Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (2 Membres)
Le disque sur lequel se trouve le fichier VDI de ta MV n'est pas connecté, ou alors il est connecté avec une autre lettre de lecteur que celle utilisée lors de la configuration de la VM (disque F:\).
Merci, c'est reparti.
Cordialement
franc77
Salut à tous, je reviens vers vous car aller savoir pourquoi depuis ce soir mon ELSAWIN me met "cette version n'a pas de licence...
alors j'ai refais la manip du copier le code provisoire coller dans le "crack" pour avoir le code definitif sous fond noir mais quand je le colle je n'arrive toujours pas à lancer mon logiciel.
Pourriez vous me donner une astuce ?
merci encore du temps que vous m'accorderez
bonne soirée
L'astuce est de faire ce que tu as fait, mais tu dois démarrer Elsawin (le programme Elsawin administateur), enfin celui où tu mets le code avec le crack en mode ADMINISTRATEUR (clique de droit, et démarrer en mode admin).
Si tu ne fais pas ça, le code ne sera jamais inscrit ni pris en compte.
Une fois que tu as fait cela, démarre ton Elsawin normalement, et ce sera tout bon ;)
Bonjour! Meme problème que celui cité au dessus..Mon Elsawin ne fonctionne plus (ne provient pas de ce forum)Il est installé en natif et fonctionnait très bien jusqu'a une mise a jour de WINDOWS 10 il y'a 2 jours..J'ai le message :CETTE VERSION N'A PAS DE LICENCE!J'arrive a me connecter en ADMIN,je vais dans SERVICE /INTERROGATION CODE,Je fais COPIER/COLLER dans ELSA KEYGEN il me donne le CODE DEFINITIF,mais j'ai toujours le message CETTE VERSION N'A PAS DE LICENCE lorsque j'ouvre ELSAWIN :mad: Une astuce pour éviter de tout désinstaller?Merci pour votre aide.20210417_051130.jpg20210417_051054.jpg20210417_131525.jpg
Tu cliques avec le bouton droit de ta souris sur l'exécutable « ElsaWin Administration » et tu choisis « Exécuter en tant qu’administrateur ».
Une fois lancé, tu vas dans :
  • Service -> Code -> Interrogation Code.
  • Tu saisis ton code définitif dans le champ idoine.
  • Tu valides par « OK ».
Tu quittes l'exécutable « ElsaWin Administration » et tu relances l'exécutable « ElsaWin » en mode utilisateur normal.
C'est tout.
Regarde la pièce jointe 9295
C'est tout.
Oui c'est exactement ça !!!
J'ai finalement réussi...
L'erreur que je faisais, c'est de ne pas ouvrir ELSA admin en tant qu'administrateur.
Je vais me noter ça sur un bout de papier pour la prochaine fois, avec le temps on oublie.
Merci pour votre aide;)
Mais cette question avait déjà réponses quelques messages avant.........
Tu n'as rien lu hein ;)
La question a peut être deja été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Comment puis-je imprimer des pages depuis la VM ou transférer un pdf de la VM vers windows 10 svp
1) Il te faut imprimer avec l'imprimante "Print to PDF".
Ensuite, cela va t'imprimer un PDF.
2) Puis, il te faut configurer, dans Virtualbox, une "dossier partagé".
3) Une fois que tu as imprimé ton PDF donc, tu mets ce PDF dans ton dossier partagé et hop, tu auras ton PDF dans ton Windows hôte ;)
Merci pour la réponse mais pourrais-je avoir plus de précision stp.
J'ai crée 2 dossier partagés à la racine du disque « c:\ ».
C'est bien ça qu'il faut faire, ou alors il faut créer un dossier partagé directement sur la MV ?
Tu dois paramétrer la VM en bidirectionnelle, il y a 2 cases à cocher.
Ensuite le « drag and drop » fonctionne.
Pour l'impression sur l'imprimante, je n'ai pas réussi.
Voir réponse de @DomDom01T5 . Il faut créer dans la machine virtuelle les dossiers partagés, dans la section "dossier partagés".
Pour l'impression, suffit de faire Ctrl+P quand tu es sur l'article Elsawin qui te plaît et de choisir « print to PDF ».
Réessaie stp
Réessaie stp
Pour ma part plein de Beug avec les paramétrage j'ai beau cocher ou décocher etc quand je glisse sa me met erreur :/ par contre le print to PDF fonctionne très bien et l'astuce que j'ai prise c'est que dans la VM je met connecte a mes e-mail et je m'envoie par mail tout les PDF que j'ai besoin c'est un peu long mais sa fonctionne ^^
En effet le copier coller est un peu capricieux, En secours Chez moi l'impression du pdf sur une cle USB fonctionne très bien.
C'est bon j'ai réussi à créer mon dossier partagé, et le print to pdf fonctionne.
En revanche, maintenant je bug avec Etka pour la création de bons de commande de matériel.
Quelqu'un a réussi à le faire fonctionner ?
Merci d'avance :)
Donc tu as ETKA sur la même MV ou tu as une MV séparée pour ETKA?
Ah ok, donc une MV séparée.
Sous TKA je t'avoue que je me suis jamais amusé à imprimer. Mais de mémoire sur m aMV d'ETKA je n'avais pas mis d'imprimante PDF, à vérifier, mais si elle n'y est pas il faut l'ajouter ;)
J'ai réussi à mettre dans le même dossier que Elsawin :)
Une idée pour les "Bons de matériel" ?
Non justement pas :( désolé
