Voyant EPC (4 Membres)
GUITOU26
LA GARDE ADHEMAR,DROME,France
TSI
5NZ9W
WVGZZZ5NZ9W061173
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis depuis un nouveau membre.
Après avoir fait de multiples réparations sur mon véhicule, j'ai le voyant EPC qui s'allume souvent.
J'ai acheté ce véhicule par passion.( 2 L TSI 200CV de 2008)
Sur ce véhicule a été changé :
- 4 injecteurs
- boitier papillon
- Bougies
- Nettoyage (coquille de noix) des soupapes etc...
- Pédale accélérateur avec potentiomètre.
Je ne vous parle même pas du nombre de visite chez VW pour faire un diag.
Aujourd'hui, mon voyant s'allume avec les défauts suivants :
Type de protocole : CAN20
Numéro de pièce VW/AUDI : 1K0907530T
VIN :N/A
Description du système : J533
Gateway : H06
Type protocole : CAN20
Numéro pièce : 06J906026S
VIN :WVGZZZ5NZ9W061173
Description du système : MED17.5
Numéro de pièce : 05N0959702C
VIN :N/A
Description :Tuer-SG 008
Ces codes ont été effacés, cependant, j'ai toujours une anomalie qui me dit calculateur mal codé.
Pour info, j'ai fait installé chez VW un attelage.
Si vous pouvez m'aider, je serai ravi.
J'espère avoir respecté les codes du Forum.
je vous souhaite de joyeuses fêtes
guillaume
J ai le message suivant :
0019 interface de diagnostic du bus de données
Lecture 01044 calculateur mal codé
Impossible à effacer évidemment.
Pour les autres défauts, j ai fait 2h30 de route et plus rien.
Ta concession a-t'elle codé correctement ton calculateur correspondant, en te mettant ton attelage ?
Attelage posé dans une concession VW. On est pas à l'abri c'est sur. C'est eux qui ont fourni l'attelage et faisceau puis ils ont codé. Donc .....
J'ai un diag qui permet de analyser et effacer les codes défauts. On peut effectuer adaptation et paramètre de base.... mais je suis débutant donc pas envie d'agraver la situation.
650 euros en full, officiel, via le site rosstech, ensuite tu as des solutions alternatives dont je ne peux faire la promo sur le site !!!!
