Déjà un grand merci;);) pour ton initiative polo!
je me suis réinscrit hier,j'ai toujours apprécié ce forum
et voila je souhaitais réinstaller elsawin donc j'ai lancé le téléchargement de l'image ce matin...j'ai bien lu ta procédure avec virtual box......je te tiens au courant dès que c'est installé. merci
bon tout fonctionne et Elsawin est bien en Français pour ma part ,seul hic impossible de repasser le clavier en Azerty!
malgré les modifs dans language dans les paramètres..mais bon le logiciel fonctionne parfaitement .merci encore
Essaie de voir si en créant un nouvel utilisateur, tu peux pas le déclarer comme "Français (France)". Peut-être que cela fonctionnera?
il faut aller chercher le clavier en Français dans l’arborescence. Ensuite le mettre en haut de la sélection et supprimer les claviers en Français Suisse ! Et terminer en sectionnant "Français " dans la case du haut.
Si tu n'y arrives pas je te peux te faire un tuto imagé.
c'est bon tout fonctionne je faisais bien ma manip avec "move up" clavier french mais je n'avais pas mis "apply" mais juste" ok" donc voila tout est bon pour moi .
merci bcp;)
j'ai téléchargé Elsawin core et installé sur mon pc de diag ca fonctionne jusqu"a la 5.2 mais je n'arrive pas a installer la 5.3 car il manque un logiciel Msxml2.domdocument 3 mais c'est pas grave car j'avais justement une 5.2 anglaise qui tournais sous virtual box donc c'est une avancée pour moi. Je suis entrain de charger les datas vw et audi pour les intégrer sur mon pc de diag et je chargerais l'image sur mon pc de bureau. Merci encore pour le partage, ça va me permettre de mieux comprendre car l'anglais c'était pas évident
Content que cela t'ait aidé.
J''ai déjà eu cette erreur à l'époque. Il te faut installer la dernière version, ou précédente de ceci :
Bon courage!
Bonjour j'ai un problème avec l'image de elsawin sur virtualbox
quelqu'un aurait t’il une solution pour y remédier je vous mes une photo du problème
Salut, je ne suis pas un pro de VM, Polo16v190 t'aidera sûrement mieux, mais j'ai trouvé ça:
ou ça:
vu que tu es sous linux apparemment.
Sinon cherche sur google avec l'intitulé "Erreur 0x80004005 virtual box", il y a plein de proposition.
Voilà si ça peut aider, tant mieux, mais tu avais peut-être déjà cherché ;)
Bon courage à toi
ou ça:
Bon courage à toi
merci
mes je suis sous win10
Ouf, pas bon ça cette erreur.
Ecoute, il te faut effectivement faire quelques recherches ou essayer l'autre lien.
Si tu as pris sur Google Drive, prends celui de MEGA, si tu as pris sur MEGA, prends celui de Google Drive.
Cette erreur vient du fait que l'utilisateur ne ferme pas correctement la machine virtuelle en cliquant sur la crois en haut à gauche, ou en utilisant le "démarrer, arrêter".
Donc si tu as éteint agressivement la machine virtuelle, et pas proprement, voilà à quoi on s'expose
John,
Il faut pas faire démarrer / arrêter pour éteindre la machine virtuelle ?
Fred
c'est bon j'ai réussis enfaite le fichier vdi etait mis sur un disque dur externe dans un dossier en lecture seul du coup j'ai deplacer le fichier et c'est bon sa marche
merci pour tous
En effet, l'attribut "lecture seule" ne permet pas de faire fonctionner une MV.
Merci pour ton retour! Cela en aidera d'autres!
John,
Fred
Salut Fred,
Poru éviter les ennuis, oui, mais tu peux aussi aller plus vite en fermant la MV en cliquant sur la croix.
Et ensuite mettre "Eteindre la machine".
Ce que je veux dire, et je me suis peut-être mal exprimé, c'est qu'il ne faut pas tuer le processus "Virtual Box" tant que la MV tourne, ou redémarrer salement l'ordinateur. Par sécurité. 9/10 fois pas de problème, mais ça peut être un risque en tuant le processus VirtualBox dans le gestionnaire des tâches.
Est-ce plus clair? :)
J'ai installé la MV 5.2 sous W10, Etka en VM W7 32 et ça marche nickel.
Seul souci : le clavier. Pour mettre le clavier français, je suis preneur de la procédure car "il faut aller chercher le clavier en Français dans l’arborescence...." mais je ne sais pas où : dans W10 ? La MV ? Etka ? J'ai cherché mais rien trouvé...
Regarde le message #144, juste un peu plus haut.
Tu dois faire cela dans la MV, dans les préférences "langue et région" du panneau de configuration.
Tiens nous au courant
Merci Polo, c'est fait ! (y)
Bonjour et un très grand merci pour le partage de cette information.
Cela fonctionne parfaitement bien :)(y)
Content de le lire :)
