Climatisation touareg V6 tdi BKS (2 Membres)
dougy
Toua
BKS
JXX
WVGZZZ7LZ8D018518
Bonjour tout le monde.
Ma clim ne fait plus de froid.
J'ai entendu dire que cela pourrait venir de la valve électromagnétique sur le dessus du compresseur.
Quelqu'un a déjà changer cette pièce sur son V6 ?
Est ce que le pressostat est shuntable là-dessus ?
Qui l'a déjà fait ?
Je précise qu'il y a du gaz dans le circuit.
Merci de votre aide.
As tu fais un scan, avec la valise de diag ?
Une lecture, voir un contrôle des données, te donnera une piste à suivre.
La quantité de gaz est suffisante, dans le circuit ?
Le scan ne donne aucun défaut lié à la climatisation.
On a vérifié la quantité de gaz et c'est ok.
Avant de changer le compresseur qui coûte cher, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait l'expérience de shunter le pressostat et aussi la valve électromagnétique.
Dans le pire des cas si vous avez un tuto pour déposer le compresseur je veux bien aussi...
Et au niveau des paramètres de clim ?
Pas d'autres défauts, dans les autres boîtiers du véhicule ?
Le ventilo moteur s'enclenche où pas ?
Merci les gars pour votre aide.
J'ai en effet vérifier au manomètre que j'ai de la pression dans le circuit, mais le plus bête, je n'ai pas vérifier si le ventilo s'enclenche...
Je vérifierai donc tout à l'heure et vous tiens au jus.
J'ai déjà les bonnes références pour le compresseur et la valve électromagnétique.
Mais avant de dépenser inutilement, je vais d'abord vérifier si le ventilo s'enclenche.
Si il ne s'enclenche pas, il faudra peut-être penser à shunter le pressostat, mais je ne connais pas le brochage.
Donc si quelqu'un peut m'aider là-dessus, au VCDS, rien de particulier sur la clim.
Merci encore de votre aide.
Alors donc...
Après vérification, le ventilo ne s'enclenche pas et le compresseur non plus du coup, marche à suivre ?
Shuntage ?
Je ne voudrais pas me tromper au risque de mettre le bordel dans l'électronique de ma belle, surtout qu'elle tourne comme une véritable horloge...
Ah Ah, erreur de débutant, ça ne veut rien dire !
Si tu as 200g de gaz ou 850g de gaz, tu auras la même pression au manomètre, c' est de la physique.
Va donc faire vérifier la quantité de gaz qu'il te reste dans ton circuit, tu gagneras du temps et de l' argent...
Ne va pas chez Norauto ou Feu vert où les mecs n'y connaissent rien, va chez un spécialiste clim...
Un rapport VCDS ne te sera d'aucune utilité ! 😂
Heu...
Si on fait l'approximation des gaz parfaits PV=nRT=(mRT)/M, la pression dépend donc de la température et de la charge en masse.
En tout cas merci pour m'avoir orienté ici : « ».
Demain je teste tout ça...
Enfin, si j'ai du temps, car je dois aussi remonter les combinés filetés d'une petite berline...
Je vous tiens au courant.
Rebonjour tout le monde.
Comme prévu je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vérifier ma clim.
Je compte la faire cette semaine.
En attendant, est ce que quelqu'un ici pourrait me donner les emplacements des relais et fusibles de clim, voir un lien pour acheter une rta du v6 afin de gagner du temps ?
Au pire je testerai tout.
Donc dans l'ordre ce sera vérif du circuit électrique, vérification au manifold, alimentation en direct du compresseur.
Je vous tiens au jus.
As-tu été chercher ton fichier VIN ?
Si tu n'en a pas l'intention, merci de me le dire, ça m'évitera de te le demander en boucle...
Bonjour BigBob.
Je me tâte encore de divulguer mon VIN à l'étranger.
Bref, je suis peut-être trop méfiant.
Je me déciderai bien un jour je pense, car j'ai conscience que ça deviendrait d'un coup plus facile...
En tout cas je te remercie pour l'info.
Je sais que tu as 10000000 fois raisons, mais c'est moi qui ai des réticences pour l'instant...
J'espère me lancer bientôt surtout si je veux avoir un maximum de précisions...
Bon c'est décidé.
J'attends mon vin décodé.
Dis moi BigBob, il faut utiliser la licence « anonymous » ?
Tu as un tuto là-dessus ou pas la peine car juste à déposer le fichier VIN dans la database ?
Et aussi comment le charger dans ELSAWIN ?
Car je suppose que ce fichier VIN pourra aussi nous aider dans ELSAWIN ou je me trompe ?
Merci à toi de ta patience.
Sinon, avant de partir dans tes travaux, je pense que tu devrais faire un « Autoscan » avec « VCDS » :
ATTENTION !!!
Wowwww.
Super réactif !!!
Ce fichier VIN peut m'aider dans « ETKA », OK, ça je sais.
Mais a t-il aussi une utilité dans « ELSAWIN », pour avoir plus de précision sur le montage démontage ou autres ?
Merci encore pour tout.
L’intérêt c'est d'avoir les deux programmes installés ensembles, soit dans une machine virtuelle, soit en natif.
De la sorte, quand le véhicule est identifié dans « ETKA », depuis celui-ci on lance « ELSAWIN » et le véhicule est automatiquement identifié dans ce dernier...
