Bonjour, sur PETKA comment faire les mise a jour?
Merci beaucoup
J'ai trouvé. Merci en tout cas :)
...Comment as-tu fait??? J'ai les MAJ dans les dossiers Update de chaque marque, mais rien ne se passe. Merci
Bonjour, sur PETKA comment faire les mise a jour? Comment le mettre en francais? vous avez reussi?
Merci beaucoup pour le francais tu ouvre petka tu clique en dessous de l'imprimante du coté droit et choisis changer language
Je ne trouve pas ...
J'ai trouvé, merci beaucoup de votre aide
Voilà c'est fait je viens à mon tour d'installer PETKA 8.5 et tout fonctionne correctement.
Par contre je trouve des différences avec la version d'ETKA :
Je trouve que le format des textes sous PETKA est beaucoup plus gros qu'avec ETKA ! C'est vraiment dégueulasse !!! 😒
Voir images en PJ
Autre différence PETKA 8.5 est moins rapide à se lancer qu'ETKA
Dommage que la taille des textes sous PETKA ne soit pas réglable !!! J'ai l'impression d'avoir un ZOOM sur l'écran 🧐
A moins que quelqu'un ait la solution à ce problème ...
Tu a essayé de changer dans les paramètres l'écriture?
Malheureusement la personne (@Algeni) qui avait mis en place le chargeur Ekta s'est retiré du projet et de son suivi.
Personne ne sait s'il reviendra ou si quelqu'un reprendra son superbe travail en charge.
Avec Etka 8.1 et le chargeur 0.8.5, la dernière mise à jour possible des pièces pour les différents constructeurs sont :
- Audi = 1469
- VW = 1469
- SE = 995
- SK = 1001
Ensuite pour toute nouvelle mise à jour quel que soit le constructeur, la fenêtre pour passer à la version Etka 8.5 s'ouvre.
Pour réussir à faire la maj jusqu'à cette limite logicielle, voici comment j'ai procédé :
- Démarrer Etka par le chargeur d'Algeni
- Faire la mise à jour des pièces
- Cliquer sur "EXIT" à la fin du téléchargement
- Ne pas cliquer dans la fenêtre qui s'ouvre
- Se déplacer dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\DATA" (installation par défaut)
- Pour chaque constructeur, se déplacer dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\DATA\xx\Update (remplacer xx par AU = Audi / SE = Seat / SK = Skoda / VW = Volkswagen)
- Supprimer tous les .exe : (0 = ne pas en tenir compte)
* >= 14690 pour AU et VW
* >= 9950 pour SE
* >= 10010 pour SK
- Quitter le dossier "ETKA" et vérifier que toutes les fenêtres ont été fermées
- Revenir à Etka que vous avez démarré
- Cliquer sur "OUI" pour effectuer la mise à jour dans la fenêtre rester ouverte dans le chargeur
J'ai fait comme tu as dit cela fonctionne..😉Cependant existe t-il une solution pour qu'ETKA reste bloqué à ce niveau sans me demander de faire d'autres mises à jours tout en restant utilisable quand même comme un autre ETKA que j'ai sur un autre PC qui reste sur 1381 pour VW et qui ne demande jamais rien..
Si tu as fait les mises à jour jusqu'à ce seuil, il suffit simplement de ne plus cliquer sur "update brand" dans le lanceur d'etka et de supprimer tous les .exe de chaque constructeur dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\DATA\xx\Update (xx= constructeur)
La mise à jour des prix reste fonctionnelle.
Oui mais le launcher de algeni arrive à échénance le 31/12/22, donc on sera contraint de passer à la 8.5 à mon avis
Il est possible de garder l'installation 8.1 algeni* et d'installer sur le même W7 Petka ?
bonne journée
Merci.😉
bonne journée
J'ai ma réponse B-)
Je viens de regarder dans les réglages, il y a la possibilité de changer la police d'écriture mais bof bof ... on ne peut pas changer la taille ce qui fait que les écritures sont plus grosses :unsure:
Petka ! Fonctionne très bien merci à Bigbob pour les liens. :)
J'ai fini par aller chercher la 8.5 chez les russes, merci pour le lien.
J'ai reçu le code dans les 5min via pm.
Si yen a qui ont l'ancienne version xtreme, il y a un patch pour continuer, j'étais en petka donc pas testé:
Il faudra simplement modifier le pc à une date antérieure.
Si tu as toujours le lien je suis preneur car je n'arrive plus à me connecter au site russe... Cela me permettra de tester le fonctionnement du patch sur ma VM. :)
Voici le lien pour télécharger le patch de @Glavanesti.
Merci à lui pour le travail.
J'ai refait le fichier txt pour que ça soit plus clair.
Et cela fonctionne parfaitement
Bonjour darkjedi
J'ai tenté le téléchargement mais j'ai un message "le lien n'est plus actif"
Ai-je fait une fausse manip ?
Faut-il s'inscrire obligatoirement sur 1fichier.com ?
non, juste un peu de patience pour que cela démarre
