Tout d'abord un grand merci pour le travail effectué sur ce forum par le staff et par les membres.
Merci a vous pour le partage.
Vous êtes d'une très grande aide.
Alors j'ai bien tous lu en long et en large même si pour le moment j'ai bien compris les manip, j'ai des doutes concernant les liens a utiliser.
Donc en résumé je suis en train de télécharger le packatage de ce lien " ".
Bon étant limité a 5g/jour avec méga j'en ai deja récupéré 10.
Question: Possédant une audi A4 B7 de juin 2005 et un Sharan II de novembre 2015 . Est ce que la version que je suis en train de télécharger est la bonne.
Merci pour la réponse.
Attention cette VM ne contient que les bases AU de 2013 à 2017 (Elsa) et n'est mise à jour que pour les pieces et prix AU (Etka).
En prenant les bases VW du 1er post, tu peux les installer sans aucun problème pour completer ton install.
- Ouvrir chaque database
- Verifier si le control#xx.xml (xx = version d'elsawin) existe (dans cette Vm ELSA 60)
Si le control#60.xml n'existe pas : copier coller un control.xlm existant et le renommer = control#41.xml==>control#60.xml (exemple)
- Ouvrir le fichier créé avec le bloc notes / word pad
- Modifier la ligne <init version="41"/> en <init version="60"/> (exemple)
- Sauvegarder
- Lancer le setup.exe en mode administrateur.
Ou alors
Prends la VM de @Polo16v190 ( + Clé de déchiffrement : 9IEvcuX5ZwIqCMpjSeRQ0g)
Salut Darkjedi,
Ha ok bon finalement alors je n'ai peut être pas tout saisie bon je vais telecharger le lien que tu me mets alors.
Merci bien pour ton intervention
Avec 1 Audi et 1 VW vaut mieux prendre la VM complète (seven 32 bits) si c'est pour 1 utilisation de diagnostic et réparation.
Par contre ETKA ne sera pas installé mais en parcourant le forum tu auras toutes les infos pour l'installer sur la VM sans aucun problème
OK ça marche super gentil a toi
cc, bon ça y est c'est télechargé et installé.
Là je patiente pour le délais de 3 jours pour le VIN. merci a toi e au effectivement la VM est au top . Quel boulot propre. Merci encore a @Polo16v190
Là je vais me pencher sur l'ETKA en parcourant un peu les sujets deja abordé .
merci
petite question messieurs, dans elsawin pour renseigner le vehicule peut on utiliser le vin pour trouver le véhicule ? Parce que j'ai essayé avec les 2 vin de mes voitures mais a chaque fois il me dit qu'il est incorrect.
Pour Elsawin, non, tu dois identifier ton véhicule par sa marque, son année, son code moteur, son code boite, et son type, mais le type vient tout seul une fois que tu as mis Marque, Année, Code Boite.
C'est parce que c'est du offline et pas du online. D'où la taille des fichiers à télécharger.
Dans ETKA oui, avec le fichier VIN, mais pas dans Elsawin ;)
OK je connais mon moteur mais pas le code boite il m'en propose 2. Ou pourrais je trouver le code boite
Alors ton code boite est sur la petite étiquette blanche, collée dans ton carnet d'entretien, après si tu veux faire de l'entretien courant, prends en une au bol, tant que tu sélectionnes correctement M pour manuel ou A pour automatique.
je te remercie grandement pour tes conseils
Si ELSAWIN et ETKA sont installés ensembles sur le même ordinateur ou la même machine virtuelle, il suffit de lancer ELSAWIN depuis ETKA pour que l'identification soit automatiquement transmise dans ELSAWIN...
Un gros merci (quand même) pour ceux qui font les VMs. Je vois à quel point c'est du boulot et à quel point ça rend service.
J'ai en ai testé une depuis une semaine, lu des infos dans les topics, rien à faire sur mon pc portable dédié au diag c'est toujours aussi lent bref, j'ai abandonné l'idée.
En plus, ODIS ne fonctionnait qu'aléatoirement avec mon VAS relié à la voiture. Elsawin se lançait mais je restais sur la page avec Elsawin et les ptits carrés. Bizarre mais tant pis.
J'ai installé en direct sur le pc et là c'est presque ok pour ODIS et ETKA en tout cas.
Concernant Elsawin, ce matin, install de la V4 ok, j'arrive bien à avoir les ptites icônes de menus.
Je continue alors les majs et j'ai tout foiré.
