Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (4 Membres)
merci pour ces explications. Je m'étais imaginé qu'il s'agissait d'un simple accès à un cloud contenant le programme (type Netflix ou les futures plateformes de jeux)
Donc c'est une image portative en quelques sortes. Astucieux !
Mais je reste vieux jeu :). J'essaye avec une réinstallation pour voir !
Oui c'est ça.
Ca marche, bon courage :)
PS : Attention, reste en 5.1 ça fonctionne très bien la version 6 n'apporte pas grand chose et peut créer des problèmes SQL que tu as eus
bon et bien j'abandonne pour ma part. J'ai désinstallé, pour réinstallé en m'arrêtant à la version 5.1 et cette fois-ci Elsa me dit " source non répertoriée " ?
J'ai tenté jusqu'à la 6.0 mais idem.
Il me reste toujours Elsa au travail :)
Prends la machine virtuelle c'est bien moins prise de tête:)
Ce n'est pas grand chose mais un grand merci pour le partage de ces 100 Go de données. J'ai pu tranquillement faire la distribution de mon TOURAN grâce à vous et je vais pouvoir regarder les câblages de la camera de recul et des lignes de guidage.
Merci mille fois pour ton message, cela fait vraiment plaisir et cela suffit, pas besoin de plus que ta gratitude.
Contant que tout joue.
A bientôt
Suite à de nombreux abus sur les téléchargements depuis mon petit serveur, j'ai décidé de mettre cela sur mon Drive, cela soulagera ma connexion et vous permettra d'avoir un débit constant:)
ElsaWin
Vu qu'on recommence depuis le début, voici une MV que j'ai préparée avec Elsawin.
Étant donné que c'est sur mon serveur personnel de la maison, je dois bien entendu vous demander de respecter deux règles (voir plus bas).
Procédure
1) Il faut utiliser VirtualBox 5.2 pour cela, je vous renvoie au message de @Venuz-Planeta : https://www.vag-technique.fr/thread...windows-10-x64-machine-virtuelle.21/#post-251
Si c'est encore un peu flou pour vous, vous pouvez aller à la fin de ce message, j'ai fait un petit tuto sur l'autre sujet (ETKA), avec des images, pour la configuration.
Il faut suivre la même procédure que décrit dans ce message. A savoir, créer une nouvelle machine virtuelle, et déclarer comme disque dur l'image que je vous mets à disposition. Je vous conseille personnellement la version 5.2 de VirtualBox ( )! Avec la 6, il peut y avoir des problèmes, à vous de voir.
2) L'image contient les 4 marques, de 2017. A savoir, Audi, VW, Skoda, Seat
3) Elsawin a comme mot de passe : admin
4) Le nom d'utilisateur est : admin
5) Attention au clavier configuré par défaut, qui est un clavier suisse sur mon image. Il est sensiblement différent du clavier français. Pensez à configurer dans l'image, le clavier qui est le votre (Français, Canadien etc...), autrement, vous ne pourrez pas vous loguer.
Ensuite, à vous de découvrir un peu le programme. J'ai crée une image 32bits, c'est plus simple. Attention, si vous avez un processeur AMD et non Intel, baladez-vous dans les options de VirtualBox, pour choisir le type de processeur ! Et le type de virtualisation. Voir au bas de ce message pour avoir le lien sur un petit tuto (sujet ETKA)
Info sur le téléchargement
1) Taille de téléchargement : Environ (20 Go)
Slinouille l'a mis sur le serveur VAG-Technique. Je vous mets aussi le lien Google Drive à disposition. Voir les liens ci-dessous.
Bon courage!
