Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (2 Membres)
Attention cette VM ne contient que les bases AU de 2013 à 2017 (Elsa) et n'est mise à jour que pour les pieces et prix AU (Etka).
En prenant les bases VW du 1er post, tu peux les installer sans aucun problème pour completer ton install.
- Ouvrir chaque database
- Verifier si le control#xx.xml (xx = version d'elsawin) existe (dans cette Vm ELSA 60)
Si le control#60.xml n'existe pas : copier coller un control.xlm existant et le renommer = control#41.xml==>control#60.xml (exemple)
- Ouvrir le fichier créé avec le bloc notes / word pad
- Modifier la ligne <init version="41"/> en <init version="60"/> (exemple)
- Sauvegarder
- Lancer le setup.exe en mode administrateur.
Ou alors
Prends la VM de @Polo16v190 ( + Clé de déchiffrement : 9IEvcuX5ZwIqCMpjSeRQ0g)
Salut à tous et merci pour votre taf,
J’ai donc téléchargé la version de polo16v190 proposé ci dessus, tous fonctionne parfaitement sauf les shéma électrique, es ce normal ? J’obtiens cette erreur ( en pièces jointe )
J'ai trouvé d'où venait mon erreur, c'est tout bête, au lancement d'ELSAWIN, je fermais en cliquant sur la croix le message intitulé « Remarque ».
En fait, il faut aller tout en bas en faisant défiler le message et cliquer sur OK.
Là, apparaissent alors les différents menus disposés en cercle autour du nom ELSAWIN.
Comme je ne pouvais pas et installer les softs et brancher sur la voiture, j'ai mis un peu de temps à trouver ce truc un peu bête...
Donc, j'ai mis la 4.0 puis 4.10 et les bases 04.2013.
Je peux donc installer jusqu'à la version 5.3, c'est bien ça ?
Et concernant les bases pour en avoir le plus possible (j'ai une Audi, le reste m'intéresse moins), je mets quoi ensuite ?
Désolé de reposer les mêmes questions mais je veux pas me planter ;)
Tu peu installer donc d'abord en 5.0, puis essayer d'installer les bases que tu veux, si ça arche pas, 5.1, puis réessayer, puis 5.2 puis réessayer.
Pour ta deuxième question --> A chaque version d'Elsawin, il faut essayer une base, et si ça passe pas, incrémenter de 1 ou 0.1 (donc de 4.0 à 4.1, puis de 4.1 à 5.0, puis de 5.0 à 5.1).
A noter que l'ordre d'installation des bases de données n'a pas d'importance, donc que tu installes Audi ou VW ou vice-versa, ne change rien :)
Non ce n'est pas normal vu que c'est la MV. Est-ce que le reste fonctionne (schéma de réparation etc...)?
PS : C'est normal si tu cherches pour une Audi, donc check message #1 et tu auras l'explication ;)
salut
oui tous le reste fonctionne , seul les schéma électrique ne fonctionne pas, et effectivement c'est pour audi .
bon ba il me reste a tous supprimer, et trouver soit un mv avec elsawin pour audi et wv avec etka 8.1 , soit me débrouiller et tout installer un par un , sachant que c'est pour des voiture de audi et vw 1998 a 2016 et qu'il me faut les shéma éléctrique ;)
en tous cas je vous félicite pour votre travail (y)
édit : pour etka c'est bon installer en natif , es ce que vous savez ou je pourrais chopper elsawin pour audi et vw pour des véhicule allant de 1998 a 2016 avec shéma éléctrique ?
Stp, il faut lire le message #1, comme je l'ai indiqué. Je suis conscient que c'est complexe, mais je réponds toujours aux mêmes questions ;)
Tu as une machine virtuelle de "petite" taille (20 Go) consacrée à Audi. Ne supprime pas tout, ajoute simplement celle qui est pour Audi à côté de celle que tu as téléchargée.
Pour le reste, tu en as une "complète" ETKA & Elsawin, aussi indiquée en message #1, qui regroupe le tout, parfaitement fonctionnel.
Normalement tu as tout en message #1. Si vraiment tu es bloqué tu me redis :)
J'ai installé il y a quelques semaines la version VM + Elsawin + EKTA 8.1 ou .2, je ne me souviens pas bien.
Ca marchait nickel ce matin, et depuis ce midi j'ai ce message :
"SQL server n'existe pas ou son accès est refusé"
J'ai fait quelque chose de travers ou ça peut arriver?
Dans tous les cas, est-ce récupérable?
Merci pour vos réponses.
Tu parles bien de celle de ce sujet ou de l'autre sujet sous W10?
Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur le sujet sous W10.
Mais je pense que tu as raison, j'ai dû prendre le sujet W10.
Dès que je le trouve, je déplace ma question. ;-)
Yes, merci!
J'ai posé ma question là bas.
bonsoir, rien à dire sur le travail... super super... (y)(y)
mais il y a juste la partie MST ( Manuel Service Technique) qui est bien présente , les répertoires et sous répertoires également,
mais aucun fichier au final...
Faut il ajouter une base dans l'image VDI?
merci sinon c'est niquel
Le MST demande sauf erreur, la connexion au réseau officiel, donc pas possible avec cette version.
ok merci ca m'évite de chercher pour rien
Mais sinon en règle générale, une image vdi est un peu comme une iso, zip, rar, on peut la décompresser pour y intégrer de l'info supplémentaire ???
J'espère que cela passera car c'est un peu un sujet hors contexte.
Je sais pas sous Windows, mais sous linux on peut directement monter l'image VDI comme un disque...
Euh oui tu peux, mais tu le fais un peu par l'intermédiaire du logiciel de la machine virtuelle.
Par exemple tu veux ajouter de l'info sur cette image, tu peux, mais pour cela tu fais tourner ta machine virtuelle et tu fais cela dans le windows de la machine virtuelle.
Exemple, tu veux installer un nouveau soft dans la MV, alors tu démarres ta MV et tu ajoutes le soft ;)
pareil pour cette mv. super
mais juste je ne ne trouve pas le "name" et le "key" pour ETKA LOADER 0.8.4.0 algeni
si quelqu'un le connait merci
1er message, 1ère page...
@BigBob merci :)
bonjour, et bravo pour les efforts de tous les membres, bref est ce qu'il y a une version ELSAWIN dont les manuels sont en français pas en anglais ou allemand? merci