J'ai supprimé proprement Elsa et SQL (sous W10), j'ai relancé l'install et en V4.0 rien à faire, à nouveau je reste sur ces foutus ptits carrés.
Il doit rester des bouts qq part j'ai pourtant tout vérifié.
Tout ce que j'ai pris comme version d'Elsa je l'ai pris ici. Par contre, j'en ai DL plusieurs ces derniers jours (le quota MEGA est atteint).
Donc suivant les topics, je me dis qu'il doit y avoir qq différences, je suis pas encore assez spécialiste pour le voir du 1er coup d'oeil.
Je ne réinstalle peut-être pas la bonne V4.
J'avoue que là, je sèche, un coup de main serait le bienvenu ;)
Pour Elsawin, sous W10 il peut y avoir des soucis avec SQL.
Tu dis que tu as tout foiré, mais pourquoi?
Une fois la V4 installée, installe les bases de données et c'est tout. Aller plus loin que la version 5.2 n'est pas utile pour info.
Que veux-tu dire par "j'ai tout foiré"?
Pour le quota c'est de ton côté, car j'ai de loin pas encore atteint le quota de partage ;) pour ce mois.
Stp me montrer ce que tu appelles "ces petits carrés" ??
En voulant mettre à jour jusqu'à la V6 j'ai foiré le soft alors qu'en V4 ça fonctionnait.
Depuis ETKA, je cliquais sur Elsa et ça s'ouvrait sans pb (j'avais testé en V4.1 avant de faire la suite des majs). J'avais accès à la page d'Elsa avec les petites icones disposées en cercle pour les différentes fonctions. Et en cliquant sur une, j'accédais bien à ce que je voulais avec un véhicule reconnu (j'ai mon VIN dans ETKA).
En mettant à jour, Elsa se lançait donc toujours depuis ETKA mais restait sur la page ou il y avait le logo Elswa avec les petits carrés sur sa droite du logo (je vais tacher de prendre un screen tout à l'heure).
Oui le quota, c'est chez moi ;) mais j'arrive à DL quand même sur Mega.
Je soupçonne qu'il reste des bouts d'Elsa car en cliquant sur son icone dans ETKA (alors que Elsa n'est plus installé), il n'y a aucun message.
De mémoire, quand Elsa n'est pas DU TOUT installé, ETKA le dit avec un message non?
En effet. Tu as supprimé proprement Elsa? Tu as supprimé les dossiers restants dans C:?
Ah ok je vois. Bon.. Concernant ton souci de DL, sauf erreur, tu as aussi du Google Drive que j'avais mis en 1ère page
Oui supprimé proprement. Et j'ai supprimé à la main des trucs qui restaient et un coup de Ccleaner pour nettoyer la BDR.
J'ai DL tout ce dont j'avais besoin sur tes liens. ;) Je vais m'atteler prochainement à retenter une install propre d'Elsawin.
La "chance" dans mon "pb" est que j'ai fait l'install des softs de diag sur un "vieux" pc portable qu'on m'a prêté (Win 10 Pro à jour).
L'idéal serait qu'ensuite du premier coup tout soit installé et fonctionnel sur mon pc portable perso en Win 10.
MV section 2 réservée audi fonctionnelle, tout est parfait , merci. J'ai également installé ETKA, Le plus simple reste de passer par virtual box.
ou puis je trouver les codes d'accès VAGCOM VCDS lié aux manuel atelier et à mon véhicule ?
Content que ça ait aidé.
Il n'y a rien dans la documentation, il faut être en ligne. Donc checker sur le net, si tu parle bien des codes de sécurité qui permettent de coder un calculo.
J'ai trouvé d'où venait mon erreur, c'est tout bête, au lancement d'ELSAWIN, je fermais en cliquant sur la croix le message intitulé « Remarque ».
En fait, il faut aller tout en bas en faisant défiler le message et cliquer sur OK.
Là, apparaissent alors les différents menus disposés en cercle autour du nom ELSAWIN.
Comme je ne pouvais pas et installer les softs et brancher sur la voiture, j'ai mis un peu de temps à trouver ce truc un peu bête...
Donc, j'ai mis la 4.0 puis 4.10 et les bases 04.2013.
Je peux donc installer jusqu'à la version 5.3, c'est bien ça ?
Et concernant les bases pour en avoir le plus possible (j'ai une Audi, le reste m'intéresse moins), je mets quoi ensuite ?
Désolé de reposer les mêmes questions mais je veux pas me planter ;)