John
EDIT 1 : Se référer ici, pour télécharger l'image depuis mon Google Drive. Lien :
EDIT 2 : Se référer à ce lien, qui est directement sur le serveur de Vag-Technique --> Cela sera bien plus rapide. Je laisse le mien en cas de besoin (EDIT 2), à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Lien pour Elsawin
EDIT 3 : Cette image va jusqu'à 2017 pour certains modèles/moteurs. J'édite le sujet
EDIT4 : Pour ceux qui veulent faire leur propre installation, voici Elsawin Core (le programme) et les DATA 2017:
CORE :
DATA (Audi/VW/Seat, pas de Skoda), à télécharger, mais svp uniquement celles dont vous avez besoin, les liens sont permanents, donc si un jour vous devez prendre une autre marque, prenez là, mais pas toutes en même temps, car mon serveur privé a des limites :
VW :
AUDI :
SEAT :
SKODA : Je ne l'ai pas
EDIT 5 : pour un peu plus de clarté, et en résumé finalement, il y a donc deux solutions qui s'offrent à vous :
1ère solution : Télécharger VirtualBox, et télécharger l'image (Lien en EDIT 1 ou EDIT 2). Ensuite, il faut démarrer VirtualBox, et indiquer l'image fraichement téléchargée comme disque dur. Et ça va rouler.
2ème solution : Vous ne voulez pas de l'image VirtualBox et vous voulez installer vous-même Elsawin sur votre ordinateur, en natif et non en virtuel. Pour cela, nul besoin de télécharger l'image de l'EDIT 1 & 2, mais se référer au CORE d'Elsawin et aux DATA d'Elsawin en EDIT 4.
Le CORE est le programme en lui-même, mais il ne peut pas trouver d'informations si les données ne sont pas installées (DATA). Il faut donc aussi télécharger les DATA. Pas forcément de toutes les marques, mais de celles dont vous avez besoin.
J'espère que c'est un peu plus clair pour les non-initiés. Sentez-vous libres de poser des questions si ça ne joue pas. A toute
ETKA 8.1
Se rendre dans le sujet dédié : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-1.112/
Le sujet ci-dessus (ETKA 8.1) comporte aussi un mini tutorial d'installation et de configuration de VirtualBox pour ceux qui ne se sentent pas confortables avec l'installation de ce programme.
bonjour
en cours de téléchargement
le lien c'est interrompu
relance faite
le lien est inactif
certainement un arrêt du serveur
est ce que vous pouvez contrôler l'activité du serveur
VW :
AUDI :
cordialement
Il s'agit des serveurs Google, ils sont actifs et chez moi le lien marche.
As-tu essayé de faire un téléchargement parallelisés?
Si non, il faut que tu attendes quelques heures ou que tu réessaies dans quelques minutes.
Google Drive ne s'arrête jamais.
Il te faut aussi essayer un autre navigateur que celui que tu utilises couramment. Sait-on jamais
j'aimerais bien essayé mais à la vue des 100 go à télécharger, je suis un peu découragé !
et l’installation m'a l'air quelques peu complexe.
Je ne comprends pas la résistance à la MV.
1) Tu télécharges un fichier
2) Tu télécharges le programme VirtualBox
3) Tu installes VirtualBox et tu le démarres
4) Tu crées une MV dans VirtualBox, la création est guidée, je te rassure. Le seul "trick", c'est de déclarer le fichier que tu as téléchargé en 1 comme disque dur de ta machine virtuelle
5) C'est tout, ta machine virtuelle est fonctionnelle
Pour le reste, tu dois télécharger 20Go et non 100Go, car il y a la compression WinRAR.
Si tu as des questions, tu peux bien entendu les poser ici.
Tu peux aussi dl les DATA d'une marque (entre 8Go et 20Go selon la marque) et télécharger le CORE (donc le programme) Elsawin (1Go) et installer par toi-même, si tu le préfères.
Redis si tu as besoin d'aide :)
Bonjour Polo,
non point de résistance mais tout simplement de la non connaissance. Je suis pas très doué en informatique de manière générale et pas non plus très à l'aise avec toutes formes de nouvelles technologies.
J'ai lancé le téléchargement (maintenant que j'ai du temps avec ce confinement !) de l'image, et celui de la machine virtuelle. Je vais suivre les instructions en première page et je ferais un retex là-dessus.
