Résolu Problème demarrage a chaud T5 2.5 tdi 2005 (1 Membre)
Fif73
Tignes
Multivan
ACD
Aaa
Aaa
Bonjour a tous,
J'ai mon transporter T5 2.5 tdi 130 4motion de 2005 avec 245000km qui m'a fait des caprices pendant les vacances, je m'explique:
Après avoir roulé quelques temps, dès qu'il est chaud et que je m'arrête et que je redemarre pas longtemps après il ne veut plus rien savoir, au début il redémarrait après 10min maintenant c'est de plus en plus long...
Le demarreur tourne bien, je n'ai pas de voyant de prechauffage, pas de temperature d'eau au tdb, et je n'entend la pompe de gavage.
Dès que tout revient il redémarre direct, pas de problème en roulant, ralenti stable bref aucun autre symptôme une fois demarré.
Je met un vidéo, je sais pas si ça va marcher..
J'ai changé le relais 109, c'était pas ça...
J'ai l'impression que ça viens de l'alimentation du calculateur, mais je suis pas sur de mon coup, il est chez vw, il ne trouve pas visiblement, il voulait me changé les joints d'injecteur, j'ai refusé, pour moi c'est pas ça.
Pour vw il n'y a pas de code erreur significatif... et me les a pas donnés.
Quelqu'un aurait une idée? Ou le schéma électrique?
Dernier trajet en date, retour de vacances 900km non stop, a mettre du gasoil moteur allumé et compagnie , une fois arrivé il a mis 1h a redémarrer.
Merci de m'avoir lu, je mettrais bien entendu l'issue de ce qu'il s'est passé, car c'est très agaçant les forums ou tu trouves les personnes qu'on les mêmes problèmes que toi mais tu connais pas la fin de l'histoire!!!
Bonne soirée
Fif
Pas facile je genre de panne surtout si elle ne laisse pas de trace en mémoire.
Voici déjà 2 pistes !
Il faudrait faire un scan obd quand elle ne démarre pas et voir...
si possible, quant il ne veut plus démarrer, regarder si le 01 voit bien l'info du PMH. Déjà eu ce cas sur un AXE qui ne démarrait plus à chaud et ça ne remontait pas de DTC.
Salut, merci pour ces informations, j'ai appelé vw ce matin, le fourgon est démonté dans un coin, le gars est parti en congé... a suivre.
Bonne journée
Bonne journée
Le gars est parti en congés... donc stand-by jusqu'à son retour 🤔
Heureusement qu'il n'est pas parti en retraite 🙄
C'est claire, ça m'a dépité...:rolleyes:
Bonjour a tous, comme promis, voici la suite et fin, donc problème résolu, c'était bien le calculateur, il a été envoyé en réparation, et depuis plus de soucis ! Si ca peut servir à quelqu'un !!
Bonne continuation
Fif
