Problème capteur huile Vw scirocco (1 Membre)
Scirocclow
Suisse
Scirocco
CULC
DSG
WVWZZZ13ZFV003786
J’ai eu un accident avec un animal il y a quelques temps avec mon VW Scirocco facelift, ce qui m’a arraché le câble sur le capteur de température et de niveau d’huile.
Avant l’accident, je n’avais aucun souci avec ce capteur, il m’affichait correctement la température d’huile.
Le garage m’a branché le capteur avec une nouvelle prise, mais ça n’a pas résolu le problème…
Du coup, ils ont changé le capteur mais ça ne fonctionne toujours pas.
Comme erreur au vcds ça me sort :
Transmetteur de niveau et de température d'huile
B1041 35 [009] - Signal bas trop longtemps
Mon ancien capteur avait comme référence (03F 907 660 D) et le nouveau (03F 907 660 E).
Pensez vous que c’est un problème du capteur ?
Ou le problème viendrait d’ailleurs ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Franchement, je suis carrément paumé dans tes paramètres...
Vidange tous les 15000km c'est de l'entretien fixe.
En « Long-Life » (prise en compte du capteur de carter d'huile pour la qualité de celle-ci), c'est 30000km ou 720 jours (à la première échéance des deux paramètres).
Du coup, je capte pas ce que c'est que « prochain service environ 25’000km ».
Je vais l’amener au garage VW et qu’ils se débrouillent. 😂
Si remise à zéro en entretien fixe, alors automatiquement le canal d'adaptation de qualité d'huile passe en « poor oil quality » !!!
Également, si on utilise la remise à zéro entretien via la fonctionnalité du compteur en restant appuyé, ça passe les entretiens automatique en fixe et le canal d'adaptation de qualité d'huile passe en « poor oil quality » aussi...
Les 25’000 c’est ce qu’il me reste avant le prochain service.
J’ai fais le service ( vidange + changement des bougies, bobines,…) il y a 5000km c’est pour ça qu’il reste 25’000km.
Et moi j’ai juste modifier avec VCDS le nombre de km avant la prochaine vidange ( de base c’était 30000km et j’ai juste mis 15000km à la place).
Bon, je comprends rien aux vidanges tous les 15000 avec de l'huile « Long-Life » sans prise en compte de la qualité de l'huile par le capteur prévu pour ça. o_Oo_Oo_O
Voir pièces jointes et fais comme bon te semble... ;)
Et je corrige mon message où j'ai indiqué tous les 30000km ou tous les 365 jours, dans le tableau d'entretien c'est 30000km ou tous les 720 jours (2 ans), parce qu'on a toujours pas ton fichier VIN, mais j'ai comme la vague impression qu'on risque d'y trouver l'option « QI6 ».
EDIT (01/09/2021) : BINGO !!!
En gros je fais juste la vidange tous les 15k (choix personnel) et je ne prend aucunement en compte le capteur de qualité d’huile.
J’utilise de la castrol 5w30 LL car il m’en reste en stock mais je pourrais très bien ne pas mettre de la LL.
Et normalement c’est vidange tous les 30k mais je trouve l’intervalle de vidange énorme, c’est pour ça que je vidange tous les 15k. 😅
@BigBob,
Bon je reviens quelques semaines plus tard.
Je tenais à te remercier BigBob, grâce aux schémas électriques que tu m’as fournis, j’ai vérifié les branchements que le garage avait fait en changeant le capteur d’huile et ils avaient inversé les branchements…😑
Concernant mon VIN, j’ai fait 2 fois la demande et ils me l’ont jamais envoyé…
Ton VIN a été généré , voir pièces jointes...
Du coup tout est réglé ?
