ETKA 8.5 (1 Membre)
sur mon autre pc petka est sur C et c'est pareil .
Je comprends rien mais bon je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec mon souci.
je vais le réinstaller et voir .
Si c'est pareil , promis je change de marque de voiture .
@+ jéjé
J'ai bien le 1ier message qui dit que le produit n'est pas destiné à la vente.
Par contre, le 2nd est anormal.
Chez moi, le A de SLAVEA est en majuscule : C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\SLAVEA
Est-ce que ça peut jouer ?
Je vois aussi que tu l'as installé sur E: ça peut jouer !
peux tu regarder si tu a le fichier SLAVEA dans le chemin annoncé
SLAVEA c’est un répertoire avec des fichiers de paramètres xml et autres.
J’ai vu un fichier fgst.tmp (plus le nom exact c’est de mémoire). : ça me fait penser à un cache pour la liste de VIN
tu peux essayer de le supprimer si tu l’as et réimporder le VIN
Je regarde cela et reviens vite.@+ jéjé
ok, perso je préfère aussi la 8.1 mais je ne peux plus faire les mises a jours depuis lala demande de passer en 8.6
J'ai le patch mais je n'arrive pas a le faire marcher.
@+ jéjé
moi aussi je préfère la v8.1, surtout qu'au niveau de la base de données des photos, c'est aussi beaucoup plus complet.
Il n'y toujours pas de solution (un patch ou autre) au problème des mises à jour ?
Moi je suis bloqué à la 1508 car à partir de la 1509 il faut forcément Etka 8.6... (avec le Loader d'Algeni).
Merci en avance.
le patch pour la 8.6 existe je l'ai poster sur un autre sujet
http:\\vwgolfswagg.free.fr/archive/ETKA_8.6_Update_Patch_v1.3.zip
mdp XTR3M3
Salut cool16,
Merci pour ton retour.
Donc si je comprends bien ce patch permets à la v8.1 avec le loader Algeni de faire les MAJ à partir de la MAJ1509 ?
Est-ce bien ça ?
Merci en avance.
Salut cool16,
Est-ce bien ça ?
Merci en avance.
oui si tu as deja fais la maj de la 8.5 avec le même genre de patch
Je l'avais déjà fait avec le patch de la 8.5 mais avec le patch 8.6 j'ai un problème quand j'essaye de patcher le dossier "PROG"
j'ai ce message:
J'arrive à patcher les dossiers "Prog1" et "Prog2" sans problème mais sur "Prog" ca ne marche pas.
Est-ce que tu as une idée ?
Regarde la pièce jointe 19241
j'ai ce message:
Regarde la pièce jointe 19239
tu as bien desactiver ton antivirus ?
Instructions de patch
Le dossier que vous devez sélectionner dépend de votre version ETKA et/ou de la structure de vos dossiers.
Si vous avez la nouvelle structure de dossiers, sélectionnez simplement ce dossier (l'un des deux suivants existe).
Code:
~drive~:\Program Files\LexCom\ETKA
~drive~:\Program Files (X86)\LexCom\ETKA)
Si vous avez l'ancienne structure de dossiers, vous devez sélectionner 3 dossiers afin de les patcher ( vous devez donc faire le processus de patch 3 fois )
Code:
~drive~:\ETKA\PROG
~drive~:\ETKA\PROG1
~drive~:\ETKA\PROG2
Vous pouvez également sélectionner le dossier ETKA parent pour patcher une seule fois, mais cela prendra beaucoup plus de temps car le patch recherchera dans tous les fichiers du dossier (y compris les dossiers DATA de plusieurs gigaoctets). Il est donc préférable et également plus rapide de sélectionner et de patcher directement les dossiers PROG individuels.
La première option de correctif sert uniquement à installer les mises à jour les plus récentes ( > 1499). Dans cette option, le chargeur algeni ne peut PAS être utilisé. Si le correctif a réussi, vous verrez qu'ETKA s'affiche en tant que version 8.6. Si ce n'est pas le cas, le correctif n'a pas réussi et le processus a été bloqué, par exemple, par un programme antivirus ou similaire.
La deuxième et la troisième option sont uniquement destinées à l'utilisation du chargeur algeni spécifique. Dans cette option, il n'est PAS possible d'installer de nouvelles mises à jour. Il apparaîtrait toujours l'avis que vous devez mettre à jour vers 8.6.
Il grisera également automatiquement l'option qui est déjà active. Donc, si vous avez déjà appliqué le correctif de mise à jour, le bouton est grisé jusqu'à ce qu'une autre option soit corrigée.
Code:
Code:
~drive~:\ETKA\PROG
~drive~:\ETKA\PROG1
~drive~:\ETKA\PROG2
Bonjour cool16,
oui j'ai bien désactivé mon antivirus mais d'après ce qu'est marqué dans les instructions de l'installation du patch, à savoir:
"la deuxième et la troisième option sont uniquement destinées à l'utilisation du chargeur algeni spécifique. Dans cette option, il n'est PAS possible d'installer de nouvelles mises à jour. Il apparaîtrait toujours l'avis que vous devez mettre à jour vers 8.6."
