Problème Cale après démarrage sur polo 4 9n 1.4 TDI (1 Membre)
Holm15A
Guyane française
polo
AMF
ETD
WVWZZZ9NZ5Y122122
Bonjours a tous,
J'ai acheter une polo d'occasion il y a 3 ans, qui était bonne pour aller a la casse, je me suis lancer dans ce projet pour la retaper et la mettre en état d'origine que ce soit mécaniquement que esthétiquement. je vais donc vous énuméré les points que j'ai toucher sur le véhicule pour que vous ailler l'historique de ce qui a était fait.
Changement des silentblocs avant arrière,
verification du circuit carburant, avec purge du circuit lors du remontage,
changement des suspension avant arrière et amortisseur,
changement disque et plaquette de frein,
changement du compresseur de clim,
changement du system de direction assisté,
changement de neiman+clé avec recodage de transpondeur vierge,
vidange du circuit de refroidissement,
changement du radiateur + radiateur clim,
nettoyage de la vanne EGR,
Changement phare avant arrière,
pour en revenir a mon soucis, le véhicule a passer 1 ans a l'arrêt moteur suite a la perte de la seul clé que j'avais du véhicule,
j'ai commencer les reparations il y a 1 mois et j'ai terminé par le neiman avec ca clé plus l'encodage de la clé via vag-k+can commander et VCDS,
le avant de perdre la clé je fessais démarrer le véhicule et je le laisser tourner environ 30 minute a l'arrêt
depuis que j'ai changer la clé le véhicule cale apres le démarrage, je pence avoir réussi l'encodage de la clé, mais le véhicule agis comme si l'antidémarrage était actif, je ne sais plus quoi vérifier pour résoudre le soucis, et le passage au concessionaire n'ai pas envisageable car un devis me coutant le pris d'une voiture neuf est insensé, du coup si il y a des gens parmi vous qui aurais des sujétion je suis preneur.
l'ancien propriétaire la dit quil navais rien toucher sur le calculateur, mais j'ai pu constaté des incohérence en fessant plusieurs log comme si il y avais des erreurs dans l'eprom, ne sachant pas manipuler ce dernier je n'y est pas toucher, sur d'autre forum ont ma conseiller de immo off le véhicule, ce serait la dernière option pour moi, j'aimerais tout tenter pour résoudre ce soucis.
en vous remerciant du temp que vous passerais sur mon cas,
Arrêtes de bricoler....branches un module IMMO OFF et roules, elle ne calera plus !
Salut
et merci pour les réponces je vous met ci dessous le dernier log que j'ai tirée:
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-515A
3 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
01314 - calculateur moteur
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE01F18-515A
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
79-00 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-515A
01598 - Tension de la batterie de traction
07-00 - Signal trop bas
49-10 - Absence de communication - Intermittent
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008
Codage: 12599
VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F2A-515A
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
32-00 - Valeur de résistance trop élevée
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 64764
VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A
17 Codes défaut trouvés:
01086 - Transmetteur de tachymètre (G22)
06-00 - Signal trop élevé
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
29-00 - c.c. à la masse
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
27-00 - Signal Implausible
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
00667 - Signal de température extérieure
01402 - Câble de données venant du système de navigation
01176 - Clé(s)
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
01316 - Calculateur de freins
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
00513 - Transmetteur de régime moteur (G28)
04-00 - Défaut mécanique
08208 - Code défaut inconnu
64-00 - non contrôlable actuellement
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31ACF56-5178
2 Codes défaut trouvés:
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B87A1-5178
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
01290 - Tension de référence Direction assistée
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
No. pièce: 6Q0 951 171
Pièce: Innenraumueberw. 0019
VCID: 6FED66BB2D9D05374F-5196
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 4N Komfortgerát 0002
Codage: 00016
VCID: 3D718CF33771A7A78D-4B18
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:59)--------------------------
2 K
1 K
