Suite à l'installation de Elsawin j'ai un problème pour afficher les schémas élec.
Un fenêtre d'erreur Javascript qui me dit : "accès refusé" à cet emplacement : C:/ElsaWin/html/js/Navibar2.0_SVG11.js
Les images ne s'affichent pas, seules s'affichent les références ainsi que les touches de navigation ..
Après une soirée entière ainsi qu'un début de nuit à chercher une solution sans succès, j'ai désinstallé et j'ai lancé le DL de la version en machine virtuelle.
a titre d'information, avez-vous des infos sur cette erreur du moteur IE pour l'affichage des images ?
Je tiens à préciser que j'avais installé SVG viewer.
Ca ne fonctionne pas non plus chez moi .
Ok pour SWG, mais il te faut avoir une machine Java installé. Avais-tu installé Java?
J'ai aussi la dernière Java d'installée (la 8 update 241)
Et la dernière version D'adobe Acrobat Reader ..
Bref, c'est peut-être un pbm de versions justement
C'est vrai que je n'ai besoin que de VW et Seat et la version VM est lourde.
Mais au moins elle marche ;) je m'en sers actuellement.
Oui c'est le problème, mais au moins, ça marche comme tu dis :D.
Bonjour à tous.
Pour ceux qui veulent j'ai trouvée une base de données Audi 2017 elle va même jusqu'à 2018 pour certains modèles
Mot de passe : ADSElsa6@02019
Cette version contient :
AUDI 03/2017
VOLKSWAGEN 01/2017
SEAT 01/2015
SKODA 03/2012
Merci Raph,
Mai l'as-tu essayée personnellement? Attention, les versions 2017 sont connues comme n'étant, qu'en allemand pour VW et à la limite Audi en anglais aussi je crois, je vais checker les fichiers pour voir si c'est le cas avec celles que tu proposes. Merci pour l'input :) et ta contribution
Bonjour +1,
Avec toutes les précautions d'usages, il n'existe pas de versions française de Elsawin 6, pour s'en convaincre il suffit de jeter un coup d'oeil dans l'installation de cet Elsawin, il doit y avoir une série de fichiers portant l'extension " xxxxxx-Fr.cab", xxxxxx-Gb.cab", bref l'ensemble des langue disponibles, si ce n'est pas le cas et il y a seulement "xxxxxx-DE.cab, le bidule est en allemand et donc innexploitable.
Bien sûr l'interface administrative de Elsawin peut être modifier en langue française dans les options, mais cela nous fait une belle jambe.
Je réitère la question précédemment posée par Polo16, as-tu effectivement installé cette version?
Paul
Bonjour +1,
Paul
Ayant téléchargé le fichier Rar de VW, je confirme qu'il ne s'agit que de la version allemande, il n'y a pas de français dans ce fichier RAR. Pour ceux qui ne maitrise pas la langue allemande, il faut passer son chemin.
J'ai pas encore checké pour Audi, mais si je n'indique pas que le FR est exploitable dans quelques minutes, alors c'est qu'AUDI aussi n'est qu'en allemand.
Yes Paul, j'ai eu la même idée pour checker, tu confirmes que c'est la bonne méthode par ton message :)
Je l'ai installé et j'ai du français jusqu'à 2018 pour Audi.
De toute façon cela n'écrase pas vos anciennes données normalement puisque chez VW j'ai toujours accès en FR aux années précedentes.
Ok,
Mais il parait important de noter que ceux qui veulent n'installer que ta version, n'auront que de l'allemand.
Par exemple, Audi j'ai pas encore pu voir, mais pour VW, tu peux aller voir que les dernières années, par exemple voiture de 2018 avec moteur DJHA, tu n'auras que de l'allemand.
Le fait que tu as du français vient du fait que tu avais, avant, des données en français.
Il est important que ceux qui lisent le sujet ne pensent pas avoir du français avec ta version seule! :)
Alors, pour Audi, même topo, c'est aussi que de l'allemand.
Merci tout de même pour les liens :) l'allemand me va aussi
Idem pour moi, je fréquente beaucoup de forums spécialisés dans ce domaine où pour obtenir le programme, voir le logiciel convoité, il faut baisser son pantalon, appuyer sur les bitoniaux "réputation", "thank" et j'en passe, alors même que ce même généreux "donateur" n'a fait que s'accaparer un article d'un autre forum sans même avoir testé le programme en question.
Bref une perte de temps, mais aussi une perte dans mes datas.
Un autre exemple, j'ai téléchargé un programme que je ne nommerai pas, tout d'abord avant d'obtenir le précieux lien de téléchargements, il faut passer par la case bouton "tu es le plus beau et tu as la plus grande", une fois cette étape passée, tu penses que les courbettes et les pipes sont finies et tu télécharges le programme, tu l'installes et là, ce programme fonctionne par reconnaissance matérielle, en d'autre terme, l'installation du logiciel donne un ID code, un user Name et un key d'installation, rebelotte une nouvelle séance de courbette, tu dois ouvrir un topic pour demander le précieux key d'installation.
