Il te faut tout d'abord identifier ton véhicule avec :
La marque
L'année
Le type de moteur
Le type de boite à vitesse
Esnuite seulement, ilk te faut aller dans le type de véhicule, et tu devrais y trouver ton véhicule. Attention, directement commencer par le type de véhicule peut parfois ne pas faire trouver le véhicule
Super, ça marche merci beaucoup
Salut! Il me reste 72 Go de libre sur mon SSD, ç'est suffisant pour installer Elsawin ? J'ai aussi un deuxième HDD de 1 To. Hier soir je me suis trompé, j'ai téléchargé le fichier elsa.rar 14.93 go de Rammstein, tu confirmes qu'il est uniquement en allemand ?
Hello transpo il et en allemand et français.
Quand tu à installer Elsa tu dois aller dans Elsa Win administration le login et : admin le mot de passe : admin
En suite tu cliques sur service en suite utilisateur créer tu crées ton login et ton mot de passe ensuite tu vas voir que tu peux mettre en français voilà Je pense qu'il à un fichier PDF avec comme explication ?
Pour l'installation de 4.00 à 6.00 avec toute les base de données j'ai en total 49 GO
Hello rammstein ! Merci de ta réponse, bonne nouvelle du coup je suis content d'avoir téléchargé ton fichier, c'était un peu long à cause de mon débit(1.2 Mo) mais ça s'est très bien passé sans aucune interruption, c'est cool pas besoin de re-télécharger 20 Go ce soir !:unsure:
Je tenterai l'installation demain et vais suivre tes indications, je n'ai rien d'autre à installer avant ou après, comme Virtualbox ou une database ? A+
il te faut les database mais les quel ?
VW si possible en français
En première page de ce sujet, il y a les DATA en français que j'ai mises à disposition :)
Ok merci:cool: Polo16v190 (y) Je m'occupe de tout ça ce week-end, ça va le faire !
un petit retour après quelques semaines d'utilisation, et c'est au top ! toujours fonctionnel et très pratique !
Merci encore à toi Polo16V190 !
Salut! Super content, Elsa4.1+ VWdata ça fonctionne ! Un grand merci à toi Polo16V190 ainsi qu'à toi rammstein pour ces ressources que vous partagez et le temps et le boulot que ça représente (y) Concernant la validité, je suppose qu'il faut rentrer un nouveau n° de série tous les 30 jours ? On doit se servir de "ELSA_Keygen" pour ça ? Je ne sais pas à quoi sert "SVGView", je ne m'en suis pas servi. Je n'ai pas non plus coché la case BBgate lors de l'installation.
Bonne soirée à tous !
hello
le fichier S_N c'est le numéro de série ou le code .
l'autre ELSA_Keygen c'est une clé que tu dois mettre quand tu installer aprés le numéro de série .
non tu dois pas mettre tous les 30 jours
SVG viewer est un plugin permettant d'apporter le support du format SVG (images vectorielles)
ok merci rammstein mais je ne comprends pas comment on utilise keygen, je dois mettre une clé(laquelle?)dans la première case ? Je ne m'en suis pas servi et pourtant elsawin a l'air de fonctionner normalement. Pour SVG viewer donc il vaut mieux l'installer ? Il me semble avoir lu que ça sert à l'affichage de schémas électrique..?
hello il serais mieux de installer SVG viewer
pour le crack quand tu à installer ta du avoir un code provisional code ? ce code tu dois le coller en haut . en suite tu clique sur get code aprés avec ta sourie tu passe dans le carré noir la tu vois un code en suite tu fais copie/coller dans le provisional si il ta pas demande ce code ta u de la chance
hello tous le monde
un petit truc pour skoda
ça vous arrive que vous installer elsawin 4.0 /4.1/5.0 la vous avais un problème de installation dans la version 5
Pour ceux qui ont des connaissances informatiques, je vais vous expliquer où est le problème. Dans chaque base de données Skoda rldal.C.fr-FR .mdb d'origine, dans la table wi_document, un champ "ext_id" est manquant (type de données Texte court, taille de champ 100). Ce champ est attendu par le package d'installation 5.x, et lorsqu'il ne le trouve pas, l'installation échoue. Si vous ouvrez la base de données et ajoutez simplement ce champ à cette table, le problème est résolu. Si vous souhaitez le faire vous-même,il faut ouvrir avec microsoft access le mot de passe pour ouvrir toutes les bases de données est D2F224C3. en suite il faut créer un champ cliquer sur cliquer pour ajouter / texte court en suite enregistrer voilà installer votre version elsawin 5 votre basse de donnée skoda sera la
j'aurais une question ou deux concernant mon installation.
je m'explque :
il y a quelque semaine j'ai installé ELSA sans probleme j'ai pu injecter les database VW, SEAT, mais audi impossible de le mettre...ensuite depuis quelques jour impossible de demarrer elsa il me met un message d'erreur au demarrage de l;'appli...
je fais appel à vos conseils car je sèche, merci d'avance
bye
J'ai déjà eu ce problème. ce genre de message ça remarche après quelques jours. Sûrement un problème de serveur..
ou tu peux redémarrer ton pc ? ça peux arrivé aussi
Exactement ce que j'aurais dit, redémarrer le PC et pas le laisser en veille ou veille prolongée.
Salut! Est-il possible de créer la MV sur mon 2eme disque dur car peu de place sur mon SSD win10 ?
À priori, il suffit de déplacer l'image disque (VDI) sur ton 2eme disque et de changer le paramètre de la VM...
Ok merci Bigbob mais le fichier de 20 go de la MV une fois décompressé pèse 100 go et je n'ai pas cette place sur mon ssd, est ce que je peux le décompresser sur mon 2eme hdd et l'installer depuis cet emplacement ?
