Tuto Changement émetteur embrayage audi A4 B8 (1 Membre)
dougy
Toua
BKS
JXX
WVGZZZ7LZ8D018518
Bonjour tout le monde. Je cherche désespérément un tuto pour changer l'émetteur d'embrayage d'une audi A4 B8 2.L tdi 120. Elsa win serait top. Merci à vous.
Merci à vous deux. Super sympa.
Donc nul besoin d'enlever la pédale d'embrayage?
Le ressort de point mort pas sûr que la voiture l'a encore. Ou peut-être ai-je mal vu...
Manifestement non selon Elsa.
Par contre sans l'outil 3355 je ne sais pas ce que ça donne ?
Bonjour tout le monde. Opération réussie. J'en ai mis du temps mais ça a été. Pas d'outil 3355 sous la main, du coup on a utilisé une pince multiprise. Difficile mais faisable. Du coup si quelqu'un a un lien pour que je puisse me procurer cet outil pour le futur ce serait super.
Par contre on a pas vu de ressort d'assistance de point mort...Devrait-il y en avoir absolument? Si oui quel est le rôle de ce ressort?
J'ai aussi un problème sur le goujon de la pédale. Dois-je l'enfoncer jusqu'en butée ou comme sur la photo ci-dessous? Au passage, on a cassé son petit clip. J'espère que Audi le vend séparément...
En résumé ça fonctionne bien à part que le goujon veut foutre le camp trop souvent.
Merci encore à tous de l'aide précieuse.
Bonjour tout le monde. Vu le prix je me suis dit allons changer la pédale d'embrayage et le ressort point mort haut. Quelqu'un ici a déjà fait cette manip? Je suis entrain aussi donc de ce fait chercher un presse ressort...Si vous avez une idée d'où je peux l'avoir...Merci à tous.
Merci à toi. Et pour l'outil du dessous tu as aussi une idée d'où je pourrais l'avoir? Merci encore.
Merci tu es un boss. Donc cet outil peut aussi bien servir en distribution que pour déposer l'émetteur d'embrayage. Bon à savoir. Merci encore. J'avais fait des recherches mais impossible de trouver ces outils. Et toi...Du 1er coup. Allez hop je vais les commander de suite. Bonne nuit à tout le monde.