Alors, si je comprends bien, cela voudrait dire que ceux (comme moi) qu'ont la v8.1 de ETKA avec le Loader Algeni, malgré les patch, n'arriveront pas à faire les MAJ à partir de la MAJ 1509 sans avoir la v8.6 ??
Je pense que le problème est au niveau du dossier "Prog", car c'est le seul dossier où le patch ne marche pas...
Mais pour quelle raison, je ne comprends pas...
Bonjour cool16,
Bin non les maj ce font avec le raccourci du patch 8.5 quand tu as appliquer et le patch et après tu réapplique le patch pour le chargeur algeni
moi j'ai le chargeur d'algeni avec la 8.1 et ca marche très bien
as tu essayer de ne sélectionner que le dossier etka ?
sinon vous aviez bien le patch pour la version 8.5 ? car vous avez l'air un peu paumé dans la marche a suivre la
le patch sert a installer les MAJ , pas a transformer la 8.1 en 86 définitivement
le patch sert a installer les MAJ , pas a transformer la 8.1 en 8.6 définitivement
Salut cool 16,
oui j'avais bien installé le patch pour la v8.5.
D'ailleurs, c'est grace à ce patch que j'ai réussi à faire jusqu'à la MAJ 1508.
Sauf que maintenant, même avec le patch pour 8.6, je n'arrive pas à faire d'autres MAJ car j'ai ce message :
Je viens d'essayer de utiliser le patch uniquement sur le dossier ETKA (comme tu m'a dit de faire) et malgré que ca met un peu plus de temps à patcher, à la fin ca ne marche toujours pas pour les MAJ.
Je n'arrive pas à comprendre ce que je fait de faux...
Je suis vraiment paumé la, j'avoue.
Salut cool 16,
Regarde la pièce jointe 19267
Sur ta capture d’écran ton etka n'est pas patcher en 8.6 donc forcement les MAJ ne peuvent pas se faire
quand tu utilises le patch, avec quoi lances tu etka ? car si tu le lance avec le même raccourci c'est normal que ça ne marche pas
tu dois appliquer le patch et lancer etka avec le raccourci prévu dans le patch 8.5 , a ce moment la etka va s'ouvrir en version 8.6 et tu pourra installer les MAJ
ensuite tu relance le patch pour revenir a la version algeni et pouvoir relancer ton etka normalement...
sinon détail moi ta façon de procéder car je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi
au pire installe un team viewer je ferai un saut sur ton pc pour comprendre ;)
Salut franc77 pour etka c'est celui-ci.
@+ jéjé
Pour la manip regarde page 15 réponse 298.
Perso moi je n'y arrive pas a faire marcher.
Bonjour a toutes et tous
Merci a Audimanrs2 pour le partage du patch mais je ne peux l'ouvrir il me demande un mot de passe.
Car j'ai comme ceux qui utilise encore ETKA 8.5 d'avoir une fois quelques mises a jour de mettre la version 8.6.
Je suis bloqué.
Merci de votre aide.
Golfman59
le mot de passe c'est XTR3M3
Salut cool16,
quand j'ai lu ton dernier message, j'ai compris que mon problème venait du raccourci.
Je n'utilisais pas le bon raccourci pour faire les MAJ.
Mais j'ai fait des progrès, comme tu peux voir sur ma capture d'écran :) même si je dois avouer que ce n'est pas évident pour installer les MAJ sur la v8.1.
Donc si j'ai bien compris (et corrige moi si c'est pas juste ;)) il faut d'abord télécharger les MAJ avec ETKA 8.1 via le Algeni Loader.
Après ETKA 8.1 va se lancer mais il NE FAUT PAS à ce stade installer encore les nouvelles MAJ.
Ensuite il faut ouvrir le fichier avec le patch 8.6 afin de pouvoir installer les MAJ et cliquer sur “Select EKTA program folder” et l'installer sur:
Prog, Prog1 e Prog 2.
Après il faut cliquer sur le raccourci présent dans le patch du 8.5 (ETKA 8.1 - C) et la ETKA va se lancer en mode 8.6 (normalement)
À ce moment la on peux donc faire les MAJ.
Une fois les MAJ terminés, fermer ETKA et ouvrir à nouveau le patch ETKA 8.6 et l'installer le patch juste pour le Algeni Loader 0.8.5.x sur:
Et à la fin, ouvrir à nouveau sur le raccourci "classique" ETKA 8.1 International.
Merci encore pour ta patience ;):)
T as compris, c'est d'ailleurs le même principe que le patch de la 8.5 qui viens de chez digital eliboard je pensais que la manip était acquise, désolé de ne pas avoir été plus clair
