1.9 tdi moteur broute et fume noir blanc moteur BXE Vw golf plus (1 Membre)
Mous
GOLFPLUS
BXE
HXU
WVWZZZ1KZ7W512950
Bonjour à tous
Voilà cela fait déjà plusieurs semaine que ma voiture me rend malade
Vw golf plus 1.9 TDI 105 CV. Moteur BXE
Voici le problème quand je débranche le débitmètre la voiture tourne normalement avec voyant moteur allume bien sur défaut système échappement
Dès que je branche le débitmètre le moteur tourne mal est fumé blanc noir
A savoir que :
Le turbo est neuf
Vanne egr neuf
Débitmètre neuf
Le papillon fonctionne correctement
Poussoir hydraulique neuf
Filtre à air en bonne état
Le refroidisseur EGR nettoyer
Le boîtier de dépression a était tester avec un autre
Alors je suis perdu
Quand je commande la vanne egr le moteur tourne normalement
Aucun défaut moteur est affiché quand tout est brancher mais le moteur fume est tourne mal
Besoin de vos talent est conseil
Merci à vous
je vais refaire le test en roulant peut être que le turbo est mal réglé Oubien il l’a un souci
a confirmer bien sûr
Ouép mais ça explique pas le fonctionnement étrange de l'EGR... si si y'a bien une erreur quelques part dans les dépression.... :p
Voici les valeurs de pression turbo
Bonjour l’équipe,
Comment puis-je tester et avoir les valeurs des injecteurs via le VCDS svp ?
Pour faire suite à mon problème.
Merci à vous.
Avez vous pu résoudre le problème ?
Concernant le débimetre j'ai demonter celui du meme type de vehicule pour faire l'essai rien na changer ensuite j'ai mis un neuf rien a changer non plus ce qui est bizarre c'est quand je le derange que se soit la vanne EGR ou le debimetre le moteur tourne normalement des que je le rebranche une enorme fumé et le moteur broute impossible de rouler avec la voiture
Bonjour, as-tu pu résoudre ton problème, j’ai exactement même mais je n’arrive pas à trouver,
