Panne Problème électrique suite fils coupés sur A4 B7 2005 (1 Membre)
Steph33
Bordeaux, France
BLB
WAUZZZ8E25A454315
FB_IMG_1578669780347.jpg FB_IMG_1578669771000.jpg Bonsoir,je cherche des renseignements sur les modules confort suite à ce problème de fils coupés au niveau porte conducteur .
J'ai eu des soucis avec :
- mon plafonnier qui ne s'éteignait pas,
- je n'avais plus de centralisation,
- plus de vitres électriques,
- plus de Klimatronic en mode AUTO..je n'avais que la ventilation.
- mon hayon était bloqué
...La fête juste avant NOEL !
J'ai sorti mes diagnostic via mon VCDS et j'ai appelé AUDI après les fêtes car je m'arrachais les cheveux..."Votre diagnostic on s'en fout qu'ils m'ont dit" ..fumiers !!
...donc 200€ en moins (obligé !!) et un diagnostic supplémentaire de leur part (que je n'ai jamais eu d'ailleurs en mode papier !) m'ont permis de :
- retrouver le Klimatronic,
- d'avoir accès à mon coffre (c'est mieux quand on fait les courses !) et..
- de perdre mes essuies-glaces,
- de perdre mes lumières (appels de phares,veilleuses et feux de route..je n'avais plus que les "codes") en plus de ne pas avoir retrouver non plus le reste citer plus haut...
...mais j'avais un devis à 1324,80€ pour changer les faisceaux électriques et refaire un diagnostic pour une éventuelle autre panne ...
J'avoue ne pas y être retourné pour éviter la prison car j'aurais tuer quelqu'un c'est sûr !
J'ai laissé la voiture sur le parking durant 4 mois et j'ai fais ressouder les fils par une connaissance récemment mais...
- On a retrouvé la centralisation des portes sauf conducteur (une fois dedans je suis coincé car elle se bloque !)
- tout fonctionne (ou presque) avec la clé, y compris le hayon (qui n'avait jamais fonctionné jusqu'à maintenant !)
- mais j'ai de nouveau perdu le Klimatronic
Le dernier diagnostic m'indique des défauts mais je n'y connais rien du tout en électronique (un peu en mécanique...mais seulement sur tondeuse !!)
HELP ME !!!!!!
Quand vous avez réparé les câbles dans les soufflets de portes, vous avez totalement sorti le câblage de la porte, ou bien vous avez soudé au niveau du soufflet sans déposer le câblage ?
La personne a repiquer les câbles de l'intérieur de la porte ,il les a rallonger d'une certaine façon.
(P.S : J'ai fais un tour sur le lien du kit de réparation du câblage,je ne trouve pas les tarifs ? Ni en Français ,ni en Deutsch ? )
Dans mon post #9 j'ai mis un lient direct sur Auto-Doc...
Quand je vois ce fil coupé à ras du connecteur, je sais pas trop comment il a fait pour le ressouder, il est tellement court...
Les sagouins :(
En cherchant avec les références originales du devis, tu retombes sur les kits de réparations : « » et « ».
Les sagouins :(
oh *****...je n'y ai pas prêté attention !!
Je suis resté bloqué sur le montant du devis !!!!
J'avoue ne pas avoir cherché plus loin !!
Ce qui me fout les boules c'est qu'ils ne m'aient rien donné à part le devis !!!
J'ai appris dernièrement que c'était récurent ,dans cette concession, qu'ils ne réparaient pas tout pour que le client revienne ... mais je vais y faire un tour car il doit bien y avoir des traces de travaux effectués suite amont passage, et ce même si c'est un diag au départais sont quand même intervenus sur le véhicule pour me libérer le hayon et me remettre la clim ,non ?
Ben le diagnostique t'aurais pu le faire tout seul avec VCDS et ici on t'aurait donné toutes tes références avec ton VIN...
Ça c'est la référence pour le câblage des soufflets arrières « », à priori, d'après ton VIN les commandes de tes glaces arrières sont manuelles...
effectivement, les glaces arrières sont manuelles.
Malheureusement pour moi, je viens de découvrir que vous existiez ce soir ...
Je m'étais inscrit sur des groupes Facebook, sur audi France Passion machin chose...rien ,de la daube !!!:mad:
Le seul truc de bien que j'ai pu trouver,c'est pour la "valise" VCDS,je l'ai trouvé à 63€ avec un suivi et une installation en live, les mecs sont super sympas et sérieux, alors que chez Rosstech c'est 250€ !!
Je vous ai mis en Favori tkt !! :p
Encore moins cher en recherchant avec la référence de pièce fabricant « ».
En tout cas ,je te remercie pour l'accueil et ce que tu as fais pour moi ce soir ;), je n'étais pas aussi "curieux" sur les recherches (j'ai 48 piges ! :geek:) et du coup je vais dormir moins *** ce soir ! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.
J'en ai 53, j'espère que c'est pas foutu déjà pour moi... 😂 😂 😂
