ETKA 8.5 (4 Membres)
Bonjour darkjedi
J'ai tenté le téléchargement mais j'ai un message "le lien n'est plus actif"
Ai-je fait une fausse manip ?
Faut-il s'inscrire obligatoirement sur 1fichier.com ?
Aucune manip à effectuer. Il faut être patient. Et pour gérer ce genre de liens au mieux je passe par jdownloader et consort
Pas de soucis j'ai téléchargé le patch. Il me reste plus qu'à l'installer.
Avec ETKA 8.1 et le lanceur d'Algeni, ça a fonctionné sans problème chez moi.
Je viens également d'installer PETKA 8.5 et posé le code donné par luppyy.
VW et AU 1472, Seat 998
L'affichage est correcte je suis en police Arial Normal
- Par contre je suis en anglais GBR j'ai essayé FRA mais cela ne fonctionne pas
J'ai fini par trouver FGST dans C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA qui est un répertoire caché
Mais je n'ai pas trouvé où copier EtLdrVins, faut il utiliser IMPORT ou UPDATER ou UPDATE pour faire les mises à jour ?
Avec l' explorateur Windows, tu le mets directement....dans FGST.
Pour passer en français, tu ouvre un constructeur, Audi, par exemple, et tu vas dans un menu à droite...il y a langage...
Bonjour les gens
je n'arrive pas à faire fonctionner le patch pour contourner la version 8.5
  • il faut bien renommer les fichiers etka7.exe en etka7-ORG.exe
  • copier les fichiers etka7.exe dans les dossiers prog1 et prog2
  • lancer le programme depuis les raccourcis présents dans le fichier rar.
Et la j'ai le message suivant
Effectivement le fichier en question n'est pas là.
Une idée pour m'aider?
Bonjour les gens
Regarde la pièce jointe 16977
Dans la VM ETKA, Il faut renommer etka7.exe dans Prog1 et Prog2
puis copier etka7.exe patché dans Prog1 et Prog2.
J'ai fait la même erreur que toi en oubliant Prog2
Je viens de terminer les mises à jour, j'ai renommé les 2 ETKA7-ORG.EXE en ETKA7.EXE
Et puis lancer le loader algeni tout est OK : VW et AU=1471
Pour entrer son VIN on peut également utiliser la commande IMPORT
Mais pour le FRANCAIS je sèche toujours
Est-ce Ici ?
Si oui J'ai essayé FRE et FRA et rien ne change
c'est ce que j'ai fait mais j'ai l'erreur que j'ai mis plus haut
Edit Ca y est ça marche. En fait avec la vm il ne faut pas s'occuper des raccourcis dans l'archive il faut utiliser le launcher d'Algeni pour lacer etka.
Les raccourcis pointent vers des disques différents C:\ ou D:\ ou E:\ exe E:\ETKA\VWAU\Prog
Donc regarde sur quel disque est ton Etka
Je les ai copiés puis lancés depuis la VW
Ca y est comme j'ai mis plus haut avec la vm il ne faut pas s'occuper des raccourcis ,mais il faut utiliser le lanceur d'Algeni et les mises à jour se font
VM = ETKA 8.1 / lanceur Algeni 0.8.5 / Installation etka sous C.
Après renommage et copie du patch dans les dossiers, si j'utilise le lanceur d'Algeni, j'ai une erreur au démarrage d'etka.
Pour effectuer la mise à jour, je passe par le raccourci contenu dans l'archive que je déplace sur le bureau.
Et je renomme les fichiers correctement à la fin de la maj et je supprime le raccourci de l'archive
J'utilise le lanceur 0.8.5 pour lancer etka avec les maj effectués
Mais j'ai le fichier "EtStart.exe" dans le dossier Prog.
ICI pour le language...
Merci pour la langue !!
Encore un point sur ETKA j'ai le répertoire contenant beaucoup d'image des pièces de rechange.
Elles ne sont pas présentes sur PETKA. Il y a moyen de les télécharger ou quelqu'un a-t-il essayé de copier de ETKA vers PETKA ?
Sur ma VM ETKA le répertoire C:\ETKA\VWAU\DATA\VA\Tnrpics contient dessins et photos des pièces.
PETKA installé récemment n'a pas de photos, j'ai donc regardé si je pouvais copier Tnrpics dans les répertoires de PETKA mais je n'ai pas trouvé l'emplacement.
Est-ce possible d'avoir les photos sur PETKA ?
Pour tous ceux qui ont la version 8.2 avec le chargeur algens, il y a une courte attente car la version 0.8.6.2 du chargeur qui se met à jour après 1469 sera publiée.
Quand sera t'elle dispo ?
Ca c'est sympa si ça marche
Bonjour, je suis en train de traiter le souci de mon côté. Il y a une chose que je ne comprends pas : avec le lanceur algeni il faut faire les maj jusqu'à la 1469, appliquer le patch et relancer les maj ? ou il faut installer la maj 1470 qui comprend ETKA 8.5 ?
Merci à vous