Comme en informatique, je ne suis pas né d'hier, au lieu de demander le précieux "key" en rapport de l'ID, j'ai simplement demandé le keygen utilisé par ces grands gosses.
Réponse sur le forum, article supprimé, de vrais gosse déguisé en adulte.
Alors, moi cela me gonfle sévère.
Paul
On s'éloigne du sujet, même si je comprends exactement ce que tu veux dire.
Un forum c'est là pour partager, chaque fois faire un MP pour demander le lien, mais un "thanks" ou alors un pouce vers le haut, tout cela pour de la réputation --> C'est en effet très fatiguant!
Enfin bon, ma foi, tu auras toujours des gens en mal de reconnaissance.
Petite note, pour Audi, pareil, c'est qu'en allemand =)
Personnellement, non je ne m'éloigne pas du sujet, la version proposée existe sur plusieurs forums spécialisés et ce depuis déjà quelques années et dont le généreux donateur n'a aucune idée du contenu proposé.
Je t'ai juste paraphrasé en quelque sorte!
Cordialement
Paul
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, cette machine Elsawin est effectivement une machine que j'avais téléchargée il y a bien longtemps. Je n'en suis pas l'auteur. Par contre je le partage sans rien demander en retour.
Je ne comprends pas ton attaque du message précédent? J'ai testé la version et je donne toutes les infos que je peux pour que ça fonctionne.
Pour ETKA, j'en suis l'auteur, et je la partage tout autant.
Je ne comprends pas ton message
Bonjour Polo,
Tu as raison mon moteur s'est emballé, j'ai réagi à ton article où tu réagissais à un intervenant, sans entrer dans les détails j'ai démarré avec le nez sur le guidon en faisant l'amalgame avec mon précédent article .
J'ai fait très fort, bien sûr que tu ne demandes rien, j'espère que tu accepteras mes excuses.
Oublie mon intervention.
Cordialement
Paul
Pas de problème Paul :)
bonjour,
je vient d’installer elsawin ,tous cet bien passer.
il était en suisse ou allemand passer en français.
clavier Querty passer en azerty
questions.
peut ton passer le menu démarrage Windows anglais en français ?
je ne peut pas imprimer ou enregistre sur une clé USB ?
y a t'il des mise a jours a faire une foi elsawin est installer ?
petite suggestion.
est t il possible d'avoir un onglet dernières mise a jour elsawin dans informatique et internet ?
et ETKA aussi ?
etka que je vais télécharger.
merci a bientôt.
franc77
    208.3 KB · Affichages: 16
bonjour,
questions.
petite suggestion.
et ETKA aussi ?
merci a bientôt.
franc77
peut ton passer le menu démarrage Windows anglais en français ? --> Il te faut changer la langue de Windows, dans la panneau de configuration, je te laisse chercher, de mémoire il faut aller dans Language and Region". Mais il faut pour cela installer le pack linguistique par Windows Update. A toi de voir :). Cela se trouve sur le net.
je ne peut pas imprimer ou enregistre sur une clé USB ? --> Cela vient de ta configuration. Le spooler d'impression est activé, je l'ai laissé. De plus, sauf erreur, sur l'image que tu as, tu peux imprimer dans un PDF par une imprimante PDF que j'ai laissée installée. Et ensuite, il faut juste aller dans les options VirtualBox pour créer un dossier partagé (sous l'onglet "dossiers partagés"). Tu pourras donc récupérer dans ce même dossier, depuis la machine hôte --> Vu que le dossier est vu dans les deux machines en même temps.
En effet, une fois sur une procédure Elsawin, un CTRL+P devrait t'amener une fenêtre d'impression. Si tu n'as aucune imprimante partagée, il te faut alors avec ta MV, installer dans le Windows invité, installer une imprimante PDF (N'importe lequel, PDFCreator fait un bon job)
Non aucune, tu laisses comme ça et tu ne touches à rien, enfin, tu fais ce que tu veux, mais mettre à jour Windows ne sert à rien, et Elsawin n esera pas mis à jour
petite suggestion.
et ETKA aussi ?
Chaque auteur de chaque sujet, maintient son sujet, on pourrait le mettre en place, mais à mon humble avis, c'est aussi, je pense, la responsabilité de chaque lecteurs (surtout que le chapitre "informatique et internet" est assez petite) de chercher un peu.
ETKA doit se faire mettre à jour, cela est fait dans la MV en utilisant le bouton "update brands", lorsqu'ETKA le demande. Il faut un peu découvrir par soi-même.
merci a bientôt.
Bon courage!
