thomasp
- Audi
- A1
- CAYC
- MZM
- WAUZZZ8X4CB205118
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum mais je n'arrive pas à trouver celle correspondante.
J'ai une audi a1 de 2012 1.6 tdi. Avec une pompe de direction electrohydraulique. Il y a quelques de temps en temps je n'avais plus de direction assité quand je tourne du côté gauche.Puis au fil du temps cela est devenu permanent. La direction droite est devenue aussi un peu plus difficile que la normal. Aucune erreur au tableau et aucune erreur a la valise.
J'ai pensé à la pompe de DA, et Plusieurs mécanos mon confirmé cela.
J'ai donc remplacé la pompe. Et la erreur au tableau de bord et à la valise impossible de communiquer avec la nouvelle pompe et bien sur aucune DA. Après Plusieurs recherche je me dit que c'est la pompe qui est deffectueuse. J'en rachète une autre je la remplace et toujours pareil, erreur au tableau de bord. Je décide de remettre l'ancienne et la ça fonctionne de manière dégradé mais comme avant.
J'ai vérifié que la pompe était de la bonne référence.
Un mystère pour moi.
Merci beaucoup pour vos réponses
Thomas
Thomas
