Panne compteur golf 4 tdi (1 Membre)
oups29
QUIMPER
scirocco
cbdb
KRM
krm
WVWZZZ13ZAV430805
bjr .
j'ai un probleme sur une golf4 1.9 tdi de 2000 .
toutes les aiguilles du bloc compteur restent en bas , j'ai regardé tous les fusibles , et ils sont tous bons..
j'ai aussi le voyant de prechauffage qui clignote , j'ai passé un coup de diag dessus (wàw) , et j'ai trouvé le contacteur de stop en defaut , jj'ai monté un neuf, mais le defaut persiste ( en permanent .
j'ai un autre defaut qui apparait le 18058 .. can communication moteur/instruments, signal manquant ou incorect en defaut intermittanr , je l'ai effacé , mais les aiguilles du compteur ne bougent toujours pas.
j'ai controlé la broche du capteur de vitesses sur la boite de vitesses, j'ai du + et du moins, pour le fil du signal , je ne sais pas ou il va, pour pouvoir le controler.
j'ai commandé aussi le capteur de vitesses , . que je vais avoir cette semaine
j'ai controlé et nettoyé touts les masses qui vont sut le moteur .
auriez vous une idée d'ou peut venir cette panne ?..
Bloc instrument HS?
Tu peux au moins causer avec le bloc instrument ou pas?
bjr .
j'arrive a me connecter avec le compteur , car mon diag ( wow)afffiche que le reservoir est plein a la moitié alors que l'aiguille est a zero , idem pour la temperature d'eau .
je vais essayer de trouver un diag vag., je ferais un diag , quand je mettrai les pieces neuves
merci pour ton aide .
Bon, il faudrait que tu nous fournisses c'est l'étiquette dans le puit de coffre ou dans le carnet d'entretien, sans elle difficile de définir le code commercial de ton véhicule, de plus je ne trouve pas le type de boite (CBQ), je voulais juste voir au niveau des PIN(s) du porte instrument, lesquels apporte une alimentation en 12 volts, et te fournir les infos afin que tu puisses faire les vérifs d'alimentation, mais bon sans aucune autre information, difficile de t'aider dans l'immédiat. C'est pour celà que la démarche de l'ami @BigBob fait gagner du temps, fournir le code VIN du véhicule, et via la fiche ETKA, ben on a tout ce dont on a besoin. De plus WOW - AUTOCOM et autres diags génériques font que les informations ne sont souvent pas complètes.
bjr.
je n'ai pas le vehicule chez moi; .
je pourrai faire une photo de l'etiquette quand je l'aurai .
la ref de la boite , je ne sais pas ou elle est marquée.
pour la connectique des fils sur le compteur, j'ai trouvé ça .
mais je n'ai le plan que pour une broche , si le plan correspond a mon vhehicule .
VIN : WVWZZZ1JZYB135894.
Bornage des deux connecteurs à l'arrière. Celui du milieu est destiné à l'infodivertissement.
bjr . lionel
merci pour la doc ..
"Celui du milieu est destiné à l'infodivertissement." je n'ai que 2 connecteurs sur le compteur.
avec ta doc , je vais pouvoir verifier les alim , et les masses.
bigbob.
merci aussi pou ta doc , mais as tu toujours besoin de la foto de l'etiquette qui est dans le coffre ?? .
