TSI Méthode pour remplacer 4 injecteurs + Pompe HP (1 Membre)
Frachon
papaoutas 21
Tart
Golf7
CZCA2529
OAM
OAM
WVWZZZAUZHP005630
Bonjour , est ce que quelqu'un peut me donner la méthode pour remplacer les injecteurs et pompe HP , et s'il faut le vcds ou si on peut s'en passer.
Je sais pas s'il faut vidanger le liquide de refroidissement .
Moteur 1,4 tsi 125 CV golf 7
Merci.
Bonjour tous le monde en ce qui concerne le cliquètement de ta pompe HP c est normal elle le font toute sur c est moteur pour la pose d un boitier pour éthanol je suis pas pour mais chacun fait ce qui veut pour tes défauts moteur ta panne et du a ton admission boucher ou qui commence a ce boucher au niveaux des soupapes admission la calamine ce dépose sur les siège de soupape dépose la pipe admission et tu verra énormément de calamine qui ce forme sur les soupape admission il faudra bien nettoyer chez VW il nettoyé avec une machine comme un karcher qui envoie des coquille de noix sous pression
Pipe d'admission ou carter d'admission, merci.
Pour démonter le carter d'admission, faut il vidanger le liquide de refroidissement car il y a l'échangeur du turbo dans le carter d'admission , merci .
