Direction assistée audi A1 1.6 tdi (1 Membre)
thomasp
A1
CAYC
MZM
WAUZZZ8X4CB205118
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum mais je n'arrive pas à trouver celle correspondante.
J'ai une audi a1 de 2012 1.6 tdi. Avec une pompe de direction electrohydraulique. Il y a quelques de temps en temps je n'avais plus de direction assité quand je tourne du côté gauche.Puis au fil du temps cela est devenu permanent. La direction droite est devenue aussi un peu plus difficile que la normal. Aucune erreur au tableau et aucune erreur a la valise.
J'ai pensé à la pompe de DA, et Plusieurs mécanos mon confirmé cela.
J'ai donc remplacé la pompe. Et la erreur au tableau de bord et à la valise impossible de communiquer avec la nouvelle pompe et bien sur aucune DA. Après Plusieurs recherche je me dit que c'est la pompe qui est deffectueuse. J'en rachète une autre je la remplace et toujours pareil, erreur au tableau de bord. Je décide de remettre l'ancienne et la ça fonctionne de manière dégradé mais comme avant.
J'ai vérifié que la pompe était de la bonne référence.
Un mystère pour moi.
Merci beaucoup pour vos réponses
Thomas
sur ces pompes, il y a du bus can, et des adaptations à faire.
Passage valise obligatoire....
Depuis que j'en ai acheté une (A1), forcément je m'y intéresse...
C'est la même plateforme que la polo IV et je reconnais la pompe hydraulique de direction assistée que nous avons changée sur la polo de « @JUJUZAZA2 » :
Sur la Polo il n'y a pas eu besoin de passer par la valise et je doute que ce soit le cas pour l'A1 (voir procédure dépose/repose jointe)...
Les deux pompes achetées étaient neuves ou d'occasion ?
Peux-tu nous dire où tu as acheté tes pompes (lien si acheté en ligne, etc...) ?
Il faut aussi faire le niveau d'huile et purger. Tu n'en parles nulle part, y avait-il de l'huile lors de la dépose de l'ancienne? Le réservoir est-il à niveau?
Précision, le passage à la valise, c'est juste pour coder la nouvelle pompe comme l'ancienne, pas d’adaptation...
Merci pour vos réponses, alors oui j'ai bien purgé la nouvelle pompe en tournant a droite puis gauche plusieurs fois sur chandelle. La première pompe était une reconditionné , la deuxième était neuve .
Passage à la valise: la valise n'arrive pas à détecter la nouvelle pompe. Comme ci elle n'était pas branché. Si je débranche la pompe j'ai la même erreur
@thomasp, si tu n'as pas de VCDS, tu peux passer me voir si ça ne te fait pas trop loin...
Regarde la pièce jointe 22015
Deux mécanos qui travail chez audi confirme cela, pas besoin de la valise
Pareil avec l'ancienne? Tu as tout branché? Tu as l'autoscan?
Oui il y avait de l'huile lors de la dépose de l'ancienne, et j'ai fait correctement les niveaux
Je comprends, mais je peux pas rentrer en communication avec la pompe. La valise ne détecte rien. Pour info j'ai pas de valise, Je l'ai passé chez un ami. Il faudrait peut être que je passe dans directement dans un garage ?
Rassures nous, tu as vérifié ton câblage ?
C'est pas très compliqué deux cosses avec pas de possibilité d'inversion. Et j'ai remonté l'ancienne pompe pour écarté tout doute qui elle marche à moitié et ne fait pas de défaut.
Soit un membre avec un VCDS près de chez toi, soit chez Audi, mais là ça va faire cher...
Sinon, je t'ai proposé de passer me voir si ça te faisait pas trop loin...
C'est pas faux, et c'est justement ça qui me chagrine...
Merci beaucoup pour la proposition j'ai 2h de route, un peu loin mais c'est envisageable. Je suppose qu'il faudrait que je remonte la nouvelle pompe, car j'ai réinstallé l'ancienne ?
Je suis passé chez audi 360 euro le diag et il accepte pas de travailler sur les pièces pas d'origine audi...
