DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour ,
Je suis un peu en panne sèche c’est le cas de le dire …
Donc joint culasse ok joint ok news et rectifier culasse avec mise à l’épreuve ok
Injecteur ok
Pompe à eau ok
Diagnostique via autocom pas de code erreur
Le fap ok il est à 0,224
le bruit du moteur m’inquiète … et la fumé ben c’est après 1 min qu’elle fume , c’est une fumer qui prend à la gorge ( hérite )
Après je doute sur la vanne EGR
Ou arbre-came mal réglé ? Possible ?
La pompe me semble correct au calage avec le tige
Merci de votre retour
  • IMG_2958.mov
    27.9 MB
Mouais, ça tourne un peu comme une patate...
Pour quelle raison la culasse a été déposée ??
La distri a été calée avec les piges, au remontage ??
Le démontage de la culasse suite d’un perte de pression au 3 cylindres après démontage le piston ok est de même segment tout me semble ok
Oui les piges ? Tu pense que c’est dû à un mauvais calage ?
Bien à toi
Prise des compressions cela donne quoi ??
Sur le problème de départ, la perte de compression venait d'où ?
Un contrôle a été refait pour confirmer que le premier problème est bien résolu ?
Bonjour ,
Compression est ok , pas de consommation d’huile , et eau non plus
Par contre au niveau des injecteurs , quand je débranche le 1 , 2, 4 le moteur broute
Le 3 rien mais il est neuve , d’après le test injecteur il fonctionne parfaitement
Je suis dans l’impasse
Bonjour ,
Inverse le 3 avec un autre, tu verras si ça vient de l'injecteur ou du cylindre.
Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il ne peut pas être en cause...
Moi j'ai un doute sur la compression du cylindre 3 :rolleyes:
Perso , j’avais fait un teste quand j’ai retiré la culasse , aucun fluide ne passait mais je vais faire le teste de pression enfin le refaire
Plus haut tu nous dis que les compressions sont OK mais c'est pas un test de compression ça... 🫤
Il faut des valeurs et suivant les résultats, analyser comment monte la pression dans le cylindre.
Avant de changer l'injecteur de place, un coup de compressiomètre ne serait pas du luxe !!
Je refais le test avec les valeurs , rassure toi je sais que c’est pas un test super , mais normalement si les dégèlent sont hs ou piston hs cela permet de voir sans devoir trop en démonter . Mais je vous reviens avec les valeurs en question
Salut
dis moi tu aurais pas un reste de gasoil dans ton huile par hasard ? as-tu fais une vidange suite à tout cela ?
J'ai déjà eu un tdi commonrail qui fumait pareil suite à des réparation culasse etc, y'avait du gasoil dans l'huile
Salut
J’ai bien vidanger , remis de la nouvelle huile ;)
Je suis pas sur sur les arbre came … niveau réglage
Il serait bien d'éclaircir et de confirmer ce point avant tout !!
Bonjour à tous ,
voilà teste de compression effectué, donc le 3 cylindre est en dessous comparé à d’autre (voir photo )
+- 4 bars de différences … c’est beaucoup ?
À savoir pas de présence de mazout dans l’huile ,
Joint culasse nouveau
Culasse rectifier + mise à l’épreuve
Merci de votre aide à tous
    163.1 KB · Affichages: 7
    155 KB · Affichages: 6
    199.6 KB · Affichages: 7
    158 KB · Affichages: 4
Normalement la norme est une différence de 2 bars entre chaque cylindre.
D’accord mais , cette perte de pression cause des soucis avec une fumée blanche ainsi moteur qui tourne difficilement
Cela pourrait être un mauvais calage ? Soupape qui fuit dans ce cas ?
Du coup si je comprends bien , cela ne viens pas du cylindre ?
Un mauvais calage ou une soupape qui fuit, en effet, j'exclus les injecteurs puisque tu les a changés, tu as fait éprouver ta culasse, donc j'exclus cette dernière également, pour chaque soupape tu peux regarder par le côté admission et échappement, tu envoie du liquide savonneux, et tu fais tourner ton moteur 2 ou 3 tours à la main, et quand les soupapes sont fermées, si ça bulle, ben ça fuit, CQFD.
