Problème Fuite huile par bouchon (4 Membres)
Rom41
Tours
BKC
HNV
WVWZZZ3CZ6E160379
Hello !
Un problème en chassant un autre, j’ai constaté une fuite relativement importante au niveau du bouchon d’huile. C’est possible ça ? Ou c’est une fuite ailleurs qui coule vers le bouchon selon vous ? (Voir photos).
Ça doit sortir avec un peu de pression parce que j’ai des projections sur le couvre culasse et sur la boîte à air .
De plus j’ai une durite juste à côté qui parait grignotée ou usée ?!IMG_6260.jpegIMG_6255.jpeg
ou avoir renverser de l'huile à côté lors d'appoint !
On commence donc par un nettoyage (dégraissage).
Ton bouchon de remplissage est équipé d'un tube "rallonge" pour le relever au niveau du cache moteur.
Je pense que c'est ça qui fuit.
La durite de ton vérin d'étouffoir est à remplacer également, elle a frotté sur le cache moteur.
Mais oui, toujours commencer par nettoyer et dégraisser avant de chercher la source d'une fuite d'huile.
à quoi sert cette rallonge ? Le bouchon ne peut 'il pas se visser directement sur le carter en acier ?
Merci à tous pour vos réponses, le nettoyage a été fait, c’est pas un mauvais remplissage à l’appoint, ça « crache » un peu partout autour avec même un gros « splash » sur la boîte à air. Je vais déjà changer change le joint plat et re-nettoyer.
Quelqu’un a un plan ou vue éclaté du couvre culasse et bouchon de remplissage pour voir comment démonter ça ?
7 K
64 K
