mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
J'ai un soucis avec le volant multifonction de mon scirocco 2.0 tdi 140 DSG.
Depuis hier, j'ai un point d'exclamation en bas à gauche de l'odb, où se situe le kilométrage et la vitesse du régulateur.
Cela rend les touches de mon volant et les palettes inutilisables...
Je l'ai passé au scan et de mémoire, le code défaut est : U0212 relatif au calculateur d'électronique de colonne de direction...
Je posterai le scan complet VCDS entre midi et deux mais si vous avez déjà des pistes je vous en remercie.
Je ne sais pas si cela à un lien, mais ce week-end j'ai du faire remorquer le véhicule en raison d'une panne que je dois encore solutionner (le véhicule a calé et n'as pas voulu redémarrer.
Je l'ai passé au VCDS et aucun défaut... :unsure:
Je l'ai donc un peu manœuvrée en la poussant afin de la faire remorquer sur la dépanneuse qui l'a emmené chez le garagiste.
Le lendemain, le véhicule a redémarrer au quart de tour sans problème, le mécano pense peut être à la vanne EGR mais il l'a testé électroniquement et elle fonctionne...).
Merci,
Ci-joint le rapport du scan vcds.
Juste avant que ce problème apparaisse, j'ai fait remettre une vis de boite qui était manquante lorsque j'ai changé le VM il y 3 semaines.
Est-il possible qu'en déposant les éléments (batterie, boite à fusible, etc), un câble ait été touché ou un fusible ait été grillé ?
Merci,
  • Log-WVWZZZ13ZAV427862-215510km-19-05-2021.txt
    13.8 KB · Affichages: 10
Il faudrait essayer de calibrer ton capteur d'angle G85.
Bien sur, tu n'appliques que la procédure « Sensor for Steering Angle (G85) » du lien...
Bien sur, tu n'applique que la procédure « Sensor for Steering Angle (G85) » du lien...
C'est noté.
La procédure concerne le golf 5, c'est pas grave c'est identique pour le Scirocco ?
Merci,
@mcflyfw , aurais tu fais des modifications sur le codage du calculateur ?
Non pas de codage sur ce calculateur. Les seuls codages que j'ai réalisé remontent à plusieurs semaines (aiguilles type R et désactivation des feux de jours).
Je vais tenter le calibrage du G85 aujourd'hui et je reviendrai vers vous pour vous donner des news.
Avant de procéder au calibrage du G85, j'ai voulu regarder un ancien log réalisé ya quelques jours.
Sur la ligne du volant multifonction j'ai ce codage :
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. piËce Log: 5K0 953 521 F Mat: 5K0 953 569 B
PiËce: LENKS.MODUL 009 0122
RÈvision: FF010E35 No. de sÈrie: 20091111100477
Codage: 189A140000
No. Atelier: WSC 00020 999 00000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01002
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A
Alors que sur le dernier j'ai ca :
Codage: 1980040000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A01002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
c'est normal que des valeurs changent ? je n'ai rien touché pour ma part...
Non, pas normal, change pour remettre comme à l'origine...
OK, je peux voir a quel date la modification a été réalisé afin de savoir qui l'as faite ?
@mcflyfw , si tu veux savoir quel bit a changé dans les octets tu peux voir avec" Lcode "qui se trouve dans VCDS
exemple : pour Codage: 189A140000
et pour :1980040000
C’est bon tout est rentré dans l’ordre en remettant le codage d’origine.
Merci BigBob.
@luigano, ce qui a été changé ne m’intéresse pas, je voulais savoir si dans VCDS on pouvait avoir l’historique des modifications, au moins la date afin que je puisse incriminer la personne qui a tripoté le calculateur.
Tu as un historique sur ton PC à toi, mais si c'est fait par une tierce personne sur un autre PC, tu ne le verras pas :cautious:
OK, vu que c’est pas moi, ça ne peut être que le garagiste…
Bref, l’essentiel c’est que c’est résolu.
Je vais m’attaquer au nettoyage de la vanne EGR ce week-end, des conseils ou des précautions à me faire savoir ?
Merci à tous.
Dans le sous-répertoire « debug » du répertoire d'installation de ton VCDS.
@mcflyfw, donc c'était bien un problème de codage, pas du calculateur 01 mais le16.
Pour la vanne EGR, j'avais nettoyé celle de l'Audi au décape four (ca fonctionne bien).
Merci Luigano.
Est-il possible que quelqu’un me transmette la procédure de dépose de la vanne EGR svp ?
