problème ABS sur un vw lt35 TDI de 2004 (2 Membres)
babousky
2DDAAHD35
ANJ
J' ai un fourgon vw lt 35 TDI 2,5 ,sortie d' usine en 2002 ( mise en circulation 2004). Le voyant ABD ( qui signale les problèmes de capteur de vitesse de roue s' allume de façon aléatoire.j' ai fait changer les capteurs arrières ainsi que les cibles arrières , j' ai fait reconditionner le bloc hydraulique plus le calculateur Bosch.
pas de changement la panne est toujours là.Aucune informations dans le réseau vw , ils n' acceptent plus les véhicules de cette période ,car ils n' ont plus le matériel ni les programmes pour tester .
Y a t- il des garagistes qui ont les compétences et la matériel pour réparer mon utilitaire?
Est-il possible ,et ou s' adresser pour obtenir un schéma électrique du montage de l' ABS?
Existe t-il une revue technique sur le vw lt?
Un garagiste m' a signale qu' il y a un fusible qui correspond a l' ABS sans pouvoir me donner plus de précisions, quelqu' un aurait-il des renseignements ?
Le N° VIN est: WV1ZZZ2DZ3H004891.
Merci pour votre aide.
tu as fait énormément de frais à l'aveugle/au hasard;
Il existe des forums francophones spécialisés sur les LT, par exemple
Il faudrait d'abord lire les défauts avec un Vcds, il y a peut-être quelqu'un dans ta région qui en possède un, lance un appel.
Regarde les fusibles en relation avec l'ABS:
ils vont bien vw, beaucoup de petits garagistes ont des valises multi-marques et pourront te dire le défaut et la pièce à changer.
A+ Laurent
Merci pour tes renseignements ,
j' ai regarde les 2 sites que tu conseille ; le premier ne concerne que les LT 6 cylindres , et le 2° donne les fusibles pour le Crafter.
J' ai acheté une revue technique sur le LT 35 qui donne les schémas électriques du LT mais c' est en Allemand!
Mon garagiste a passe le diagnostique et il y avait un problème de capteur et de cible a l' arrière, confirmé au démontage.
Le bloc hydraulique calculateur a été reconditionne à Marseille par BBA REMAN.
J' ai contacte le concessionnaire VW utilitaire a Montpellier, ils ne s' occupe plus des véhicules de cet age : plus d' outils de diagnostique, plus de mécanos capables de travailler sur ces véhicules .Pratiquement un refus de communiquer les schémas électriques pour l' ABS.
Ils m' ont donné l' adresse de 2 garages qui soit disant réparent toujours les LT de 2002, mais ces garages ( très aimables par ailleurs ) m' ont donné la même réponse: on ne répare plus ces véhicules!
sur ce forum, tu peux charger elsawin (français).
Je t'invite à aller chercher toi même ton fichier VIN en lisant les instructions de ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
merci pour le renseignement,
je me suis inscrit sur le site , mais 1) c' est beaucoup trop technique, et je n' ai rien trouve concernant le LT35 tdi de 2002.
Je continue a chercher.Je vais ecrire au service clientele.
C'est une étiquette qui identifie formellement ton véhicule, elle se trouve collée sur le chassis du véhicule, près de la roue de secours généralement, ou sur le carnet d'entretien 1ère ou 2 ème page !!!!
la seule étiquette que j' ai trouvée correspond au N° VIN de ma carte grise :WV1ZZZ2DZ3H004891.
Le service clientèle de vw France est inexistant, aucuns renseignements .
Tous les garagistes que j’ ai contacte répondent la même chose :aucun ne veut se charger de réparer les utilitaires de ce type et de cette époque. C’ est plus facile avec un véhicule de collection.
A+ Laurent
A ce propos , quelqu' un connait-il un ou des garages qui réparent les vw LT 35 TDI 2,5 de 2002.
Vu la rareté de ces garages , je me deplacerait.
Nous allons pouvoir t'aider, par contre merci d'aller chercher ton fichier VIN en suivant les instructions du sujet : VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...).
Je t'avais demandé d'aller le chercher dans mon message n° #8, as-tu fais la démarche ?
J' ai trouve l' étiquette collée dans le compartiment moteur et qui correspond au N° VIN sur ma carte grise: VIN : WV 1ZZZ2DZ3H004891
En ce qui concerne la recherche du N° VIN sur le site russe, j' ai regarde mais je n' ai pas compris comment on s' en sert?
Dans le sujet d'explications...
L'utilisation est très simple :
  1. Vous vous y inscrivez.
  2. Vous postez votre n° de VIN (champ « E » de la carte grise) comme nouveau message et vous attendez quelques heures, nul besoin de formule de politesse, juste le n° de VIN.
Vérifiez bien votre n° de VIN avant de faire « envoi », un n° de VIN comporte 17 positions, pas plus, pas moins !!!
Comme indiqué sur le site, merci de ne demander qu'un seul VIN par jour, au risque d'être banni !!!
Je n'ai les schémas qu'en allemand pour la marque VW est-ce que quelqu'un peut éditer le schéma ci-joint en français ?
Voir pièces jointes...
Salut envoie moi ton étiquette, je regarde pour ton schéma ABS !!!!
Voila la seule étiquette que j' ai trouve , c' est dans le compartiment moteur
ça correspond au N° VIN du véhicule :WV1ZZZ2DZ3H004891.
J' ai essaye le site russe , pour l' instant j' ai réussi a m' inscrire, mais ça coince au niveau de la traduction pour la suite.
[/QUOTE]
Merci pour les schémas , en plus ils sont très net.
