Résolu capteur de pression P1735 P175E DSG7 DQ500 (4 Membres)
Pi57
Creutzwald
Tiguan
DFHA
D7A
WVGZZZ5NZHW924498
J'ai actuellement un problème avec ma DSG7, le capteur de pression qui sert de capteur de position de l'embrayage 1 (vitesses impaires) est défectueux (P1735).
Au VCDS, j'ai pu voir des valeurs de pression très négatives (entre 0 et -2 bars).
Je vais me lancer dans le remplacement de ce capteur en suivant cette .
Est ce que quelqu'un aurait déjà réalisé cette opération ? Des conseils qui ne seraient pas mentionnés dans la vidéo ?
Merci :)
Il soude les points entre eux uniquement?
Il soude les 3 lead frame au nouveau capteur de pression
Ca y est j'ai effectué le changement du capteur de pression.
Le capteur a l'air de fonctionner correctement, cependant, j'ai maintenant un autre défaut :s
J'ai le diag P175E 00[046] - Embrayage 1 se ferme inopinément
Intermittent - Confirmé
Je n'ai que la 2 et la marche arrière...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Je pense à un réapprentissage de l'embrayage, mais je ne sais pas comment procéder avec VCDS.
D'avance merci ;)
Tout fonctionne maintenant, j'ai réussi à lancer la procédure de réapprentissage. Il faut garder le pied sur le frein pendant toute la durée de la procédure sinon ca ne fonctionne pas.
A voir comment ca se passe dans le temps.
Belle initiative. C'était difficile?
Tiens nous au courant, c'est intéressant
Ton poste m'intéresse car j'ai actuellement le même problème sur mon kodiaq
Défaut P173500 avec perte des vitesses impaires lors de trajets de plus de 150 kms (environ)
As tu trouvé le remplacement du capteur de pression difficile?
Peux de prestataire effectuent ce remplacement j'ai l'impression ou alors les prix sont trop élevés je trouve (550€HT)
Je me connectais justement car j'ai le même problème.
Je vais remplacer les deux pour être tranquille mais je me pose une question.
Faut-il vidanger la boite ou pas la peine?
Merci pour la réponse
1 K
