yoyo67
Membre en devenir
- Schiltigheim
- Sharan
- Essence
- CAV
- LXM
- WVWZZZ7NZBV020116
Bonjour tout le monde
Retour sur mon problème, j'ai changé le reniflard et le capteur qui est dessus résultat : premier démarrage voyant huile rouge qui s'allume après deux minutes, j'ai redémarrer 2 3 fois, mis à niveau l'huile.
Redémarrage et la plus de voyant juste le voyant moteur allumer et grosse fumée qui sort de l'échappement et quelques raté au ralenti.
Je n'ai pas fait un tour avec parce que je n'ose pas avec la fumée.
Je pourrais peut-être la brancher ce soir mais pas sûr.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retour
Qu'en pensez vous ?
