/‎05/‎2021
Build du système d’exploitation 19043.1237
Expérience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0
J'ai eu le même tour, configure ta machine en Windows XP 64 et tu verras celà va aller beaucoup mieux
non "La vérité est ailleurs"
Win XP64 ne change rien :(
Quel type pour le port SATA ? actuellement il est sur AHCI
Pour l'affichage VBoxVGA (sinon j'ai un message d'erreur dans le configurateur)
Systeme : Chipset PIIX3
:oops:
C'est réglé, j'ai refait l'install de la VM avec Win7 64 et tout fonctionne !
Il me reste maintenant à comprendre comment utiliser StakisTechnic.
Merci pour la VM et pour votre aide. 🙂
VM installée avec succès !
merci !
En terme de diagnostic pour les véhicules RENAULT, tu as DIALOGYS également, vraiment le top, ultra détaillé comme ELSAWIN, et les méthodes ateliers pour l'entretien de tous les véhicules RENAULT couplée avec la gamme DACIA.
Bonjour j'ai regardé le logiciel elsawin en version 6.0 et apparemment il prend en charge les véhicule qu'a partir de 01/2015 pour les seat car la mienne est de 2010 donc il faut que je prenne une version plus ancienne non? ou alors je me trompe voici le liens.
Merci !
Merci !
Celà doit être la date limite jusqu'ou le logiciel te permet d'avoir les renseignements par rapport à ton véhicule !!!!! C'est à dire tout ce qui est avant est OK, tout ce qui est après cette date, pas possible.
Oui ça serait bien plus logique 😅
Yes je confirme :)
Yes je confirme :)
Sinon il indique qu'il faut prévoir 200go d'espace disque quand même !!
Oui la MV est assez grosse. Je ne me souviens plus mais si j'ai noté dans le premier message c'est que c'est vrai
Sinon vos programmes en MV il faut utiliser virtual box ou VMware ou encore peut-on effectuer une installation normal sans passer par des MV ?
Il te faut plutôt VirtualBox oui.
Alors sur certains sujets (ETKA, Elsawin) oui, tu peux avoir les data pour te faire une installation en natif.
Si pas précisé dans le sujet, c'est que je les ai pas mis. Je te laisse chercher ;)
ETKA : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-1-complet-02-03-2021-machine-virtuelle-compacte.112/
Elsawin : https://www.vag-technique.fr/threads/documentation-elsawin-complète-2017-etka-en-une-mv.73/
merci @Polo16v190 pour ce logiciel vm nickel et logiciel super sympa j'ai juste une question *** concernant la License :
Est ce que l'on est limité dans le temps pour l'utilisation du logiciel via la vm ?
Y a t'il un moyen de prolonger la License ?
Ah ouai faudrait que je regarde 😲
C'est une bonne question, oui tu es limité, mais le jour où tu as un souci de licence, j'ai déjà intégré dans la VM le petit logiciel pour corriger la date d'expiration. Tu me redis dans 2 ans ^^
