Panne Caddy 16 tdi (1 Membre)
DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour ,
Je suis un peu en panne sèche c’est le cas de le dire …
Donc joint culasse ok joint ok news et rectifier culasse avec mise à l’épreuve ok
Injecteur ok
Pompe à eau ok
Diagnostique via autocom pas de code erreur
Le fap ok il est à 0,224
le bruit du moteur m’inquiète … et la fumé ben c’est après 1 min qu’elle fume , c’est une fumer qui prend à la gorge ( hérite )
Après je doute sur la vanne EGR
Ou arbre-came mal réglé ? Possible ?
La pompe me semble correct au calage avec le tige
Merci de votre retour
En effet la bielle est bien plié donc pas d’effet d’optique de ce côté ..
Bielle pliée = bielle plus basse = compression moindre.
Bonne nouvelle, panne trouvée :)
Reste plus qu'à trouver pourquoi ? En effet Charly - salut Charly ! - voit juste je pense. Il me semble même qu'il y avait dans le temps une TPI sur les CAY pour un risque d'ingestion d'eau, à confirmer.
Bon, c'est parti pour une métrologie du bloc j'ai l'impression !
Ouille le moteur à aspirer de l'eau ?
Non pas du tout , elle fumait blanche au départ et perte de compression et injecteur au niveau de ce 3e cylindres
Si c’est du côté brun sur la culasse , cela me semble pas de la rouille , car c’est collant
Bravo à Neketom que je salue.
Alors probablement l'injecteur est resté "ouvert" et le diesel a partiellement rempli la chambre de combustion. Et comme le liquide est incompressible c'est la bielle qui a plié.
Dommage que l'on ne nous dit pas tout (injecteur), dès le début de la conversation. :rolleyes:
Il me semble d’avoir signalé enfin , plusieurs soucis ont était découvert et là se résout enfin si je peux le dire comme ça ;)
2 K
3 K
