Panne Régulateur de vitesse ne fonctionne plus (1 Membre)
Venuz-Planeta
Dax
CFFB
LHD
Bonsoir/Bonjour,
mon régulateur ne fonctionne plus depuis quelques temps.
Je n'ai aucun code erreur avec le VCDS, du coup je ne sais pas du tout par où commencé les recherches.
Des idées ? Merci.
Bonsoir, désolé du retard, je n'étais pas dispo.
Dimanche,02,Février,2020,18:55:25:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: VSSZZZ6JZAR111857 Plaque d'immat.:
Type chassis: 6J (6R0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 4B 56 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAVE) Labels: 03C-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 03C 906 027 AE Mat: 03C 906 027 AD
Pièce: 1.4l R4/4V TS H10 9971
Révision: L2H10--- No. de série:
Codage: 00250012002400000000
No. Atelier: WSC 03400 995 83767
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027AE 001007
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027AE.rod
VCID: 64C75A796F23CC3E101-8031
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 R Mat: 6R0 907 379 R
Pièce: ESP8.2i front H04 0002
Révision: --------
Codage: 110248DB836E00B3882D12E7C1D800411700
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 4D919FDD10A96D762FF-8018
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-FFFF
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 T Mat: 6R0 937 087
Pièce: BCM PQ25 H+4 H40 0432
Révision: BF040001 No. de série: 0775 049190034
Codage: 7C8829EF88610100092808F06E4B9EC800C0422F608C0000200000000000
No. Atelier: WSC 50255 003 1048576
VCID: 4E9398D119AF566E565-801B
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 211209 05 54 0402
Codage: 03302D
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 801 N Mat: 6R0 959 801 N Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 003 3130
Codage: 020000
Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 802 Q Mat: 6R0 959 802 Q
Pièce: J387__TSG_BT 003 3130
Codage: 020000
Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 591 Mat: 6R0 959 591
Pièce: J245/J878 H04 0054
Codage: 000003
Sous-système 5 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
Codage: 010000
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 6J0-919-475.clb
No. pièce Log: 6J0 919 475 A Mat: 6J0 919 475 A
Pièce: PARKHILFE 4K H07 0007
Révision: -------- No. de série: 80330936400362
Codage: 000106
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_SE250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_SE250ParkiAssis2.rod
VCID: 3467EA399F431CBE401-8061
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA01 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW00B91D$
Codage: 003031
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
VCID: 428BBCE1D5F7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. de série: 3496GRB402HADPDN8JUP
Sous-système 2 - No. de série: 3506GRB4033CA5L92SNG
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 6J0 920 801 D Mat: 6J0 920 801 D
Pièce: KOMBI H08 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 110A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 285F0E49538B685EFC9-807D
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 6R0 909 901 Mat: 6R0 937 087
Pièce: GW-K-CAN TP20 H40 0432
Révision: BF040001
Codage: 422000
VCID: F4E7AA3957C3DCBE001-80A1
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H08 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 6J0 035 342 B Mat: 6J0 035 342 B
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0090
Révision: A1001003 No. de série: 7667711928
Codage: 020000
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 2345196522AD8B06A9B-8076
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10121
VCID: 2E53F851ED6F366E365-807B
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: Aucun
No. pièce: 6J0 959 441 A
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000002
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J1 035 153 D Mat: 6J1 035 153 D
Pièce: Radio H01 0107
Révision: R0000000 No. de série: SEZAZ1K0113865
Codage: 0002040002
VCID: 26430071519F7E2ECE5-8073
Adresse 77: Téléphone Labels: 5P0-862-335.lbl
No. pièce Log: 1Z0 035 729 E Mat: 1Z0 035 729 E
Pièce: FSE_2P8x H40 0190
Révision: 00000000 No. de série: 00000005167460
Codage: 0010730
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Fin ---------------------------------------------------------------------
salut ,
A la vue du résultat de l'autoscan...
Comme déjà expliqué plus haut , tu dois trouver en valeur de mesure ton "on" et "off" du régulateur et cela n'a pas l'air d'être le cas ! ( voir une des tes première réponse )
Voir si dans le test des actionneurs , il est possible de mettre sur ON le régulateur de vitesse ?
Et si cela fait démarrer le régulateur de vitesse , remplace alors le levier avec le bouton on off
En effet, impossible de trouver ça !
Bonjour, je viens de passer en VCDS 19.6.1, refait un scan et des tests, mais hélas, je ne trouve aucune anomalie.
Pas possible de le mettre sur on et c'est cela le problème.
tu as la réponse à ta question alors
Donc soit tu fais un test avec un nouveau levier soit à l'aide d' ODIS tu lances un assistant dépannage et tu suis la procédure.
Ou alors un tour en concession .
Bon pour ton soucis, il faudrait que tu fasses la chose suivante, tu suit ton cablage pour savoir ou il va, ou sur quel calculateur il se ponte, tu repères les fils, et ensuite tu pontes le côté calculateur avec un ohmètre, et tu testes ta commande côté comodo, si celà fonctionne, il te faudra t'orienter sur un des composants qui gère le régulateur, tu as plusieurs capteurs qui entrent en ligne de compte, et il faut les éliminer les uns après les autres. Je sais ce que tu vas me dire, j'ai déjà fait un scan et j'ai pas de défaut, tu peux très bien avoir un défaut qui n'est pas enregistré dans la mémoire de défaut, et oui c'est possible !!!
si ça peut aider,
j'ai eu un souci de regulateur sur une boite manuelle :
un pignon n'était pas le bon suite à un échange de boite.
la vitesse de sortie était donc erronée, et le calculateur n'était plus capable de gérer la régulation qui se fait à partir de la vitesse en sortie de boite, du régime et de la position.
et mon témoin de régulateur était allumé.
par ailleurs, je n'avais plus le numero de vitesse au tableau de bord.