Merci pour ton travail et ton soutien !
Yes pas de soucis @Neketom tu me redis au moindre soucis.
Cela devrait jouer mais ce sujet est là si tu as un souci.
J'espère que ça jouera, j'attends ton retour!
Re,
18 go sur les 22 à télécharger. Je m'occupe de ça cette après-midi !
J'ai récupéré avec un collègue de travail Autodata (1.40 go), si quelqu'un le souhaite, je peux essayer de le partager.
Yes, mais ton Autodata doit être la version 3.97. Dans tous les cas, elle s'arrête en 2014 est-ce correct?
Re,
oui et même avant -> 2011. C'est utile plus les voitures de la dernière décennie :D
Bon sinon j'ai bien DL et décompressé l'image, j'ai installé la VM et je pense qu'elle fonctionne (je bloque sur Shell>.
Je vais relire toutes les pages du sujet pour essayer de trouver les solutions car une fois sur la VM j'ai pas trouvé comment démarrer et insérer l'image dans la VM.
Salut
Quelqu un aurais une solution a pouvoir sauvegarder son VIN dans ELSAWIN si on peut du moins .
Salut
Hello, cela n'est pas utile, car mettre son VIN dans Elsawin, vu que tu es en hors-ligne, ne t'apportera aucun avantage. Par contre, si tu veux être rapide, à chaque fois que tu ouvres Elsawin, tu peux simplement cliquer sur la petite flèche à côté du véhicule. Cela te permettra de te retrouver exactement au même endroit, avec le même véhicule, que lorsque tu as quitté Elsawin. Voici avec image :
Re,
Alors, en fait lorsque tu ouvres VirtualBox, il te faut créer une nouvelle Machine. Tu la déclares comme étant une machine Windows 7 32 Bits. Tu cliques sur Next, jusqu'au moment où il te demande quel disque dur tu veux créer. Et au lieu de créer un disque dur, tu cliques sur "utiliser un disque dur existant" et tu choisis l'image que tu as téléchargée. Ensuite, ta machine est fait et tu peux la démarrer.
Est-ce plus clair pour toi? Je n'ai pas compris quand tu as dit que tu étais bloqué sur Shell>?? A quelle étape es-tu? Aurais-tu une capture d'écran?
Bonjour Polo,
Victoire :D
En faite j'ai réussi hier soir. Je n'avais pas saisi su'il fallait rentrer l'adresse de l'image VDI à la création de la machine virtuelle.
En effet c'est bien plus simple ce système de machine virtuelle.
Merci beaucoup pour ton contenu et ton aide !
Bonjour Polo,
Victoire :D
Super! Oui je te dis, je pense vraiment que c'est une bonne solution qui évite bien des prises de tête en cas de problème.
Bon amusement:)
On n'insistera jamais assez sur l'utilité de se mettre à jour : j'ai utilisé pendant longtemps un ELSAWIN de cette époque-là.
En effet, je ne voyais pas de nécessité de chercher plus récent : il couvrait mes voitures du moment !
Sauf que...
J'aurais pu avoir des soucis avec le serrage que j'appliquais consciencieusement sur les vis 12 pans de mes arbres de roues (70NM + 90°).
Il s'appliquait à un type de vis 12 pans qui n'est plus fabriqué.
Le modèle de vis 12 pans livré depuis déjà plusieurs années se serre à 200NM + 90°. Et ça ça apparaît dans les versions d'ELSAWIN suivantes...
Voir mon post à ce sujet : https://www.vag-technique.fr/threads/référence-vis-cardan-sur-moyeu.333/
Mon ELSAWIN est installé, et mon ETKA est en machine virtuelle. et c'est vrai que c'est bien pratique !
Quand je repense au nombre d'heures qu'a mouliné le PC lors de l'install d'ELSA et des mises à jour qui étaient fournies avec... :eek:
Bona jornada, e adiusiatz !
Enric
