Résolu P2034 - Durite percée ? Chgt du turbo OK , problème de fumée (5 Membres)
Carpediem
Touran
BKD
WVGZZZ1TZ6W053964
Bonjour a tous,
J'ai de nouveau des coupures Turbo sur mon Toutou BKD 2007 de 206 Mkm
Code défaut P0234 sur Vcds
Ce matin , je me suis dit , allez je me lance , je vais faire une inspection visuelle , j'ai trouvé une durite avec un trou (a cause d'un collier qui a frotté dessus)
C'est la durité qui se trouve après le débimètre et qui vient se connecter sur une autre grosse durite derrière le moteur
Je voulais savoir si mon problème peut venir de la et si vous avez un site a me conseiller pour acheter (Neuf ou oscaz)
En PJ les photos
Merci pour votre aide
Nous faut les infos demandées sur les messages précédents, les compressions.
Je vous propose une hypothèse …
J’ai déposé le collecteur d’admission de mon Touran équipe du même moteur BKD.
La voiture n’avait pas de soucis, c’était question de nettoyer après pas loin de 270.000km.
En le décollant de la culasse, une bonne quantité d’huile s’est écoulée.
Elle était piégée dans une des cavités situées derrière le collecteur. Elles jointés et étanche grâce au joint.
Ces cavités communiquent avec des trous de ventilation provenant du haut moteur mais aussi avec des trous bouchés par des billes. Celle du centre était gras, là où c’était plein d’huile …
Et si le joint de ton collecteur était HS en interne et laissait passer de l’huile en provenance du haut moteur ?
Ca ne se verrait pas et ça pourrait expliquer ton phénomène de fumée bleue et de consommation d’huile ;-)
Pour le savoir, il t’en coûtera 3-4h de boulot nettoyage compris et un joint.
Ca peut valoir le coup.
Je précise que à la dépose, un peu d’huile à coulée dans une chambre, très peu. J’ai essuyé le maximum avec un chiffon et malgré cela, il a directement fumé bleu, ça n’a duré que 10 secondes. Comme quoi … c’est possible !
Merci pour la nouvelle piste.
je vais tenter le démontage :) , je vous tiens informé
Merci a tous pour votre aide,
le véhicule est en vente dans l’état
J'ai un collègue qui a démonté, joint de culasse HS et certainement culasse HS.
