odeur essence au démarrage (1 Membre)
esn31
toulouse
golf
CGGA
LEG
WVWZZZ1KZCP040211
bonjour lorsque je démarre j ai systématiquement une odeur d essence...
de la même façon si ma voiture est en pente ou non démarrage depuis 15 jours
le démarrage n est pas instantané
les 2 circonstances sont elle liées ??
j ai une valise tech vag pour contrôle des variables
moteur cgga 1.4 16s
merci de vos retours
cdt
Vérifier le fonctionnement de la vanne canister ? Celle ci en cas de défaut reste ouverte en permanence , d’où les odeurs d’essence ….
le filtre à charbon actif peut lui aussi être saturê , suite aux remplissages du réservoir d’essence à ras bord ?
Il faut être plus précis.
Odeur d'essence dans l'habitacle?
A l'échappement (ce qui n'est pas étonnant quand le moteur vient de démarrer à froid).
Tu as de la peine à démarrer?
Tu as le relevé d'un code défaut?
Odeur d'essence dans l'habitacle oui
A l'échappement oui
Tu as de la peine à démarrer? non sauf si garée quelques jours en pente
Tu as le relevé d'un code défaut? non
A l'échappement, je ne suis pas trop étonné. L'odeur disparait-elle a mesure que le moteur chauffe et que tu roules?
Tu as de la peine à démarrer même si la voiture a le réservoir plein en pente?
Il faudrait faire un scan pour avoir une piste.
Si tu ouvre le capot, as-tu aussi une forte odeur d'essence au démarrage du moteur ou après quelques dizaines de secondes après le démarrage?
Si odeur dans l'habitacle il y a probablement une fuite de carburant.
Commencer par inspecter compartiment moteur si rien à voir. Déposer l'assisse du siège arrière et ouvrir la couvercle au dessus du réservoir et constater ce qu'il ce passe.
/!\ Si il y a une fuite d'essence risque d'incendie !
2 K
2 K
1 K
